Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 10:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 117 18 19 20 2132 Następna
Post: ndz sie 10, 2008 11:28 am
vaiker pisze:
no breszka, a guma jest fabryczna, moze ktos cos juz motal u ciebie i ja wyieprzyl, ona jest takim zmyslnym lejkiem ze wchodzi jakby w wewnetrzna czesc sprezyny i ja odsowa troche od tego walca do ktorego jest przykrecony odbojnik,
co do amora - ja podnioslem auto za przedni wahacz , odkrecilem kolo i amora od zwrotnicy, gorne mocowanie amora do kielicha zostalo , auto wisialo na wahaczu wiec sprezyna tez siedziala na miejscu, pewnie latwiej by bylo odkrecic caly amor i wtedy przewiercic w strone cylindra, ale na auice mozesz sobie co chwile sprawdzic czy dobrze podpilowales ; ], po zrobieniu czegos takiego kolo sie prostuje ale jest blizej auta a nie dalej, wiec jakby zmniejsza ci sie rozstaw , ale to jest glownie efektem juz samego podnoszenia, oczywiste ze jak wyprostuje sie kolo to zwiekszy sie kat na przegubie, moze to miec wplywa, u mnie tak jest od ponad roku i nic sie nie dzieje zlego, tyle ze ja vitara turystycznie a nie jak harpagan ; ]
Z ciekawości, czym poszerzyłeś te dziury? Bo ja wczoraj spędziłem z 2 godziny na piłowaniu pilniczkiem po czym dałem sobie spokój bo pewnie siedziałbym do teraz.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sie 11, 2008 10:59 pm
ojciec trzymal amor, ja wiertarka ze tak powiem "skrawalem" , potem pilowalem, potem sie zamienilem i ja trzymalem amor a ojciec "skrawal" ; ] nie wiem jak glowica wiertarki to wytrzymala, oba amory zajely nam godzinke w sumie
Post: wt sie 12, 2008 8:15 am
Naczkins pisze:
A co piłowałeś? Otwór w amortyzatorze, czy w zwrotnicy?... :wink:
Post: wt sie 12, 2008 8:42 am
NuVo pisze:
Naczkins pisze:
:) w amortyzatorze. Ale nie odkręcałem amora od samochodu. Widzę że albo będę musiał odkręcić amory albo kupić jakieś wiertło do skrawania :]
Chociaż po przykręceniu windy jakby się trochę naprostowało
Naczkinz
Sprzedana
Post: śr cze 17, 2009 10:45 am
A czy nie za twarde są te sprężyny od Mercedesa?
Bo właśnie miałam dziś odbierać samochód z liftu a spec od Vitar stwierdził, że są za twarde.
Amorki na tył zgodnie z sugestiami tego wątku też mają za mały skok jak na taki lift.
Vitara '91 1,6 16V - po mocnym liftingu ;)
http://www.annawrobel.com.pl
Post: śr cze 17, 2009 12:29 pm
Do takich prac to się frezów używa, a nie wierteł :mrgreen:
Post: ndz cze 28, 2009 10:35 am
nie wiem czy przegapilem ,czy co? ale jakos sie nie doczytalem czy sprezyny od w 124 te ktore wrzucamy obciete 1,5 zwoja do przodu, to sprezyny z przedniego ,czy tylnego zawieszenia merca?
Post: ndz cze 28, 2009 10:45 am
przednie :wink:
Post: ndz cze 28, 2009 11:48 am
Czyli podsumowujac potrzebuje:
2x sprezyna merc 124 przednie ,ktore obcinam 1,5 zwoja- Wrzucam do przodu i odwracam mocowanie amortyzatora
2x sprezyna od samary lub felicji tylna, 2 amortyzatory od poloneza tylne- Wrzucam do tylu bez przerubek
plus dustans pod sierzanta 100x100 wys 50mm i dystans na wal napedowy 100mm
Czy niczego nie przegapilem i dobrze zrozumialem? :wink:
Post: ndz cze 28, 2009 11:57 am
lukaszand pisze:
są różne modele w zależności od wersji silnikowej
lukaszand pisze:
jak felicja to kombii, nie zwykła - zwykła jest za miękka i dobija na byle dziurze
lukaszand pisze:
dorzucić można podkładki między mocowanie amora na moście, a tulejkę amora - bo jest ciut węższa ... ale z drugiej strony ja przez jakiś czas nie miałem i nic się nie stało ;)
lukaszand pisze:
dystans na wał to raczaj w dziesiątkach mm a nie w setkach ;) ja mam ~10mm, ale to trzeba dobrać na końcu, zmierzyć ile brakuje i dopiero wtedy polować :)
Post: pt lip 10, 2009 5:25 pm
Te springi od merca 124 z jakim silnikiem bo w tym jest chyba różnica w twardości(jakie mają iśc do longa na przód ?).
Które springi będą OK?
1) http://moto.allegro.pl/item660793627_sp ... od_gh.html
2) http://moto.allegro.pl/item678430367_sp ... przod.html Benzyna
3) http://moto.allegro.pl/item673451764_sp ... przod.html Diesel
Chudy.
VITARA 2.0 TDIC, long, A/T IZZARDA 205/80/16
Post: sob lip 11, 2009 9:28 am
do longa 2.0 d wsadziłem od 300 d ale miał wycioagarke z przodu to w miare mieko ma
u ciebie to sam nie wiem ale napewno bezyna 200 odpada
albo wzocnione od bezyny albo 300 d
Post: sob lip 11, 2009 8:55 pm
OK Slaw.
Czyli kupię te z pozycji 3.
A powiedz mi czy jak obrócę mocowanie amorka to trzeba dawać jeszcze pod niego jakis dystans czy nie?
Chudy.
Post: sob lip 11, 2009 11:08 pm
Chudy nie wiem jak u Ciebie, ale ja swoje springi 3x wkładałem, zanim dobrą długość znalazłem, także weź pod uwagę, że to nie jest plug&play - trzeba dopasować raczej (fleksem obcinałem po trochu, aż były ok ... a w sumie to nie ok, tylko _lekko_ za długie, aby miały z czego siadać - po ok 15 tys. km siadły ładnie i pracują w całym zakresie - czyli czasem amor strzeli, bo za krótki, a czasem koło zaatakuje mi nadkole)
Co do amora - ja bym nie dawał dystansu dodatkowo, jeśli nie masz obniżonego mostu ... ale ja się nie znam, bo nie mam ;) jednak zdaje mi się, że przeguby Ci wtedy będą siadać często.
Post: pt sie 21, 2009 2:26 pm
Odgrzewam kotleta !!!
Po założeniu dystansu pod sierżanta (dzięki Przemku) na ostrym wyboju słychać baaardzo dziwny dźwięk.
Coś jakby sprężyna się cała prostowała i sobie hulała po gnieździe.
Możliwe to ? Zaznaczam, że tylko od strony drajwera.
Jeśli możliwe to jakie są dłuższe springelsy ???
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
