Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 518 Następna
Post: czw gru 14, 2006 5:09 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
...Wszystko zależy od tego jaki masz lift zrobiony. Czym większy tym koła bliżej ramy :roll: Przy lifcie 6cm i oryginalnej feldze(kółka) 215 lekko obcierają. Ale minimalnie.
Planuje tylko wrzucicić gumowe podkładki +2,5cm pod sprężyny. A jak będą problemy to może bodylift +5 cm.
Ale bodylift do obcierania o ramę nic nie ma.
michal_cobra
Post: pt gru 15, 2006 2:09 pm
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Wiem. Napisałem że palnuje body lift gdyby się okazało tak jak mnie straszysz, że tył na wykrzyżach obciera o nadkola.
Reasumując znaczy że jak mój lift jest bardzo mały i mam fele ET3 to mam szansę że nie będzie obcierać o ramę ale o nadkola z tyłu na wykrzyżach. Dobrze zrozumiałem?
Post: pt gru 15, 2006 2:24 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Z przodem sie zgadzam (tylko nie wiem jakie ja mam ET), a z tyłem to u każdego inaczej :wink:
michal_cobra
Post: wt sty 29, 2008 7:04 pm
przepraszam, jesli to gdzies juz bylo, ale nie znalazlem informacji "po chlopsku" wylozonej....
jaki profil (w %) maja opony, ktore sa opisane tylko dwoma liczbami tzn np 195R15? bo jakos tego nie ogarniam - wiekszosc opon ma xxx/%%/Rxx, a tutaj?
z gory dzieki
był Ufok (X-90), jest (chwilowo) plaskaty Peugeot 207CC (do sprzedania)
Post: wt sty 29, 2008 7:28 pm
Jak masz coś takiego 195R15 albo 195/15 to to jest rózne temu 195/80/15 lub 195/80R15
80 to pełny profil dlatego czasami sie poprostu nie pisze.
michal_cobra
Post: wt sty 29, 2008 9:50 pm
Ejjj...A wytłumaczcie mi...Jak to się dzieje, że przy lifcie kółka są bliżej ramy????
Bo ja trochę tego sobie wyobrazić nie mogę :(
I czy to znaczy że moje felgi et-35 będą się chować??Brakowało jakiegoś 1 cm...
Post: wt sty 29, 2008 9:55 pm
kosciej pisze:
Z przodu masz wachacze które stają pod większym kątem i robią się "krótsze" i są bliżej ramy.
michal_cobra
Post: wt sty 29, 2008 10:06 pm
A tył?
Przy wykrzyżu też teoretycznie....
Bo zwiększa się łuk, po którym będą mogły podróżować kółka...
Dobrze rozumuję?
Post: wt sty 29, 2008 11:22 pm
michal_cobra pisze:
kosciej pisze:
Ale w to że teraz koła będą się chować (przednie) nie uwierzę... przecież punkt obrotu czy tam oś się nie zmienia.. więc jak przód w dole to koła beda bliżej ramy ale jak przyciśnie to koła wrócą na swoje miejsce i dalej będzie brakowało tego 1 cm ....
... jak gdzieś się mylę to powiedzcie ..
Post: śr sty 30, 2008 9:30 am
kosciej pisze:
A tył?
Dobrze rozumuję?
Z tyłu rozstaw kół będzie zawsze niezmiennie taki sam :wink: :lol: . Dlatego auta ze sztywnymi mostami łatwiej liftować.
Zmieni Ci się skok zawiesznia (amory S1106 sporo zwiększą). Zmieni się wysokość (wyższe spreżyny) ale tylko na tyle na ile pozwoli sierżant i wachacze. Niestety zależy to też w dużej mierze od obciążenia. Mój wysoki tył na sprężynach samary (całych) przy obciązeniu szpejem w czasie OP zrobił się nie aż taki wysoki i ryłem ciągle hakiem (który muszę wywalić :evil: ).
Generalnie punkt obrotu mostu na wykrzyżach przesunie się trochę w dół ale będzie to też zależne od obciążenia. Dodatkowo kąt obrotu dzieki dłuższym amorom sie też zwiększy.
Post: śr sty 30, 2008 2:58 pm
czyli profil 80% jest domyslny - dzieki serdeczne
Post: wt mar 18, 2008 10:26 pm
Bardzo fajny przelicznik
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
Post: pn maja 25, 2009 10:16 am
jakby ktoś potrzebował prostszy to tutaj jest (bo link z pierwszego postu nie działa):
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Post: czw cze 18, 2009 12:55 pm
Mam pytanko, mam zalozone opony o szerokości 255, czy moge na te same felgi zarzucic wezsze tzn, 225 albo wezsze?
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8V 91rok
Post: czw cze 18, 2009 3:25 pm
ufo9 pisze:
napisz najpierw jakie masz felgi :mrgreen:
