Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Hamulce- przód
Post: śr kwie 25, 2007 10:53 am
Po oględzinach przedniej hamowni w vitarce (long 1993 1,6 16V) zauważyłem że jeden klocek jest nierównomiernie zużyty :/ Tak jakby dociskało go tylko z jednej strony.
Czeka mnie więc wymiana klocków a nie chcę żeby nadal zużywały się nierówno. Co moze być przyczyną takiego zużycia? Inwestować odrazu w zestaw naprawczy czy najpierw rozebrać, potem się martwić?
Post: śr kwie 25, 2007 12:54 pm
Prawdopodobnie przyciera się tłoczek w zacisku.
W zależności od stopnia uszkodzenia, albo uda Ci się go doczyścić, albo trzeba będzie myśleć o nowym.
Nie wiem, jak jest w 16V, ale popytaj, czy występuje w przyrodzie reperaturka do zacisku. W 8V prawie pasi ze starego poldka tłoczek i rep.
Post: śr kwie 25, 2007 1:36 pm
Randal pisze:
....Co moze być przyczyną takiego zużycia? Inwestować odrazu w zestaw naprawczy czy najpierw rozebrać, potem się martwić?...
W mojej klocki się skończyły więc próbowałem wymienić ale niestety nie dało się cofnąć. Została zrobiona więc całkowita regeneracja zacisków (szlif+nowe nadwymiarowe tłoczki). Ja bym zajeździł klocki które masz i przygotował się na wymianę lub regenerację zacisków.
Post: śr kwie 25, 2007 5:43 pm
A ja robie tak, co jakis czas oczywiście:
Sciagam klocki, wkładam cos pomiedzy tłok a reszte , naciskam hamulce, tłoczek wychodzi ale nie wypada, naciagam gumke na druga strone, czyszcze powierzchnie tłoczka, obracam sobie go przy tym, smaruje składam i działa jak ta lala.
Dodatkowo czyszcze i smaruje prowadzenie reszty zacisku.
I tak co 3 miechy :wink:
Post: śr kwie 25, 2007 6:27 pm
A co robić z prowadnicami? Też jest jakiś zestaw naprawczy czy wystarczy wstrzyknąć jakiegoś smarowidła pod te gumki?
Post: śr kwie 25, 2007 6:39 pm
Randal pisze:
Powinny sie wysunac na maksa, sciagasz gumki, czyścisz wszystko smarujesz smarem miedziowym i składasz do kupy.
Nic nie mozna tam zepsuc.
Jak nie beda chciały wyjśc po dobroci to młoteczek i naprzód
Post: śr kwie 25, 2007 7:45 pm
Hadek pisze:
syzyfowa praca czycisz smarujesz i w błoto i od nowa :lol:
Post: czw kwie 26, 2007 2:54 pm
Hadek pisze:
No niby tak ale przynajmniej mam pewność że bede miał hamulce wtedy kiedy bede ich potrzebował.
Napiszę jeszcze raz dla potomnych, pamietajcie!!
Asfalt, wiele wybacza, teren nigdy
Post: pt cze 29, 2007 8:49 am
Jestem już po wymianie klocków i regeneracji przedniej hamowni.
Przyczyną nierównomiernego zużywania klocka była zapieczona jedna z prowadnic jażma (pół godziny walki przy użyciu odrdzewiacza oraz imadła :twisted: no i udało się wyjąć). Przy drugim kole też była zapieczona prowadnica.
Tłoczek był lekko skorodowany więc postanowiłem wymienić. Średnica tłoczka wynosi 54mm i oczywiście jest nie do dostania. Na szczęście znalazłem zamiennik: zestaw naprawczy skoda felicia/favorit, cena w sklepie u mnie we wsi 40zł za sztukę, na allegro 21,50 więc warto sobie komplecik zamówić.
Różnica w tłoczkach widoczna jest na zdjęciu poniżej (inny jest rowek na osłonę, pozostałe wymiary identyczne).
Dodatkowo kupiłem zestaw naprawczy do vitary (uszczelka, usłona, gumki na prowadnice i kapturek na odpowietrznik) firmy której nazwy nie pamiętam (niebieskie pudełeczko), cena 20zł/sztuka :roll: Żałuję bo z tego wykorzystałem tylko gumki na prowadnice jażma i na dodatek te gumki są z jednej strony za luźne i nie trzymają się co kiedyś skończy się pewnie w imadle :? Uszczelka tłoczka oraz osłona idealnie pasują od felicii.
Reasumując, czego użyć do naprawy:
Zestaw naprawczy skoda falicia- tłoczek, uszczelka, osłona. Do tego dobrać tylko osłony na prowadnice (żeby dobrze pasowały i nie zsuwały się).
Post: wt lip 01, 2008 11:04 am
A jaką masz viertarkę ??? 8v czy 16v?
Post: wt lip 01, 2008 1:33 pm
hayabusarider pisze:
Randal pisze:
Po oględzinach przedniej hamowni w vitarce (long 1993 1,6 16V) .....
Post: wt lip 01, 2008 5:15 pm
nic wam nie da podział hamulcy na 8v i16v
dzielimy na tarcze wentylowane i nie wentylowane
16v moze wystepowac z tarczami wenylowanymi lub nie
8v ma prawie zawsze nie wentylowane
8v na rynek skandynawski moze miec zaciski samuraia :D
Post: wt gru 09, 2008 5:15 pm
A ja stoje przed podobnym problemem tylko w dlugiej vitarce 2,0 V6 z 1996. Tloczki zupelnie zardzewiale. Ostatnio mi sie calkiem zablokowal az klocek jeden zjechalo do zera :) No bo jak sie nie zagladalo... A oslona zupelnie porwana, to i mialo prawo.
Da sie do tego auta jakis zestaw naprawczy dobrac? Moze ktos ma doswiadczenie podobne.
Post: wt gru 16, 2008 5:51 pm
Ja wziąłem stare tłoczki i poszedłem do sklepu z hamulcami a tam pan znalazł tłoczek od samochodu toyota cressida '86 - identyczny jak ten z vitary, do tego dobrał gumki - złożone i działa :D
W żadnym katalogu nie było tłoczków do longa V6 i w ogóle ten pan zawsze się denerwuje jak mówię, że trzeba mi coś do vitary :mrgreen:
Post: śr gru 17, 2008 12:04 pm
A jaka jest dokładna średnica tego tłoczka? Mnie wyszło 57,2 albo 57,3 mm. I właśnie szukam czegoś takiego, bezskutecznie jak na razie.
