Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 2:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn cze 22, 2009 4:59 pm
Sam silnik pewnie jest cięższy, ale ostatnio praca zawieszenia się bardzo poprawiła. Chociaż koła dalej są \ /. Teraz tylko springi od felicji nie nadążają za przodem. :mrgreen:
Post: wt cze 23, 2009 5:18 pm
Po założeniu 235/75/15 jak tył mam obciążony delikatnie obciera opona na tylnej osi o nadkole ,zwłaszcza na dużych nierównościach i przy prędkości .Dla tego planuje mały lifft na podkładkach .Czy któryś z szanownych użytkowników ma już wsadzone podkładki pod sprężyny :?:
Post: wt cze 23, 2009 6:14 pm
Może ktoś zaobserwował jak się zachowuje obsadzenie koła i czy kąt i twardość sprężyny dużo się zwiększy i dla tego nie wiem co robić .Jadąc po terenie przy dosyc dużym pochyleniu auta koło akurat wchodzi w błotnik i wszystko gra .
Pytanie co się stanie po założeniu podkładek pod sprężyny 5cm :?: czy tak samo się zachowa :?:
Jadąc z obciążeniem po prostej nawierzchni koła tylnej osi dobijają do nadkoli ale tylko na ( chopach) i dla tego pasuje mi zrobic mały lift.
Post: wt cze 23, 2009 6:54 pm
Z czego masz spreżyny?
To tak nie może być... A podkładki to od merca, bądź poliuretany z alledrogo.
Post: wt cze 23, 2009 7:02 pm
Wyglądają na orginał ale z tego co zauważyłem troche wyżej stoi niż seria jak założyłem 235 to nie miałem żadnych problemów z obcieraniem .
Post: czw cze 25, 2009 5:13 pm
zamówione, odebrane.
wziąłem 50 i 70.
50 mają mniej w rzeczywistości, więc będzie pewnie tak jak pisał Hadek - podkładka 35 da 55mm liftu czy jakoś tak. ;)
na dziś chciałem mieć sprawną sukę, ale że plan już wcześniej poszedł się je.ać montuje w poniedziałek.
@Kosciej
nie wiem jakie mam sprężyny mercedesa, wiem że wzmocnione i niebieskie ;)
Post: czw cze 25, 2009 6:54 pm
To i ja cos wtrące...Dwa tygodnie temu robilem znajomemu lift na podkladkach 5cm na przod i 7 na tyl, z tylu monroły od poloneza i odboje od malucha, przod odwrocone mocowania, vitara 3d 1.6 8v, po lifcie kola 255/60/15 dalej swobodnie wchodza w nadkola (Rafaelo) i nic nie dobija, szybko pokonywane wertepy tez nie ujawniaja dobic przodu, kola stoja normalnie, dodam ze sprezyny sa prawie nowe, wykrzyze nie powalaja ale mozliwosci w terenie wzrosly :wink: , tyl na monroe pracyje dosc miekko
Jak ktos zastanawia sie nad takim liftem to radze wlasnie podkladki 50 i 70 bo na 50 z tylu vitara stoi delikatnie tylem w dol :shock:
Czaya a Ty jeszcze raz przemysl ta decyzje, przejedz sie vitara michala, porownasz :wink: albo wpadnij na piwko to pogadamy :mrgreen:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: czw cze 25, 2009 7:11 pm
Devilfan pisze:
czyli przód 50 tył 70 a te między kołami :?:
czy moze juz zrobic po skosie ale całosc np:50-60-70-80,
no moze co 0,5 cm :roll:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: czw cze 25, 2009 7:15 pm
nie wiem za bardzo o co ci chodzi :?: chyba piszesz o bodylifcie :) bo 80mm polibuszy to nawet nie widzialem :mrgreen:
Sj 410 ;-jest
Post: czw cze 25, 2009 7:19 pm
a racja :mrgreen: przeoczyłem bo co innego mi tera po głowie chodzi :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: czw cze 25, 2009 7:26 pm
No to zamawiam :lol:
Post: czw cze 25, 2009 7:54 pm
czaya pisze:
niebieskie ;)
Na pewno nie - nic co niebieskie się nie psuje :mrgreen:
Post: pt cze 26, 2009 12:05 am
Devilfan pisze:
za późno Karol :mrgreen:
jeździłem Sławka longiem i już pierdziele to całe strzelanie w odpowiednią twardość sprężyn itp.
i tak planuje co innego ... :wink:
kosciej pisze:
a jednak szyderco - spytaj slawa, On Ci powie co mam ;)
Post: pt cze 26, 2009 10:23 am
Kurczę pieczone...A może ja też bym wsadził sobie tuleje?
Mi moje z MB już siadły dość mocno :oops:
Post: pt lip 17, 2009 10:57 am
czaya z ciekawości - jak Ci się jeździ na tych podkładkach :?: masz niezłe porównanie ze sprężynami, to ciekaw jestem opinii :)
