Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 2:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt cze 02, 2009 12:33 pm
Potrzebuje szybkiej porady odnosnie doboru sprzęgła. Muszę kupić kompletne sprzęgło do vitary 1.6 8v 93r, mam tu kilaka typów ale potrzebna mi opinia które jest najbardziej wytrzymałe:LUK,VALEO,AISIN, i znalazłem podobno oryginalne Japonskie JAKOPARTS. Które wybrać? Auta używam tylko do jazdy terenowej głównie w ciężkich warunkach.
A tak przy okazji kiedyś pisałem w osobnym temacie o awarii sprzegła, na początku myślałem ze docisk zalepił się blotem. Ale po wymontowaniu skrzyni okazało sie że docisk sie rozhartował! Chyba tak to można nazwać,stracił swoje własciwosci sprężynujące.
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: śr cze 03, 2009 9:49 am
jaktylko teren to daj tarcze spiekowa w bielsku robia w cenie od 210 (3 spieki) (bardzo ostre ) do 360 za 6 spiekow (prawie seria )
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr cze 03, 2009 11:50 am
Tayson pisze:
... które jest najbardziej wytrzymałe:LUK,VALEO,AISIN, i znalazłem podobno oryginalne Japonskie JAKOPARTS. Które wybrać? ...
EXEDY !
Post: śr cze 03, 2009 12:46 pm
NKK ma troche inna kontrukcje docisku i jest bardziej odporna na błoto
Post: śr cze 03, 2009 2:04 pm
ja mam NKK i mogę spokojnie polecić
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr cze 03, 2009 2:18 pm
Komplet NKK, oczywiście 215 :wink:
Post: śr cze 03, 2009 5:18 pm
kupiłem kompletne sprzęgło sachs, kupiłem je po 30% rabacie, na weekendzie sprawdzę czy daje radę
Post: śr sie 04, 2010 9:40 am
odświeżę trochę - posypało mi się sprzęgło japanparts czy cóś - nie polecam
co powiecie na temat tego valeo (200mm) - (proszę moderatora o choćby chwilowe nie usuwanie linka:)
http://allegro.pl/item1167423763_sprzeg ... _vale.html
rozumiem, że jak zmieniam komplet to nieistotne czy będzie to 200 czy 215mm - tak?
z kolei zauważyłem, że ktoś w dziale sprzedam nie kazał się chwalić sprzęgłem valeo w sprzedawanym sprzęcie - o co chodzi?
Vitara Cabrio 91', 1,6 8V
Post: śr sie 04, 2010 10:51 pm
tim'j pisze:
mozesz wsadzic 200 mm albo 215 oba pasuja
od terenu akurat ja wsadzam NKK lub PHC-valeo ale to przez inna kontrukcje docisku bardziej odporną na błoto
jak znajde czas opisze ten problem bo to wazny problem juz nie raz sciagałem markowe sprzegła uszkodzone przez zaklejenie docisku błotem
Post: czw sie 05, 2010 6:57 am
czyli nie rozwijając tematu to powinno być dobre ?
http://allegro.pl/item1162645413_sprzeg ... v_16v.html
Post: czw sie 05, 2010 8:33 am
Tak,będzie robiło.
Post: czw wrz 09, 2010 12:00 pm
dla porządku - kupiłem sprzęgło Valeo PHC - co prawda nie to z linku (bo odpisali, że nie przypasi) ale za niewielką kasę: ok. 300zł, 200mm - cały komplet i wreszcie wszystko zaczęło działać jak należy
Post: śr lut 23, 2011 1:32 pm
To ja pozwole sie podlaczyc. Ze wzgledu na cene i opinie pewnie tez zdecyduje sie na PHC Valeo. Znalazlem w cenie 333 i 360zl sprzegla z tarcza 200mm i 215mm.
http://suzuki-czesci.pl/Sprzeglo_komple ... e-254.html
http://suzuki-czesci.pl/Sprzeglo_komple ... e-255.html
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-phc-val ... 44528.html
Skoro oba pasuja, to jaka bedzie roznica miedzy nimi w dzialaniu? Czy moze nie bedzie zadnej? Zakladam, ze wszystkie z powyzszych linkow beda pasowac do Vitary Long 1,6 16V z 1993r.
Inna sprawa, czy podczas wymiany warto jeszcze cos wymienic, zmienic olej, czy cos w tym stylu (zdaje sie, ze ktos pisal o reduktorze)?
Post: śr lut 23, 2011 1:38 pm
Mam obecnie to sprzęgło... Nie polecam go... :roll: Nie mam zwyczaju palić sprzęgła ale raz mi się zdarzyło podczas wyciągania Pajero z zaspy... Od tamtego czasu już nie to samo sprzęgło. Na wyższych biegach się ślizga. W Pajero założyłem porządne sprzęgło i kilkukrotne przypalenie nie zmieniło jego właściwości, w Valeo niestety lipa. :x Podczas zrzucania skrzynki wymieniłem od razu olej w skrzyni i reduktorze. Sprzęgło wymień oczywiście kompletne (docisk, tarcza, łożysko oporowe). Przed wymianą kupiłem uszczelniacze na wypadek gdyby okazało się że któryś przy sprzęgle się poci... Jak wrzucasz to wrzuć od razu 215, podobno jest mocniejsza... :roll: Pasuje bez najmniejszego problemu (chociaż w sumie Ty masz 16V więc tam 215 jest seryjnie :wink: )
Post: śr lut 23, 2011 3:09 pm
OK, czyli biore 215mm, ale jakiej firmy w takim razie? Sachs, Exedy, NKK? Dosc drogie sa, wiec wolalbym miec pewnosc, ze beda OK gdy juz sie wykosztuje.
