Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: czw kwie 30, 2009 3:12 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
a mi sie zapala czek enigme :) i pokazuje kod 13 wyskakuje to po przekroczeniu okolo 120km/h
mimo to nie odczuwam zadnego sp[adku w mocy
co z ta sonda moze byc nie tam bo mam nowa uniwersalna :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pt maja 08, 2009 8:29 am
ciekawostka:
kończy się LPG, komp _nie_ przełącza na benzynę, silnik się dusi ... wskaźnik pokazuje dużą zawartość tlenu w spalinach, więc OK. Wciskam gaz do dechy, silnik dławi się jeszcze bardziej a sonda pokazuje małą zawartość tlenu :shock: co o tym sądzicie? normalne? sądziłem, że jak paliwa mu nie podam to im więcej wduszę gazu, tym więcej tlenu będzie w spalinach, a tu zonk :shock:
... zaczynam podejrzewać, że mierze nie to co trzeba ... ale tam naprawdę nie ma jak się pomylić :?
Post: pt maja 08, 2009 12:58 pm
Powinenem napisać: "wrzuć tu printscreeny z oscyloskopu". Bo nie ma pewności czy obserwujesz własciwy sygnał.
Na woltomierzu (nawet wolno próbkującym) powinieneś mieć stałe napięcie ~0,1V przy hamowaniu silnikiem i ~0,8V przy max przyśpieszaniu.
Czy gazowy emulator sondy jest właściwie podpięty i działa? Może na próbę przywróć do oryginału instalację sondy.
Post: pt maja 08, 2009 1:16 pm
Pavel pisze:
No właśnie ... ehhh, żeby to człowiek miał czas się tak w tym grzebać, ale będzie trzeba temat zgłębić, odkurzyć oscyloskop i coś zawalczyć.
Pavel pisze:
Zakres napięć się zgadza, widać ewidentnie zmiany między przegazowaniem (napięcie idzie ostro w górę i tak się trzyma) a pracą na wolnych obrotach (lekko oscyluje - jak ... nie wiem bo nie jestem w stanie dokładnie zmierzyć), a jak po ostrym przegazowaniu odpuszczam gaz, wtryskiwacze przestają chodzić i napięcie spada do niskiej wartości. Zachowanie wydaje się w porządku niby ... z drugiej jednak strony ten wskaźnik coś podejrzanie wskazuje w niektórych sytuacjach (np. opisana powyżej)
Pavel pisze:
nie wiem ... gaziarze to robili i nie wiem co namotali - instalacja BRC Sequent 24.
No nic - bez wykresu z oscyloskopu nie będę już kasztanić, dzięki :D
Dodatkowo może zbadam zachowanie tego wskaźniczka, bo zaczynam wątpić w jego wskazania ... ale nie mam stabilizowanego, zasilacza z regulowanym napięciem - może pora w końcu sobie zrobić lub kupić :wink:
Post: ndz maja 10, 2009 3:57 pm
piotrk pisze:
...nie wiem ... gaziarze to robili i nie wiem co namotali - instalacja BRC Sequent 24.
Aha, przy sekwencyjnym gazie nie stosuje sie emulatorów sondy lambda.
Cytuj:
... ale nie mam stabilizowanego, zasilacza z regulowanym napięciem ...
Możesz użyć np. bateryjki AA, potencjometru i rezystora.
Rozumiem że testy wykonujesz na benzynie, po min. półgodzinnej jeździe na benzynie żeby się komputer oduczył ewentualnych złych korekt z gazu?
Post: ndz maja 10, 2009 9:31 pm
Pavel pisze:
piotrk pisze:
Sam już nie wiem - odłączę gada od zasilania, przetestuje i napisze co i jak :)
Pavel pisze:
Cytuj:
No mogę mogę, ale i tak odczuwam od jakiegoś czasu brak takiego ustrojstwa ;) W ten czy inny sposób przetestuje to, bo chciałbym wiedzieć co ten wskaźnik wskazuje ... mogłem sobie woltomierz drugi kupić, a nie się w jakieś diodki bawić :lol:
Pavel pisze:
tak i nie - jak piszę o wskazaniach na benzynie, to tak; jeśli o wskazaniach na lpg, to nie ;) (bo od tego się wszystko zaczęło, chciałem wiedzieć jak mi się instalacja lpg zachowuje ... i sam sobie stworzyłem problem do rozwiązania ... normalnie hobby :mrgreen:)
