Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 4:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn lut 02, 2009 10:28 pm
myślałem o czymś takim przez chwilę ale, za dużo pracy i nie wiem czy miałbym do tego zaufanie tym bardziej po tym co wyżej napisał Sław
jeepnięci to przerabiali, sporo informacji ciekawych na ten temat jest tu:
http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic. ... 40&start=0
Post: pn lut 02, 2009 11:51 pm
robiłem cos takiego w samuraiu
nie macie pojecia jakie siły działaja na zdezak po otwarciu tej konstrukcji i jeszcze zeby nie waliło w klape trzeba zrobic mocowanie do klapy tego stelarza
ja naprawde wole niech mi klapa peka :wink:
a otwieranie bagażnika cabrio = czysty relaks :mrgreen:
1.odczepić, odchylić stelaż
2.suwak rozsunąć
3.otworzyć drzwiczki
upchnąć szpej
5.zamknąć drzwiczki
6.suwak zasunąć
7.stelaż zamknąć,zakluczyć
pomyśleć o kluczykach i komórce, które leżą POD właśnie upchniętym szpejem :shock: :mrgreen: :shock:
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Post: pn lut 02, 2009 11:53 pm
zrobie fokte tego co zrobiiłem to zobaczycie o co w tym biega
Post: pn lut 09, 2009 1:41 pm
no ja widzialem 31 cali na tylnej klapie .
to sa takie siły ze nie klapa ale praktycznie dach na łaczeniu peknol ,bo obciazone niesamowicie byly zawiasy klapy .
fakt ze auto uzywane w sposób extrymalny a ruda robiła swoje
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt lut 17, 2009 9:45 am
unix pisze:
Macie pomysł na zamocowanie koła zapasowego 30" na klapie blaszanki ? :)
Na oryginalnym niestety ledwo się mieści 195/80. Pozdr
:shock: :shock:
Co blasznaka ma inaczej niż cabrio???
Ja wożę zapas 215R15 na klapie a 30" też pewnie bym wcisnął. 31" już się pewnie nie zmieści.
Post: wt lut 17, 2009 12:14 pm
A ja nie wożę zapasu. Prędzej przydały by mi się dwie przednie półośki na zapas.
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 17, 2009 6:54 pm
Masmo pisze:
unix pisze:
:shock: :shock:
Nie wiem co ma innego bo nie mam cabrio, ale przy 195/80 zostaje 1 cm luzu pomiędzy oponą a zderzakiem więc raczej trudno zamocować 30".
Pozdr
Post: śr lut 18, 2009 8:29 am
Trzeba oponę pomierzyć bo wiecie jak to jest z tymi rozmiarówkami, ja miałem na zapasie niby 235/75/15 (nie pamiętam jakiego producenta) to odpowiednik 30'- a faktycznie miała ona średnicę( na oryg. stalowej feldze) -73cm, inna sprawa że była już mocno przytarta :wink:
Post: śr lut 18, 2009 10:41 am
pomysł z innego autka: :mrgreen:
mocowanie stelaza do stalowego zderzaka ,a w miejscu koła zapasowego przegub który to razem spina i mamy otwieranie klapy łacznie z kołem. dodatkowo na zderzaku kawałek najazdu(wygiętej blachy)i sie spoko zamyka :mrgreen: fotki pózniej jak znajde w tym śniegu auto :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: śr lut 18, 2009 5:29 pm
:D
Załącznik:
Załącznik:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: czw lut 19, 2009 1:23 pm
[quote="piotrk"]czyli większe koło tylko na dach ? a na maskę ktoś próbował, wzorem LRa ? (ciekawe, czy byłoby coś widać ...
widac widac :mrgreen: ale w landku na klapie w ostatecznosci jak tylne drzwi opadają na zawiasach(buda aluminiowa) :twisted: fotki wczesniejsze to z landka softa,
a teraz z harda :D tylko czy blacha wytrzyma koło zawiasów przy vitce :roll:
Załącznik:
Załącznik:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: śr cze 03, 2009 8:30 pm
A my z kumplem takie coś zmotaliśmy, na wzór gdzieś z netu zerznięty :mrgreen:
Ciężkie było... nawet bez koła. Ale po czarnym, bez znaczenia tak do lansu :mrgreen:
Post: czw cze 04, 2009 9:06 am
Ja mam na zapasie 215R15 (29"). Opona lekko dotyka zderzaka, więc na wybojach częsć sił przenosi się na ten zderzak. Gdyby odpowiednio dobrać przesunięcie mocowania pod koło 31" to też można odciążyć tylną klapę opierając koło o zderzak.
Post: czw cze 04, 2009 9:37 am
Pavel pisze:
Zgadzam się z Pavel, rozwiązanie dobre ale tylko na stałe .Opona będzie obcierać o zderzak
po czasie może dość znacznie zniszczyć zderzak ( jak seria ) .I pozostaje pytanie jak będzie otwierała się tylna klapa ?
Post: czw cze 04, 2009 11:56 am
Rafaelo, martwisz się że w przeprawowej zmocie na kołach 30", na tylnym zderzaku pojawi ślad po oponie?
A w ogóle do takich kół trzeba chyba robić bodylift i odległość między mocowaniem koła, a zderzakiem zwiększy się. Być może akurat przypasuje do 30".
