Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 4:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 269 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1218 Następna
Post: pt mar 13, 2009 2:53 pm
no tak....chyba faktycznie lepiej zrobic od razu obydwa lozyska....
Chodzilo mi o szybkie zalatwienie problemu luzu poprzecznego na walku ataku ,ktory jest rowniez przyczyna wycieku oleju z przedniego dyfra. Wyciek pojawia sie podczas jazdy przy zalaczonym napedzie....
A znacie moze wymiary tego drugiego lozyska (pzy zembatce ataku) ? Z gory dziekuje za rady.....
Impreza tuz tuz....a u mnie wszystko na ostatni dzwonek..... :(
....przeprawowy..?....zawrot glowy....:-)
Post: pn mar 30, 2009 1:08 pm
czy przednie mosty od Vitary V6, __nie__ GV, są stalowe, czy też z szajs-metalu? No i czy pasować będą z bebechami od 1.6 ;)
Post: pn mar 30, 2009 1:15 pm
tylko gv ma stalową
z vitary 2,0 diesel ma stalówke
Post: pn mar 30, 2009 1:16 pm
tylko gv ma stalową
mhm :? dzięki, szkoda trochę ;). Zdaje mi się też, że u Salusa w 2.0 16V stalowy widziałem ... (Salus - prawda to, czy coś mi się pomieszało?)
Post: ndz kwie 05, 2009 10:11 pm
dla innych półos z MOTOMMAXU ta łaczaca przeguby pekła co prawda na simexie 32 ale to zły znak :wink:
Post: pn kwie 06, 2009 7:18 am
:evil: :cry:
A miało być tak pięknie....
A wyszło jak zawsze :mrgreen:
Czyli robią z gównolitu te pręty :!:
Post: pn kwie 06, 2009 9:06 am
masmo, zwróć tylko uwagę że 32 calowy simex to kawał oporu dla takiej półosi, nie powiedziane ze np na twoje silverstony nie będzie OK.
Post: pn kwie 06, 2009 9:19 am
WOLVERINE pisze:
A kto powiedział że Silverstony to moje ostatnie słowo :mrgreen: .
A poważnie: pręt półosi seryjny daje radę, wiec jeśli dorabiany przez Motomax strzela to już nie mam ochoty go testować...
Post: pn kwie 06, 2009 11:50 am
Ja się nie znam :)
Może jest może nie - jak pęknie to się dowiemy a na razie bez kompleksów cisne gaz i jakoś się jeździ :)
A i ja mam już powoli chęć na większe oponki :)
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: pn maja 25, 2009 3:08 pm
teraz i ja dolaczam
urwane mocowanie
http://picasaweb.google.pl/baaart25/Paj ... 2842518002
ale po rozebraniu okazalo sie ze kieedys skladany bez usczelnienia i caly srodek w rdzy
trzeba co innego wsadzic
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt wrz 01, 2009 10:46 am
http://www.youtube.com/watch?v=uIKbaab5HY0&NR=1
Chłopaki z USA też urwali.... nawet udało się to nakręcić ...
Post: wt wrz 01, 2009 3:15 pm
Masmo pisze:
:evil: :cry:
Jesli pancerny przód proponuję Pajero.Odwlekam zakładnie reduktora przez moich towarzyszy od błotnych wypraw ponieważ jak co niedziele taplamy się w błocie i przyjeźdzaja i mnie szczują :twisted:
No i w tą niedziele tez byliśmy i powiem wam że półoski naprawdę robią......
Ostry podjaz ledwo wszedł przód i zaczeło sie trzepotanie bo tyko przednie kółka sięgły wieszchołka....Nie odpuściłem trzepatało niemiłosiernie aż zamarłem co bedzie......I co było ...na 31 sirocco(opona 28 kg) wszedł i aż sam nie wierzyłem......
Wiem że jest to rozwiązanie droższe od 2,5 V6 jednak opłacało się...... :D
Jesli miałbym zliczyć wszystkie połamane poloski i przeguby to gdybym odrazu to zrobił byłbym o 1000 zł do przodu :wink:
A co do mostu to niestety stal stal stal :twisted: .
A jeśli ktoś chce obudowy to mam jeszcze z kpl w garazu ale to na prw.
Pozdro
Post: wt wrz 01, 2009 3:23 pm
Masmo pisze:
:evil: :cry:
Dokładnie tak jak tu tylko górka trzy razy taka:
Masmo pisze:
Pozdro
Post: wt wrz 01, 2009 3:43 pm
OKU pochwal się jaki jest patent na półosie z Pojarki? Pewnie dużo motania,ale efekt zadowalający.
Post: wt wrz 01, 2009 4:15 pm
No właśnie! Skrobnij coś o tym patencie. :wink:
