Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:00 pm
Post: sob lip 04, 2009 4:29 pm
Witam.. Nie wnikając w szczegóły, urwałem ( a dokręcałem naprawdę DELIKATNIE ) śrubę dekla. Dojechałem jakoś do domu w kłębach dymu (olej kapiacy spod dekla kapał na kolektor wydechowy) i problem wygląda tak:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6b ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/bo ... directlink
W 'zdrowym' gnieździe tak to wyglada:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/C_ ... directlink
Pytanie:
Jak ja wykręcić? Wystaje tak 5-7mm, za co moznaby złapać. Kombinerkami nie idzie. Wolałbym wykręcić, kupić nowy komplet śrub i wkrecic wszystkie nowe, ale jak sie nie da to rozwiercić/nagwintować (nie mam narzędzi i doświadczenia) i dorobić inną śrubkę. Dzwoniłem w rozpaczy do Sławka, podsunął kilka myśli- ale jak śruba tyle wystaje, to może da sie ją jakoś usunąc?
Może zeszlifować po bokach i płaskim sprobowac wykrecic (co z opiłkami w głowicy? albo jak sie ukreci bardziej).
Jak ktoś miał już taki problem to b. proszę o pomoc i wszelkie rady. Jakbyś ktoś był z okolic Krakowa to zapłacę za pomoc.. nigdzie blisko mechanika nie mam, a na sznurku nie bede się na razie targał z taką pierdołą (do czasu kupna nowej uszczelki pod dekiel).
Z gory dzieki za pomoc
Zabawka na 31'
Post: sob lip 04, 2009 4:37 pm
nakręciłbym nakrętkę na to co wystaje i obspawałem półautomatem w srodku , odkręcił kluczem nasaddowym , urwana śruba przy spawaniu rozgrzeje się troche , rozszerzy a potem skurczy i powinna się bez problema wykręcić , no ale to Twoja głowica ,ryzyko jest że ukręci się poniżej spawu i nic nie bedzie już wystawać :mrgreen:
Post: sob lip 04, 2009 4:50 pm
Tak trzeba będzie spróbować zrobić, ale w późniejszej kolejności - nie mam półautomatu :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: sob lip 04, 2009 5:25 pm
Możesz też spróbować ją podgrzać, aby trochę się "rozruszała" a później naciąć górę na płaski śrobkręt...
Post: sob lip 04, 2009 8:07 pm
Z nacięciem będzie ciężko,resztka śruby jest poniżej płaszczyzny głowicy. Jak ci się nie uda jej wykręcić to ją rozwierć i albo wstaw reperaturkę typu recoil na tę samą średnicę gwintu (wkładki dostępne na alledrogo),albo zrób gwint rozmiar większy i do tokarza niech dorobi nową szpilkę.
Post: sob lip 04, 2009 8:17 pm
Mundialejros pisze:
Postapiłem tak, z tym że śruba urwała sie przy kolektorze wydechowym. Półautomata nie miałem zrobiłem to zwykła spawarka. Po przyspawaniu nakrętki śruba poszła bardzo lekko :)
Post: sob lip 04, 2009 8:20 pm
@Przemas601 : co to za reperaturki (nie mogę znaleźć).
Sądzicie, że warto spróbować kleić nakrętke do niej (nie spawać) ?
Nie mam spawarki a raczej żaden spawacz nie przyjedzie do mnie pospawać nakretke do jednej sruby...
Tak to jest nie mieć warsztatu, kanał się dopiero robi 15km za krakowem..
Zabawka na 31'
Post: sob lip 04, 2009 8:49 pm
KonarskiS pisze:
http://kvt.pl/wklady.php
:mrgreen:
Post: sob lip 04, 2009 9:02 pm
Rozwierciłbym tylko boję sie opilkow i syfu, co zostanie z tej sruby.. to nie kolektor czy rama ale głowica..
Zabawka na 31'
Post: sob lip 04, 2009 9:33 pm
eskapada pisze:
KonarskiS pisze:
:mrgreen:
O, żesz.. nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Dzięki, może mi się przydać. :mrgreen:
Post: sob lip 04, 2009 10:13 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
KonarskiS pisze:
Myślę, że wystarczy jakbyś szczelnie czymś obłożył miejsce, gdzie będziesz wiecił (nawet zwykłą szmatą), a pozostałe opiłki można wciągnąć odkurzaczem, albo magnesem. Takie domowe metody od laika :P
Było v6, jest kolejne
Post: ndz lip 05, 2009 6:29 am
Na przyszłość do urwanych śrub polecam wkrętaki. Ja mam ten konkretny mały zestaw BETA .
http://www.beta24.pl/product-pol-822063 ... -5szt.html
Post: ndz lip 05, 2009 10:33 am
walnij z góry 2-3 razy młotkiem złap porządnym morsem i wykręć,jak wystaje to walcz ,kombinerki są do dupy
602335210 Janusz
Post: ndz lip 05, 2009 10:45 am
Cichy pisze:
najlepiej 5 kilowym - a blok motoru odwdzięczy się pięknym pęknięciem :mrgreen:
Post: ndz lip 05, 2009 10:52 am
najlepiej by było ,ale 5-kilowym to ciężko trafić
602335210 Janusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
