Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:51 pm
Post: pn cze 22, 2009 2:27 pm
Witam Szanowne Grono :D
Wiem, że są różnice w skrzyniach manualnych, dla różnych modeli roczników itp.
Dla G16B silnika można się naciąć przy wielofrezie na wyjściu na tylny wał.
Policzyłem u siebie ilość frezów na wale - mam 24.
Mam okazję nabyć skrzynię niedaleko mnie (no tak ze 150km :lol:), za całkiem niezłe pieniądze i z gwarancją ( :shock: ),
ale ... gość pisze, że wałek ma 26 frezów ...
cóż ... ja mam 24, niby nie pasuje, ale, licząc je na wale, zauważyłem 2 szersze niż pozostałe frezy ... więc może jest tak, że te 2 nadmiarowe frezy z wałka wchodzą właśnie w te szersze na wale :?: oczywiście na wałek nie spojrzałem :oops:
W najbliższym czasie nie będę miał jak się do tego dobrać, więc mam małą prośbę - może ktoś wie jak to jest, może ktoś ma na wierzchu taki zestawik, albo coś będzie rzeźbić to by przy okazji policzył ile jest na wałku a ile na wale tych frezów :?:
Z góry dzięki :D
Post: pn cze 22, 2009 8:45 pm
Witam.
Jest jeszcze róznica w mocowaniu skrzyni do przystawki która jest między skrzynią a silnikiem.
Z tego co sie orjętuję to wersja kanadyjska posiadały 2 łapy które dodatkowo spinały przystawkę z silnikiem.
Z tego co orjetuję to później czyli w hiszpanach tego zaprzestali.(Albo w japońskich wersjach ich nie było a w kanadzie i kanadzie dołożyli :? )
Jakoś tak.
Post: pn cze 22, 2009 9:13 pm
przystawki :?: chodzi o obudowę sprzęgła :?: ale to chyba da się podmienić w razie czego :?:
Post: pn cze 22, 2009 9:29 pm
obudowy sprzegła sa wymienne pomiedzy rodzina skrzyn 1.6
Post: pn cze 22, 2009 9:40 pm
Spotkałem się z dwoma różnymi obudowami sprzęgła,ale skrzynie były jednakowe i obudowy sprzęgła i reduktory dało się przełożyć.
Post: pn cze 22, 2009 9:44 pm
OKU, slaw, Przemas601 dzięki :) w zasadzie tylko kwestia tego nieszczęsnego wielofrezu pozostała ... o te obudowy się nie boję, jak coś to przekręcę i tyle. Reduktor też chciałbym zmienić (pewnie też nie jest najświeższy), więc lepiej, żeby wałek pasował. Nie chcę zrobić 300km, żeby stwierdzić, że prawie pasuje ;)
no najwyżej którejś nocy pójdę z czołówką odkręcać wał i macać wałek od skrzyni :lol: :mrgreen:
Post: sob cze 27, 2009 3:41 pm
dobra, dziś na szybko wpełznąłem pod wóz, może się komuś w przyszłości przyda - wał ma 24 frezy, wałek na skrzyni 26 - to jest komplet :)
Post: ndz sie 09, 2009 7:02 am
Pytanie w temacie skrzyni...
Czy skrzynia i reduktor w Vitarze mają odpowietrznik taki jak przedni i tylny most,czy odpowietrzają się przez wajchy od góry?
Vitara 1998 16V cabrio,Samurai 1988 1.3 cabrio.
Post: ndz sie 09, 2009 8:54 am
Skrzynia i reduktor ma odpowietrzenia tak samo wyprowadzone jak mosty,oryginalne rurki są pod maska w okolicy kolektora ssącego
Post: ndz sie 09, 2009 10:56 am
Przemas601 pisze:
Tam jest tylko odpowietrzenie przedniego mostu...
Post: ndz sie 09, 2009 2:30 pm
w takim razie wejdz pod auto i znajdź wyprowadzenia na skrzyni i reduktorze
Post: ndz sie 09, 2009 5:54 pm
Tylko przedni most ma taki fajny i dlugi wezyk do odpowietrzania. (przynajmniej u mnie)
Od skrzyni i reduktora tez idzie wezyk a dokladniej najpierw dwa pozniej jeden (sie lacza) w strone silnika ale koncza sie nad kolem zamachowym w sensie wysokosci. (ja dorobilem jeszcze troche wezyka i mam oba dlugie w komorze silnika.
pozdro
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: ndz sie 09, 2009 6:18 pm
Właśnie je znalazłem.Są dokładnie tam gdzie pisaliście.
Ale znalazłem tez przyczynę wycieku z uszczelniacza reduktora na wał przedniego mostu!
To nie odpowietrzenie ani uszczelniacz,ale tzw.brok wału napędowego (stalowa zaślepka w wale) od strony reduktora.
Usterka nietypowa,ale do wykrycia.Do zastanowienie i ponownej kontroli skłonił mnie dobry miękki uszczelniacz,który wymieniłem :oops:
