Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 8:37 am
Post: pn kwie 20, 2009 8:55 pm
Dziwna sprawa. Padły mi światła mijania, drogowe przednie tylne, awaryjne (kierunki działają), światła stopu oraz podświetlenie zegarów i pulpitu.
Wszystkie bezpieczniki w kabinie są ok.
Wie ktoś co to może być??
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn kwie 20, 2009 9:16 pm
może przełącznik zespolony? ... jak ja nie lubię tego patentu - w Suzuki jeszcze nie rozkręcałem
Post: pn kwie 20, 2009 9:17 pm
A co to jest? gdzie tego szukać? jak naprawić?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn kwie 20, 2009 9:20 pm
Naczkins pisze:
to jest to, do czego wszystkie "wajchy" koło kierownicy są podłączone - machając wajchami właczasz i wyłączasz śaitała wszelakie i kierunki - mogło się zasyfić i przestać działać. W Suzuki nie wiem jak się wyciąga, ale w Nissanie to są 4ry wkręty żeby rozkręcić plastiki koło kolumny kierownicy. Potem 2 czy 3 wkręty oraz 2 wtyczki i masz wszystkie wajchy na wierzchu ;). Potem ciut podłubać i można zajrzeć do środka ... no ale to w Nissanie - w Suzuki nie wiem jak jest ... jeszcze ;)
Post: pn kwie 20, 2009 9:24 pm
Hmmm, ale światła stopu chyba nie są podpięte pod ten przełącznik?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn kwie 20, 2009 9:49 pm
a alarm jeszcze masz podlaczony??
swiatla stopu nie sa pod to podpiete, swiatla stopu maja osobny czujnik
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: wt kwie 21, 2009 6:33 am
Alarm z centralem jest podłączony? Może to mieć jakiś wpływ?
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt kwie 21, 2009 7:47 am
Naczkins pisze:
....Wszystkie bezpieczniki w kabinie są ok.
A sprawdzałeś te pod maską na prawym błotniku?? (main fuse)
Post: wt kwie 21, 2009 7:52 am
Naczkins pisze:
moze miec wplyw do wszystkich swiatel ktore podales tylko te stopu nie pasuja.....bo nie pamietam dokladnie jak ja ten alarm podlanczalem :?
ale sprawdz te "duze" bezpieczniki pod maska tak jak radzi Masmo
Sj 410 ;-jest
Post: wt kwie 21, 2009 9:04 am
i stał się cud. Rano odpalam Mariana i wszystko działa...
Chyba mam jakąś zware
Bezpieczniki na kole sprawdzone i są ok. Chociaż bezpieczniki są tylko dwa a miejsca 4 :?:
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt kwie 21, 2009 11:26 am
Naczkins pisze:
U mnie też :mrgreen:
Post: śr kwie 29, 2009 9:05 am
Jakbyście mieli klimę i poduchy byłoby więcej ;)
-> Schematy ;)
Post: śr kwie 29, 2009 3:27 pm
odkręć lewą tylną lampe i sprawdz czy kostki nie są popalone i nie robią zwarcia ja tak miałem
Post: śr kwie 29, 2009 3:30 pm
linkin70 pisze:
a bezpieczników Ci nie wywaliło?
Post: śr kwie 29, 2009 6:04 pm
nie bezpieczniki były całe ale z światłami był problem raz były raz nie nawet było tak ze samochód zamknięty wszystko wyłączone a światła się swieciły zanim doszedłem ze to tam jest zwara musiałem odłączać aku
