Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 9:51 pm
Post: czw kwie 26, 2007 9:09 am
Mam pytanko do znawców tematu. Są oponki fedima kopia simexa mają one około 78,5cm bez felgi. Czy po założeniu na felge 7 zrobi się to normalne wymiarowe 31" ? Obciążenie samochodu? Czy jakies inne czynniki?
michal_cobra
Post: czw kwie 26, 2007 12:33 pm
simex na feldze 7cali et 0 to zły pomysł :wink: bardzo ograniczysz skret
Post: czw kwie 26, 2007 3:22 pm
To jakie ET polecacie żeby było rozwojowe? Chodzi o to żeby pasowało do 30 i 31 cali. :roll: Felga 7x15 ET ??
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 10:16 am
michal_cobra pisze:
To może jednak 8,5J?? Da się założyć 235/75 na 8,5J????
Jeśli felga będzie miała offset -25+szerokość opon 31"/10,5" to chyba pomimo body lifta i zawiesznia koło tylne na wykrzyżu nie wejdzie w nadkole a przednie też będzie na tyle szeroko że błotniki będą węziej? Tak? Czyli musi mieć taki skok aby nie dotknąć rantu? A może spróbować totalnie przebudować błotniki przy okazji napraw blacharskich na sporo szersze??
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2007 10:28 am przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt kwie 27, 2007 10:21 am
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2007 10:29 am przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt kwie 27, 2007 10:26 am
Michał ostro atakujesz - simex 31 cali to już nie przelewki - a wysokość 78 cm to też nieletko.
Ja tymczasem zachorowałem na zmiane auta.....
Post: pt kwie 27, 2007 11:27 am
Hehehe
Marcinku to tylko teoria, skończy się pewnie na 30" simexach
Bo nalewki 31" mają 31,8 cala więc trochę sporo :lol:
Ale pożyjemy zobaczymy, najwyżej przedni błotniczek sie troche podetnie i zobaczymy :wink:
BTW Gdy by nie przedni most to nie zastanawiałbym się :evil:
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 11:35 am
michal_cobra pisze:
Hehehe
Marcinku to tylko teoria, skończy się pewnie na 30" simexach....:
A gdzie kupić nalewki simex o rozmiarze 30"? Też mi takie chodzą po głowie, ale znalazłem tylko 31".
Post: pt kwie 27, 2007 11:39 am
Na allegro. Simex 30" to 235/75/15 :D Nalewki rządzą się swoimi prawami :)
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 11:47 am
michal_cobra pisze:
No fakt pisze że wysokość 75 cm czyli więcej niż 235/75 które mają jakies 73 cm.
Wracając do tematu to takie oponki to na 7J15 ET3 chyba będą jak ulał.
Post: pt kwie 27, 2007 11:51 am
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Wydaje mi się że -12 est optymalne przy lifcie budy a bez ET 0 lub 3
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 11:53 am
michal_cobra pisze:
A jakby dorzucić dystanse 5 mm do felg ET3?? Śruby stykną przy 5 mm czy będzie jakiś dym??
Post: pt kwie 27, 2007 11:56 am
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Trzeba by zmierzyć.
michal_cobra
Post: pt kwie 27, 2007 1:43 pm
Cytuj:
Ty sie nie namyślaj tylko działaj :wink: u mnie stoi juz samurai 8)
Post: pt kwie 27, 2007 4:26 pm
Hadek pisze:
Cytuj:
Człowieku - to jest oryginalny Samurai Coil z 1998 roku, przebieg 32 tysie km. Grama rdzy na spodzie - auto garażowane. Zero luzów w zawieszeniu. Wiem bo po lesie jeździłem - a tam jeździłem. Zapieprzałem z gembą radosną od uczucia wolności. Z felerów - jest po dachowaniu - maska, drzwi, rama szyby i pałąk do roboty,
Cena - 10 tys za auto przed opłatami i blacharką. ALE ŻONA MÓWI NIE dla sprzedaży witary..................... bo nie wierzy że bym dostał niezłą kase za longa. Może kto kupi?
