Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 6:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr kwie 15, 2009 8:47 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
helo :)
jutro odbieram vitarke :)
koszta naprawy dosc wysokie bo 800zl.
co zrobione i co bylo przyczyna
- zarypana pompa paliwa i zbiornik oraz wlew paliwa ktory poprostu odpadl
pompa wymieniona na inna uzywana o wiekszej wydajnosci, zbiornik wyczyszczony ( podobno dwie garsci z niego wyciagnal ) i wlew zmotany na nowo, pompa ladnie domocowana i uszczelniona do zbiornika
- wymieniony czujnik wolnych obrotow i map sensor
- przeczyszone i ustawione wtryki, podobno syf az tam dotarl i trzeba bylo czyscic.
Wszystko trwalo 3 dni, bez samochodu to jak bez nogi :)
Pozdrawiam, czekam az wsiade do samochodu i bede mogl sie delektowac ze nowu bedzie dobrze jezdzic:
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw kwie 16, 2009 7:19 am
himself pisze:
No, no. Ustawić "wtryski" w benzynowym silniku mało kto potrafi. Właściwie nikt nie potrafi, bo tam nic się nie ustawia.
Zapytaj w warsztacie jak to możliwe że przez filtr paliwa przeszły brudy ze zbiornika. I czy wymienili ten filtr.
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 8:30 am przez Pavel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 16, 2009 8:16 am
Cytuj:
map sensor
Ten silnik chyba nie posiada :roll:
Post: czw kwie 16, 2009 8:49 am
posiada :)
Post: czw kwie 16, 2009 9:43 am
Chyba jednak nie. 16V ma MAF - czyli przepływomierz
Post: czw kwie 16, 2009 2:40 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dzis pojechalem po suze, gosci nie bylo, :) ale kluczyki dostalem, samochodem jade jedzie bardzo fajnie ( silnik jeszcze zimny ) ujechalem z 600m i czuje zapach paliwa, po chwili slysze jak ludzie mi mowia ze paliwo sie leje,
szybko wrocilem na warsztat i zostawilem fure, na postoju nic nie cieklo.
jutro maja zobaczyc co i jak bo dzis ich nie ma.
to jak to jest z tym map sensorem i wtryskami ?
moze im chodzilo o czyszczenie wtryskow ?
jutro sie dokladnie zapytam co jest grane
Jest T4R 5vzfe
Post: czw kwie 16, 2009 7:21 pm
Pavel pisze:
tez mnie sie tak wydaje, az chyba jutro sprawdze w swoim UFO 8)
Post: czw kwie 16, 2009 10:04 pm
himself pisze:
...to jak to jest z tym map sensorem i wtryskami ?
moze im chodzilo o czyszczenie wtryskow ?...
Silniki 16zaworowe nie mają MAPsensora. Piach ze zbiornika paliwa nie powinien sie dostać do wtryskiwaczy, bo po drodze jest filtr. I jeżeli ze zbiornika paliwa brud wyjmowali garściami, to filtr powinien być wymieniony. Nie daj sobie wcisnąć badziewia typu filtron, 4max, japanline itp.
Post: pt kwie 17, 2009 7:34 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Pavel: ja filtr wymienialem sam 7 dni przed tym jak oddalem do nich samochod, oni mowili ze filtr powinnienem sobie wymienic bo pewnie jest zarypany ale ja im powiedzialem ze wymienilem kilka dni temu to powiedzieli ze moze zostac,
tak swoja droga filtr przed moja wymiana nie byl dlugo wymieniany okolo 4-3 lat, z tym map sensorem tez mi cos nie pasowalo. Druga sprawa to pompa paliwa podobno dali mi jakas nieco krotsza o wiekszej wydajnosci, podobno okolo 5-8 litrow paliwa ze zbiornika nie bedzie zasyssac.
Jest T4R 5vzfe
Post: pt kwie 17, 2009 10:46 am
Ok fakt nie ma mapsensora. meaculpa
Post: pt kwie 17, 2009 11:37 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
witam :)
a wiec odebralem zloma, jedzie bardzo fajnie, ladnie przyspiesza, ogolnie wszystko ok, jedynie na luzie obroty trzymaja sie 600 ( troszke za malo ), paliwo mi wczoraj wycieklo bo pekl przewod paliwowy, nowa pompa daje mocniejsze cisnienie i go rozerwalo troche,
za wszystko zaplacilem 750zl w tym 15 litrow paliwa
co do map sensora itp zapytalem sie o to i troche sie gosciu zamotal, powiedzial ze to elektryk u ktorego byla fura cos tam wymienil, i ustawial komputerowo motor...
pompa nieco za krotka ( podejrzewam ze od krotkiej vitary ) wiec nie bedzie zabierac z baku okolo 8 litrow.
No zobaczymy jak bedzie smigac, jutro jade do jeleniej na rajd i mam nadzieje ze nie bede miec na trasie zadnych niespodzianek :)
w cenei gosciu mi naprawil otwieranie maski (wczesniej ciezko sie otwierala i trzeba bylo w dwie osoby jedna w srodku otwiera a druga ciagnie maske ) i otwieranie wlewu paliwa bo pekla mi raczka ( z ich winny :)
Pozdro
Jest T4R 5vzfe
Post: śr kwie 29, 2009 8:44 pm
podłączyłem dziś polecany układ do prezentacji wskazań sondy - diodkę zielono-czerwono-żółtą ...
i się zmartwiłem :|
- na benzynie i gazie identyczne zachowanie (czy li powiedzmy, że ok ...)
- nie ma u mnie wahań - uboga-bogata mieszanka, w żadnej sytuacji ... znaczy mierząc miernikiem widziałem wahania, ale widocznie amplituda jest za mała ... :?: non stop ubogą mieszankę wskazuje gdy mam jałowe obroty (a ponoć powinny być oscylacje powolne), gdy jadę normalnie na którymkolwiek biegu nie przyspieszając także uboga mieszanka
- jak ostro depnę to wskazuje bogatą mieszankę - czyli ok ;), natomiast jak lekko ... ubogą :(
- nie uzyskałem w żadnej sytuacji stanu pośredniego (coś koło 0.5V) - żółta dioda - mieszanka stechiometyrczna czy jakoś tak (mogłem pomylić ten termin).
Hmmm ... sonda do d..y czy np. zawory do regulacji ? coś innego :?:
świece nowe, kable też (choć bez zmian w porównaniu z poprzednimi) ... :?
EDIT: dodam, że do podłączenia użyłem kabla telefonicznego (zboczenie :P) - wszystko polutowane ... mam nadzieje, że nie ma wpływu na wskazania rezystancja kabla ...
Post: śr kwie 29, 2009 11:52 pm
piotrk pisze:
... nie uzyskałem w żadnej sytuacji stanu pośredniego (coś koło 0.5V) - żółta dioda - mieszanka stechiometyrczna czy jakoś tak (mogłem pomylić ten termin).
Rezystancja kabla nie ma znaczenia, ale długość może mieć. W kablu mogą się indukować zakłócenia. Fabryczne połączenie jest wykonane przewodem ekranowanym.
Jesteś pewien że masę, zasilanie i sygnał z sondy podłączyłeś prawidłowo?
Jeżeli sonda potrafi pokazać bogatą mieszankę, to wydaje się że jest sprawna. Chyba że mierzysz nie ten sygnał.
Post: czw kwie 30, 2009 2:43 pm
Pavel pisze:
Kabel nie jest długi - nie dałoby się już krótszego zrobić przy takim montażu jak mam teraz.
Masa, zasilanie i sygnał na 99% ok. Za wiele tam opcji nie ma ;) Wydaje się, że pi razy drzwi działa to dobrze, reaguje na gaz itd ... ale właśnie najbardziej mnie martwi brak oscylacji (a raczej ich mała amplituda) w opisanych powyżej sytuacjach.
Miernik mam z za wolnym odświeżaniem, żeby stwierdzić jak jest naprawdę - jedynie mogę oszacować.
... mam nadzieje, że nie będę musiał oscyloskopu targać do garażu ... :lol:
Post: czw kwie 30, 2009 2:54 pm
stashek pisze:
piotrk pisze:
zawory nie maja zadnego zwiazku z mieszanka.
a jak mam nieszczelne wydechowe i mieszanka bogata w tlen dostaje się do wydechu podczas spręzania? ;)
