Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 7:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 58 Następna
 Tytuł: Bodylift
Post: ndz kwie 22, 2007 1:37 pm
Panowie na czym najlepiej zrobić bodylift? Jakieś gotowe zestawy? Ich ceny itd. itp.(temat morze :wink: )
Post: ndz kwie 22, 2007 8:36 pm
U MNIE ZROBIONO BODY LIFTA NA ERTALONIE (5 CM), WSZYSTKO JAK NARAZIE GRA!
Post: ndz kwie 22, 2007 8:42 pm
JAK CO TO NA PRIW'A POWIEM JAK TO U MNIE BYŁO:wink:
Post: ndz kwie 22, 2007 9:14 pm
zestaw na zamówienie by sie znalazł :wink:
Post: ndz kwie 22, 2007 9:16 pm
Podobnie jak i wykonawca/montażysta. Polecam Anatola (jest na forum rajdy 4x4) U mnie zakładał, więc Vitara nie jest dla niego nowością.
Post: ndz kwie 22, 2007 9:19 pm
BARTEK W. pisze:
mozesz opisac tu :lol: jak zrobiono dobrze jestes zadowolony moze kto zkorzysta
Post: ndz kwie 22, 2007 9:21 pm
mdeja pisze:
robiłes na zestawie z pajeczna czy sam robiłes :?:
Post: pn kwie 23, 2007 10:37 am
mdeja pisze:
Wzorowałem sie na tym co Kender u siebie zrobił - a Anatol to montował. Ale teraz nie pogardziłbym zestawemm pajęczańskim :wink: gdybym miał zakładać jeszcze raz.
Post: pn kwie 23, 2007 1:55 pm
BARTEK W. pisze:
Chodziło mi o cenę, materiał, całą robotę itp. (bo mniej więcej opisałem tu: http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... c&start=15 ) :wink:
Post: pn kwie 23, 2007 9:53 pm
Ciekawe gdzie :wink: Czy to ten z Pajęczna udoskonalony przez Ciebie
Co wchodzi w ten zestaw a co bym sobie musiał dorobić sam
(Pewnie przedłurzenie lewarków ale myśle że z tym nie bedzie problemów no i przeróbka połączenia filtra powietrza ) a co z pzewodami ham. No i cena
Post: wt kwie 24, 2007 8:39 pm
pietrek pisze:
Ja mam 60mm, przewody wyrabiaja, gume do filtra założyłem na ciepło i odpukac juz 1,5 roku robi :D
ps, klient który pyta o cene bardzo rzadko jest zainteresowany zakupem. :wink:
Pamietaj, tanie mieso psy jedzą :roll:
Post: wt kwie 24, 2007 9:09 pm
zestaw z pajeczna to dystanse z profila 100/100 mm powiercone dorobione przedłuzki do szpilek długie 2 przednie sruby trzeba tylko wydłuzyc drazek kierowniczy :wink: dzwignie biegów tylko tunel staczy wklepac troszke i gumy przesunac
michał kobra montował na pierwszych zetawach niech sie wypowie czy to ułatwia prace :wink:
Post: wt kwie 24, 2007 9:35 pm
Co masz na myśli mówiąc pierwszych ? :?
Ogólnie dużo roboty nie ma. Wkładasz dystans przykręcasz i gotowe.
Drążek, lewarki, przedni przewód chamulcowy(chyba lewy) wlew paliwa ustawienie świateł i gotowe :wink:
michal_cobra
Post: wt kwie 24, 2007 10:06 pm
profil 100/100 to mi podniesie o 10cm? (czy to szerokość ?) troche za dużo myślałem o 5cm ale sam profil idzie kupić (chyba że to jakiś specjalny) gorzej z tymi przedłużkami do szpilek
długie 2 przednie śruby???- chyba że źle wyrwałem kontekstu
drążęk kierowniczy- ile wydłużyć przy 5cm bodylifcie? też 5cm (gdzięś widziałem takie dotaczane przedłużki)
a lewarki lepiej formować tunel :wink: czy jednak przedłużyć
To Sławek mówisz że na profilach jest najbezpieczniej czy najprościej :wink:
Zrobie to z kumplem czy nie ma szans :?: Bartek W prawie wszystko opisał i coś pomoże no i na forum cała banda :wink:
Mam tylko nadzieje że Hadek mówi prawde i wszystkie przewody naciągną sie na te 5cm :wink: (pytam o cene bo odrazu nie będe tego montował ale zaczynam już zbierać te małe elementy :wink: )
Chyba jeszcze ze zderzakami trzeba coś pokombinować
Dzięki za pomoc tylko piszcie jak coś źle myśle
Post: śr kwie 25, 2007 7:58 am
profil ma wysokość 5 cm a 10x10 to płaszczyzna.
Drążek chybo około 1 cm na wieloklinie się rozsuwało.
AD.długie 2 przednie śruby???- chyba że źle wyrwałem kontekstu
Chodzi o to że są dane przedłużki śrub.
AD.a lewarki lepiej formować tunel czy jednak przedłużyć - lepiej przedłużyć. Bo potem będziesz miał problemy z plastikami.
Zderzaki trzeba lekko przerobic albo poprostu dać metalowe za jednym zamachem :wink:
michal_cobra
