Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 5:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: ZAPACH BENZYNY
Post: ndz maja 10, 2009 6:00 pm
Witam mam problem bo co otworzę okno to czuję paliwo. Zbiornik jest suchy nie wiem czy to wina odpowietrzeniem.
Post: ndz maja 10, 2009 7:55 pm
Zobacz czy Ci gdzies nie cieknie...mi ostatnio jak zasmierdzialo benzyna to okazalo sie ze filterek od paliwa puszczac zaczal...
Post: pn maja 11, 2009 6:12 pm
OKI dzięki sprawdzę a możesz mi powiedzieć gdzie się on znajduję. Dowiedziałem się że jest między zbiornikiem a podłogą.
Post: pn maja 11, 2009 6:24 pm
Mam to samo, zauważyłem że nasila sie jak zatankuje do pełna. Przeglądałem kilka razy wszystkie przewody do których dałem rade dotrzeć bez kanału i nic nie znalazłem :(
Dodatkowo czasami czuc paliwo w środku. Najgorsze że nie jest to permanentnie a tylko czasami.
Post: pn maja 11, 2009 7:05 pm
U mnie zgnił metalowy króciec od góry na zbiorniku,od spodu nie było nic widać,dopiero jak zatankowałem pod sam korek zaczęło się wylewać na zewnątrz
Post: pn maja 11, 2009 7:50 pm
A u mnie poluzował się przewód z paliwem przykręcony do listwy wtryskiwaczy, ciekło delikatnie na silnik i śmierdziało.
Post: pn maja 11, 2009 10:50 pm
Jeszcze jak jadę spokojnie to oki,ale jak przejadę po dziurach to masakra śmierdzi tylko jak mam okno otwarte.
Post: wt maja 12, 2009 10:46 am
firemann pisze:
Filtr paliwa jest pod autem...z tylu kolo baku...A moze masz dziurawy bak i ci sie ulewa jak jedziesz po dziurach ??
Post: wt maja 12, 2009 7:25 pm
wymień zbiornik bank :wink:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: wt maja 12, 2009 7:39 pm
Zbiornik rozszczelnia się w połowie najczęściej .Nad zbiornikiem króćce żadziej :wink:
sianio1@o2.pl
Post: czw wrz 24, 2009 10:11 pm
Teraz śmierdzi w okolicach tylnego prawego koła. Patrzyłem pod autem i sucho więc nie wiem co jest że tak wali wachą
Post: pt wrz 25, 2009 6:24 am
U mnie śmierdzi w tym samym miejscu. Ostatnio zauważyłem spocony zbiornik. Raczej bez wyjęcia go się nie obejdzie.
Post: pt wrz 25, 2009 6:44 am
mi też śmierdziało w okolicy tylnego, prawego koła
przyczyna: wężyk odpowietrzający - pocił się przy zatankowaniu do pełna
wystarczyło dokręcić opaskę i jak na razie pomogło
Vitara Cabrio 91', 1,6 8V
Post: pt kwie 16, 2010 9:44 pm
Zrobiło się ciepło i zaczęło walic wachą na nowo. Myślałem o wymianie węża od wlewu do zbiornika ?
Post: wt cze 08, 2010 12:15 pm
Namierzyłem źródło problemu. Powodem silnego zapachu benzyny był dziurawy bak. Dziurka powstała w wyniku przetarcie baku przez przewód elektryczny (!?!?) Nie wiem jakim cudem ale na przewodzie nie była wielkich przetarć a w baku była szrama długości 5cm z dziurką o średnicy około 0.5mm. Przewód był fabrycznie puszczony przy zderzaku i przez 11 lat wytarł dziurę. Po zalutowaniu rzeczonej zapach uleciał w niepamięć :)
pozdrawiam
Daniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
