Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 9:44 pm
Post: ndz kwie 19, 2009 8:54 pm
Witam mam pewien problem, przejezdzałem dzisiaj przez konkretne błoto z koleinami. Zaczołem ryć podwoziem, aż w pewnym momencie sprzęgło mi się zacieło i nie przenosiło napędu! Pedał jest częściowo wcisnięty, biegi wrzucam bez zgrzytów. Nie mogę puścić sprzegła do końca! Co się stało??? Za odpowiedzi z góry dziękuje!
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: ndz kwie 19, 2009 10:34 pm
z tego co pamiętam jak grzebałem w okolicach sprzęgła to tam jest taki pionowy pręt do którego przychodzi linka od sprzęgła prawdopodobnie mogło go odgiąć troszkę dlatego masz pedał wciśnięty bo linkę naciągnęło
pozdro :D
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: pn kwie 20, 2009 12:45 am
ja bym obstawiał docisk zapaprany błotem` :wink:
Post: pn kwie 20, 2009 8:20 am
ale jak te bloto sie dostało, przecież nie ma tam żadnej szczeliny. aby przeczyścić docisk to muszę wyciągnąć skrzynie z reduktorem? Czy może jest jakiś mniej pracowity sposób?
Post: pn kwie 20, 2009 9:41 am
bloto jest nieobliczalne i zawsze znajdzie sposob by dostac sie tam gdzie niepowinno .
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn kwie 20, 2009 10:35 am
milas pisze:
tylko jakoś nigdy samo się wydostać nie chce i trzeba z nim walczyć :lol:
Post: pn kwie 20, 2009 5:35 pm
Jeśli to błoto to wjedź w głęboką wodę i parę minut poszalej powinno pomóc :lol: :lol:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: pn kwie 20, 2009 9:49 pm
miałem kiedyś ten sam problem,wstawiłem suze w jezioro po progi i na włączonym silniku wciskałem i puszczałem sprzęgło,po jakiś 30min pomogło,ale błoto się dostało do łożyska oporowego i od tamtej pory szumi
Post: wt kwie 21, 2009 9:03 am
wczoraj odkręciłem taki dekielek od strony kola zamachowego, docisku nie widziałem ale było tam w miarę czysto, spróbuje węża wsadzić morze to pomoże
Post: wt kwie 21, 2009 3:15 pm
próbowałem dzisiaj wyczyscic docisk, wsadzilem weza podciśnieniem przepłukałem całe sprzegło, i nic to nie dało, problem jest gdzie indziej!
Post: wt kwie 21, 2009 7:35 pm
płukać wężem można cały dzień i to nic nie da. Musisz zanurzyć auto tak głęboko żeby docisk był pod wodą. Przetestowane :mrgreen:
