Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:09 pm
Post: pn maja 07, 2007 11:35 pm
Witam mam problem z podłączeniem alarmu tzn nie wiem do końca jak sie podpiąć do kierunkowskazów, do których przewodów prawe lewe kierunki, Vitara z 91r 1.6 8V, jeśli ktoś wie prosiłbym o pomoc i może jakieś fotki, dziękuje i pozdrawiam
Post: pt maja 11, 2007 5:29 am
To może ktoś wie które z bezpieczników są od kierunków ??
Post: pt maja 11, 2007 9:34 am
wlodi_m pisze:
A moze zaopatrzysz sie w próbnik i sobie sprawdzisz :wink: nic trudnego masa i po kolei bezpieczniki przy włączonych kierunkach.
Poza tym na obudowie powinno byc napisane.
Post: pt maja 11, 2007 1:52 pm
no nie... zrób tak:
1)najlepiej podpiąć się na kostce przy włączniku awaryjnych:
2)trzeba odkręć osłonę kolumny kierowniczej za kierownicą (śruby od spodu - składa się z dwóch części górnej i dolnej)
3)idąc po przewodach od włącznika awaryjnych znajdziesz kostkę (będzie trochę dalej - prostokątna z więcej niż 4 przewodami)
4)weź próbnik (żaróweczka 12V z jednym przewodem na masie i z drugiej przewód do badania) lub voltomierz
5) włącz zapłon, włącz lewy kierunkowskaz - badaj w kostce na którym przewodzie pojawia się napięcie w rytm lewego kierunkowskazu - takich przewodów będzie kilka dla tego jeżeli znajdziesz w kostce taki przewód to dla sprawdzenia włącz kierunkowskaz prawy - jeżeli też jest napięcie lub przekaźnik od kierunków zaczyna szybko klikać to nie ten przewód
6)jak już w kostce znajdziesz przewód na którym napięcie pojawia się TYLKO i WYŁĄCZNIE w lewym położeniu kierunkowskazu (to znaczy po włączeniu prawego nie pojawia się) to odnalazłeś przewód od lewego kierunkowskazu - ja zazwyczaj ściągam trochę za kostką izolację - nie rozcinając przewodu, okręcam przewód od alarmu i daje kapkę cyny)
7)analogicznie postępujesz z prawym przewodem kierunków.
8)cieszysz się z mrygających lampek alarmu :lol:
z tego co pamiętam to w Vitce są to przewody: zielony z żółtym i zielony z czerwonym (ale głowy nie dam - sprawdź)
w razie wątpliwości pisz do mnie e-maila :?:
Post: pt maja 11, 2007 5:02 pm
Wielkie dzięki CAMI :) już biorę się do pracy :D pozdro
Post: pt maja 11, 2007 6:08 pm
tak jak mówię - lepiej samemu sprawdzić jakie tam masz kolory przewodów - bo ja mam wersję kanadyjską i może być trochę inaczej z kolorami :wink:
Post: pn maja 14, 2007 9:29 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b73 ... dba4e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/172 ... 6db0e.html
CAMI było tak jak mówiłeś :D a tu mam zdjęcia dla udokumentowania operacji :D i dla reszty żeby sie już nie musieli męczyć,
PS: kierunki podłączone do alarmu dziłają prawidłowo, a przy okazji zrobiłem jeszcze centralkę na pilota :D pozdro
Post: pn maja 14, 2007 9:38 pm
Ciekawe jak ten alarm zadziala pod woda? :wink:
moj nie przezyl :twisted:
vitka 1.6 16V automat
Post: pn maja 14, 2007 10:53 pm
mój tez ale centralny zamek do konca działał :wink:
piotrze zmieniłes nr gg czy cie nigdy nie ma :lol:
Post: pn maja 14, 2007 11:07 pm
moja suzi raczej unika wody hehe pozdro :D
Post: wt maja 15, 2007 9:28 pm
zmienilem kompa, dostawce internetu i jeszcze sie pod gg nie zalaczylem
a ostanio w sprawie wodnych akcji to popalilem regulacje swiatel w wodzie dla kaczek po brzuch :wink:
Post: śr maja 16, 2007 12:40 pm
piotr_z pisze:
moja ostatnia wtopa suzą w takiej wodzie to extremalny test elektrycznych szyb. :lol: zdały śpiewająco. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
