Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:47 pm
Post: pt cze 19, 2009 9:45 am
Wiem że taki temat był ale u mnie jest troszke nietypowy problem. Mianowicie centralka działa tylko w jedna strone, tzn mogę otworzyc lecz juz nie zamkne centralka i musze ręcznie. W czym moze tkwić problem? Dzieki z góry za pomoc
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8V 91rok
Post: pt cze 19, 2009 10:23 am
pewnie w przełączniku w drzwiach jest problem - syf tam się zapewne zebrał wszelaki. Trzeba wyjąć, wyczyścić (ew. naprawić) i złożyć.
A jak kluczem otwierasz/zamykasz, to reagują obydwa zamki :?: czy tylko jeden :?:
Post: pt cze 19, 2009 11:01 am
Jak otwieram reaguja oba zamki, jak zamykam tylko jeden..
Post: pt cze 19, 2009 11:11 am
ufo9 pisze:
ok, ale sposobów na otwarcie i zamknięcie są 2:
1. panelem
2. kluczykiem, obydwa siłowniki są "master" więc jak w jednym zamku obrócisz to drugi go "naśladuje".
Obydwa sposoby działają tak samo?
Chodzi o to, że jak kluczykiem kręcisz i nie działa jak trzeba, to problem nie leży w syfie w przycisku, tylko jest inny, mniej trywialny i trzeba szukać po kolei.
Post: pt cze 19, 2009 11:19 am
Nie ma znaczenie z której strony otwieram czy zamykam, obie strony reaguja tak samo, czyli jesli chce otworzyć otwieraja sie obie pary drzwi, a jeśli chce zamknąć to zamykaja sie tylko te które zamykam kluczem. tak samo dzieje sie z tym przyciskiem ktory jest przy panelu otwierania szyb, reaguje tylko na otwieranie, na zamykanie nie.
Post: pn cze 22, 2009 4:41 pm
Przycisk w drzwiach przeczyszczony i raczej to nie to..jakieś rady?
Post: ndz cze 28, 2009 1:09 pm
Padł Ci czujnik krańcowy chyba tak sie to nazywa, mam to samo, taka mala pierdółka z 3 kabelkami
http://picasaweb.google.pl/karkosz tu masz fote tylko ze u mnie z panelu dziala otwieranie/zamykanie/ no i z drzwi pasazera tez dziala otwier/zamykanie obydwa drzwi ,zas od kierowcy zakne oba ale otworze tylko swoje
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
