Dzisiaj jest czw cze 06, 2024 1:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
Post: pt maja 22, 2009 11:01 pm
Właśnie niekoniecznie...Wtryskiwacze mają ograniczoną przepływność... Nie sądzę, aby aż tyle wody tam doleciało, przy moim stylu jazdy...Zauważyłem, że tak słyszę jakieś dziwne klekotanie - na snorklu wewnętrznym tego nie było... Głównie przy nagłym dodawaniu gazu pod górkę - w okolicach 2000 - 3000 obr/min...
Post: ndz maja 24, 2009 9:35 am
Ale przecież masz jeszcze przepustnicę,która decyduje o tym ile powietrza dostanie się do kolektora,dalej TPS i MAP,na podstawie których ECU dobiera czas otwarcia wtrysku
Post: ndz maja 24, 2009 9:40 am
kosciej ja czasem tak jeżdżę (odpięty dolot z nadkola, powietrze idzie bezpośrednio do puchy filtra), a generalnie mam fabryczny dolot. Nic złego nie zauważyłem - może ciut się silnik zmula, ale to niezauważalne w terenie (bardziej jak się rozpędzisz ~100km/h).
O zawory itp bym się nie martwił - o tym decyduje komputer i sądzę, że da sobie radę ;)
PS: może zawory do regulacji?
Post: ndz maja 24, 2009 10:07 am
[quote="kosciej"] Zauważyłem, że tak słyszę jakieś DZIWNE KLEKOTANIE - na snorklu wewnętrznym tego nie było... quote]
to bedzie problem z bocianem który kijanki chce zeżreć :mrgreen:
na wewn. tego nie było- bo nie miał dostępu :mrgreen:
taki malutki kasztanik :wink:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: ndz maja 24, 2009 7:46 pm
Bodzio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A klekotanie to było od czegoś innego... Okazało się, że mi się odkręciły :shock: sruby mocujące dwururkę do kolektora... I miałem przedmuchy i po prostu słyszałem silnik nie tłumiony ;)
Dokręciłem i nawet przedmuchów nie ma :roll:
Generalnie - Piotrk - ja właśnie zauważam odwrotnie.. Silnik mocniejszy bez żadnej rury... Tylko ja mam zwężkę od gazu na dolocie..
No w sumie komp powinien sobie radzić... Kurczę - najchętniej to bym schamował Vitę tak i tak :mrgreen:
Post: pn maja 25, 2009 7:23 am
kosciej pisze:
Ale mamy inny silnik i inny dolot - więc wszystko możliwe - u mnie "pałer" czuć dopiero między 3.5 a 5.5 rpm :mrgreen:, wtedy też czuć, że lekko przymula w porównaniu z dolotem fabrycznym.
Post: pn maja 25, 2009 11:09 am
piotrk pisze:
W przypadku gdy odepniesz dolot i bedzie zasysane nagrzane od silnika powietrze spod maski (z komory silnika) to silnik będzie miał mniejszą moc. Wynika to z fizyki ;) W gorącym powietrzu jest mniej tlenu - bardzo odczuwalne to jest w wysilonych silnikach, ale nawet taki 1.6 w Vitarze w trasie i w terenie bedzie sie dusil i palił więcej paliwa. Przetestowałem to gdy szukałem dodatkowych koników w silniku Hondy 2.2 - gorące powietrze powodowało 10% spadek mocy (195hp vs 218hp).
Komputer jest na podstawie odczytu z sondy lambda regulować AFR w pewnym zakresie - ale jeśli mu dasz dużo więcej powietrza to może być zbyt uboga mieszanka a to może prowadzić zbyt wysokiej temperatury spalania i do uszkodzenia silnika :(
Zastanawiam sie czy nie można by było wykorzystać maski od dieslowej vitary i podłączyć się do tego wlotu na masce?
bedzie dobre w trase i w lekki teren - w terenie możan zasłaniać wlot przed wodą a normalnie jeździć z takim łapaczem powietrza. Nie zda egzaminu w wieeelkim blocie - tam tylko komin na dachu pomaga.
Dan
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 11:20 am przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 25, 2009 11:17 am
danthe pisze:
Dan
Jak dla mnie to bez sensu - mniejsze prawdopodobieństwo zassania syfu jest, jak zasysasz gorące powietrze z komory silnika niż z wlotu na masce ... nie wiem jak u Ciebie, ale mi po masce chlusta ostro :mrgreen:.
Ja odpinam dolot jak nie chcę zasysać rozbryzgów z nadkola (już filtr z mokrą plamą miałem ;)), a zassyanie powietrza z maski wg. mnie jest gorszym pomysłem ... kolejny krok to dla mnie komin a'la kibel rura :D
PS: a na mocy mi nie zależy specjalnie ... wręcz czasem wolałbym mniej - mniejsza szanse, że coś urwę.
Post: pn maja 25, 2009 11:24 am
piotrk pisze:
Mi jak ostatnio chlusnęło na maskę to miałem dokładnie tyle samo błota na masce i pod maska, włącznie z wygłuszeniem od spodu maski. Taki dolot w masce pozwala brodzić troche głębiej niż seryjny - dla mnie to jest poprawa, a nie powoduje utraty mocy - co dla mnie też jest ważne :)
Post: pn maja 25, 2009 2:11 pm
Co proponujecie bez robienia komina (odpada - bo Tak - Żona ;) )
Fabryczny dolot w nadkolu zapychałem stale ziemią i wtedy się dopiero dusił :mrgreen:
Tylko... Czy lepsza rura, czy otwarta pucha?
Post: pn maja 25, 2009 2:59 pm
Mam odpięty fabryczny dolot i założona rurkę zasysającą powietrze z podszybia, ale jeszcze pod machą. Teraz się zastanawiam czy nie podłączyć rurkę gumową spowrotem do fabrycznego zasilanie powietrza a samą rurkę (wewnątrz błotnika) odciąć jak do snorkela.
Była Vitka. Był LR II td5. Jest plaskaty z LPG...
Może tak coś poszukać wcale lub letko dłubniętego?
Post: pn maja 25, 2009 10:28 pm
kościej a zasysanie powietrza zrobić z kabiny ?
z tego co wiem to w samurajach kiedyś tak robiono, prowadzono ze schowka powietrze, tylko bestia lubiła wcinać łakocie,a w szczególności chipsy ;)
Post: wt maja 26, 2009 7:54 am
Hmmm...Pomysł nie jest zły :mrgreen:
Tylko jak by go sensownie zrealizować :mrgreen:
Post: wt maja 26, 2009 8:01 am
WOLVERINE pisze:
no ale jazda wyłacznie z otwartymi szybami albo bez dachu wchodzi w gre :roll:
coby sie nie udusic z braku powietrza :mrgreen:
no i problem ze schowkiem bo jest z prawej strony :wink: , a po chipsach moze miec wzdęcia :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: śr maja 27, 2009 1:09 pm
No i hałas w kabinie.
Jak będziesz miał 5500 obr to ci nawet cole wyssie z butelki albo żonę do schowka wciągnie ... i Ci się sprzęt zmuli strasznie :P
Hałas będzie straszny tak myślę, ale ja się nie znam.
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
