Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Sonda lambda
Post: pt gru 14, 2007 11:17 pm
Przepalił mi się kolektor wydechowy, zanabyłem więc "nowy" razem z sondą, okazało się że moja sonda ma 4 kable a nowa ma 1 ale zanic nieidzie ich wykręcić, co robić? znacie jakiś sposób? może da się jakoś podłączyć tą sądę z jednym kablem.
była Vitara cabrio 1,6 8V '92 LPG + BLOS, teraz GV II 1,9 DDIS 2006
Post: sob gru 15, 2007 11:39 am
Witam.
Rowniez mialem problem z odkreceniem sondy.
Mnie pomoglo kilkakrotne napuszczanie nafta(strzykawka i sikamy ;o) ew.. WD-40
Potem walka kluczem oczkowym.(w moim przypadku do klucza potrzebowalem tez sporego mlotka ;)
Nowa wkrec na smar miedziowy.. (nie zapiecze sie )
Pozdrawiam.
Vitara 1.6 8V JLX 89r BULWAR ;o) lubiacy blotko i LAS :o)
Post: sob gru 15, 2007 6:17 pm
dzięki, może coś pomoże
Post: pn kwie 06, 2009 9:10 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
podlacze sie zeby nie zasmiecac.
moja sonda ma 4 przewody czy musze kupic rowniez taka sama z 4 przewodami ? bo w JC do vitary takiej nie maja tylko uniwersalne. Czy uniwersalna sie nada i bedzie pasowac ? cena najtaniszej uniwersalnej to 170zl
p.s jakiego koloru sa kable w sondzie ? bo to chyba tez ma jakieś znaczenie ?
i czy starą wtyczkę będzie trzeba przerabiać do nowej sondy ( bo tam jest inna wtyczka )
czy ta sonda bedzie pasowac
http://moto.allegro.pl/item591310813_un ... _nowa.html
bo jej kolory to 2x bialy czarny i szary a ta co mam w samochodzie ma podajrze niebieski reszta nie widoczna starsznie zabrudzona :)
Pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt kwie 07, 2009 12:15 am
tez jestem na etapie wymiany sondy,
podobno jednożyłowa z fioletowym przewodem (np do poloneza itp, na allegro chodza po 50-60zł) pasuje, grzałek nie trzeba podlaczac. Tylko nie wiem jak to jest z masą.
Dedykowany do Vitary (bosch, ngk) RÓWNIEŻ są tylko jednożyłowe, więc musi sie dac je podlaczyc.
Zabawka na 31'
Post: wt kwie 07, 2009 6:47 am
Grzałka w sondzie jest bardzo pomocna. Bez niej sonda długo sie nagrzewa, a na postoju może się w obóle nie rozgrzać (a nierozgrzana sonda nie działa).
Zdecydowanie nie polecam kombinowania z masą. Jeżeli sonda jest 4-przewodowa to tylko na taką można ją wymienić. W innym przypadku nigdy nie mozna mieć pewności że sonda produkuje rzetelny sygnał.
Znaleźć sondę z takimi samymi kolarami przewodów jak oryginalna w Vitarze będzie trudno. w Vitarze 2 czarne to grzałka, niebieski to sygnał, a biały to masa sondy.
Post: wt kwie 07, 2009 8:32 am
Pavel pisze:
Hieny na alledrogo piszą, że nie dają gwarancji, że na przykład sonda w konfiguracji [czarny:biały:biały:szary] lub [biały:czarny:czarny:zielony] będzie działać.
Niby one też mają sygnał+dwie grzałki+masę, ale mówią, że może nie działać. Ktoś mi pisał o wsadzonej sondzie ze szrotu - oplowskiej i podobno hula (sprawdzane na badaniu spalin), grzałek ponoć nie trzeba, bo tam jest i tak b. gorąco.
Zabawka na 31'
Post: wt kwie 07, 2009 8:40 am
Kup SONDE z wyjściem oryginalnym i podłącz ją do kostki tak jak w oryginale .Kabel w którym idzie sygnał z sondy do ECU jest lub powinien być trochę grubszy (z EKRANEM). Nie możesz sztukować ,przecinać ,przedłużać itp.
Generalnie każda próba kombinacji przy sondzie kończy się zawsze zafałszowaniem sygnału do kompa. :D
A co za tym idzie odbije się to na spalaniu ,późnym sygnałem ,przy dużych zakłóceniach może komp. paść . :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 9:01 am przez Rafaelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt kwie 07, 2009 8:52 am
Ja mam sondę NGK, łączyłem przewody z obciętymi ze starego czujnika, działa elegancko.
Vitara nie ma ekranowanej wiązki sondy.
Post: wt kwie 07, 2009 8:53 am
Rafaelo pisze:
dlaczego?
Rafaelo pisze:
i tu też, dlaczego? ;)
Post: wt kwie 07, 2009 10:30 am
piotrk pisze:
Rafaelo pisze:
dlaczego?
Rafaelo pisze:
Temat jest bardzo dyskusyjny ,zależy od układu zasilania i od rodzaju zastosowania sondy ,koledze Michałowi proponuje, podjechać najlepiej do dobrego gazownika oni mają dużą wiedze na ten temat .
A ja postaram się wkleić link kolegom z pełnym opisem o sondach.
:wink:
Post: wt kwie 07, 2009 10:47 am
mi się zdaje, że przy kombinowaniu z kablami nie ma co dyskutować, jak się to robi porządnie (np. polutuje). Nie zmieni się praktycznie impedancja takiego połączenia, a co za tym idzie jest to bez wpływu na sygnał ... ale mogę się mylić ;-) Jeśli tak to proszę o wyprowadzenie z błędu, bo na dniach zaczynam kombinacje z kablami od sondy :lol:.
Post: wt kwie 07, 2009 11:00 am
Rafaelo pisze:
piotrk pisze:
Rafaelo pisze:
dlaczego?
Rafaelo pisze:
:wink:
taaa gazownicy to mają wiedzę - wymienić :mrgreen:
nie wiem czy nie przesadzacie z tą sondą, w oplu zmieniałem oryginał na zamiennik NTK - 110zł (4lata temu)
i normalnie trza było uciąć istniejącą wtyczkę i połączyć zaciskiem z kawałkiem kabelka wychodzącym z sondy
działa już 4lata i zero problemów, a auto na gazie więc sondy potrzebuje jak powietrza :wink:
mam chyba starą sondę 1V z opla (podobno to samo co poldek), jak coś mogę poszukać
była sprawna ale leży 4lata więc nie wiem,
a problem był w czym innym, sonda wymieniona niepotrzebnie przez gazowników :evil:
u mnie zwykła sonda zaczyna oscylować po niecałej minucie
wkręcać na smarze miedzianym, u mnie był dołączony do sondy
Post: wt kwie 07, 2009 11:03 am
piotrk pisze:
taką zakładałem do opla
http://www.allegro.pl/item581723210_sonda_lambda_suzuki_swift_subaru_justy_ngk_ntk.html
na samym dole jest fota, połączenie przez zaciśnięcie tej blaszki, nic nie lutowałem i działa
Post: wt kwie 07, 2009 12:52 pm
piotrk pisze:
Kabli od sondy się nie lutuje! :!:
to podobnie jak byś przewód wysokiego napięcia polutował i zaizolwał .
