Dzisiaj jest śr lip 02, 2025 2:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 9 Następna
Post: czw kwie 02, 2009 10:15 pm
konefka pisze:
Tak jezdze na takich :)
To wrzuć zdjęcia, no i oczywiście wymiary - ramy od gleby
Post: pt kwie 03, 2009 12:45 am
konefka pisze:
a jakie amorki masz wsadzone i jak się na tym jeździ
Zdrów
Post: pt kwie 03, 2009 7:07 am
konefka pisze:
A może na tył byś coś wymyślił??? Ciut dłuższe i twardsze od Samary....
Post: pt kwie 03, 2009 7:32 am
Z tyłem to np ja mam założone od Jeepa Liberty (przednie) , sa twardsze od samary i wysokie :) W tej chwili motam sztywny most na przód wiec nie mam jak zrobic fotek ... :/ Dalej bede miał te sprezyny ale juz na sztywnym moscie.
Vitara 1.6 8v 1991r , sztywny most :)
Post: pt kwie 03, 2009 7:42 am
A jakie amorki????
Post: pt kwie 03, 2009 4:52 pm
Amorki orginał tylko mocowania przespawane.
Post: wt kwie 07, 2009 9:15 pm
Masmo pisze:
pod wyciągarke daje 319 402
ty mogłes miec te 319 401 wsadzone jak ci robiłem zawieche
319 402 pod wyciągarkę i pewnie mocno odszdzone felgi :?:
Wezmę w takim razie 401 bo obawiam się że 402 nie będą u mnie pracowały przy ET -10. Chce uniknąć sytacji że amor będzie ciagle napiety spreżyną a koła będą \ /.
BTW nie jest łatwo trafić we własciwa twardość i długość tych spreżyn :evil: .
I co @Masmo, sprężynki zamontowane?
Czy bez wyciągarki u mnie tez będą robić?
Post: wt kwie 07, 2009 9:29 pm
davejr pisze:
Jeszcze nie, czasu brak :evil:
Ale jeśli dobrze pamietamy to miałem takie springi do PolCamini wcześniej i były za długie bez windy.
Post: wt kwie 07, 2009 9:33 pm
nawet po podcięciu były za długie :shock:
Post: wt kwie 07, 2009 9:42 pm
po podcieciu bedą robic
Post: wt kwie 07, 2009 9:44 pm
thanks :D
Post: śr kwie 15, 2009 8:42 pm
A jak chce zrobić lift tylko 2" to dać springi od MB 250D czy 300D. A może od innego?
Chudy.
VITARA 2.0 TDIC, long, A/T IZZARDA 205/80/16
Post: pt maja 01, 2009 10:26 am
Masmo pisze:
:evil: :evil:
W końcu znalazłęm trochę czasu i wymieniłem i duuuuuuuuuuuuuuuuuuupa :!: :!: :!:
Po teście po budowie są tak samo nisko jak poprzednie. Znowu nie posłuchałem Sławka i żałuje.
BTW mam wrażenie że te CS-y nie trzymają parametrów :evil: .
Post: ndz cze 07, 2009 12:01 pm
http://www.allegro.pl/item653244708_spr ... _2_0d.html
a moze te do malego liftu
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: ndz cze 07, 2009 4:18 pm
Masmo pisze:
Po teście po budowie są tak samo nisko jak poprzednie. Znowu nie posłuchałem Sławka i żałuje......
No dziś w nocy w końcu wyminiełem na 402 czyli od 300D i po paru głębokich dziurach przejachanych na pełnym bucie siadły do własciwego poziomu. Czyli pod wyciągarkę 300D albo.... jeszcze twardsze :shock: .
