Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz mar 02, 2008 9:38 pm
kosciej pisze:
To tak też nie jeździj - na wstecznym, bo juz nie będzie OK...
Moglbys przybliżyc dlaczego, bo zielony jeszcze troche jestem
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: ndz mar 02, 2008 10:25 pm
Ja to się mało znam, ale był wątek o przypadku Masmo i Slawa o tym, żeby nie cofać na max skreconych kolach...I tam byly odpowiednie argumenty, ktore maja sens...
Post: wt cze 03, 2008 12:33 pm
witam kolegów, to moja różnicówka po cofaniu w terenie, przy równoczesnym wyciąganiu windą do tyłu... wcale nie dawałem po garach !
mam automaty przerobione na stałe zapięcie.http://foto.4x4kluczbork.pl/thumbnails.php?album=50
vitara ogryzek na sztywnym:) ,[url]terenowabyczyna.phorum.pl[/url]
Post: pn wrz 29, 2008 3:00 pm
Kurczę mam to samo:( Czy dziś ktoś potrafi powiedzieć co tak strzela? Drążki kierownicze, przeguby, sprzęgiełka? Ktoś drążył może ten temat?
Post: pn wrz 29, 2008 9:27 pm
Na nie skręconych kołach na "bucie" u nas czasami strzelało sprzęgiełko
z tym ze automatyczne i było naprawiane, po wymianie na inne używane po kłopocie...
Na skręconych kołach czasami popyrkiwał przegub (ale maże tak być,
ze z biegiem lat one się trochę już wyrobiły i tak mają :roll: )
Pozdr
P.S Brakuje mi vitarki.... Explorer to juz nie to samo, w vitce miałem
większą "swobodę" -nie bałem się ze cos sie uszkodzi a w explo muszę
uważać(w sensie, ze uszkodzi sie karosa itp) ....
Ale mam nadzieje ze tato dotrzyma słowa z Angolem i bedzie zmota :twisted:
Post: pt cze 12, 2009 10:00 pm
odświeżę wątek bo szukają rozwiązania swojego problemu, który wygląda dokładnie tak jak:
Cytuj:
no ja sobie wlasnie tez dzisiaj na 2H przy cofaniu i pelnym skrecie uslyszalem PYK jakby ktos kluczem o rame przywalil . . .
u mnie dodatkowo to "PYK jakby ktos kluczem o rame przywalil . . ." pojawia sie również na 2H przy wolnej jeździe na max skręconych kołach do przodu.
Pojechałem z tym stukaniem na stację diagnostyczną bo myślałem że to właśnie jakiś drążek, przegub, nie dokęcony zderzak lub jakaś blacha itd. Wycząsneliśmy całą Vitarę w te i wewte i żadnego stukania nie było. Dopiero jak kumpel pokręcił ręcznie trochę wałem przy maksymalnie skręconych kołach pojawił się ten dźwięk. i okazało się że załączył się wtedy przedni napęd mimo że na skrzyni było nadal 2H. Musiałem wrzucić N albo 4H (dokładnie już nie pamiętam) a następne z powrotem 2H by przód puścił (oczywiście auto cały czas stało w miejscu).
Czy wie ktoś czym to może być spowodowane i czy jest to groźne jeżeli tak to co należy naprawić/wymienić.
 Tytuł: Re:
Post: pt cze 12, 2009 10:26 pm
klark pisze:
Masmo pisze:
Artur pisze:
Oczywiście drugie rozwiązanie - to przeskakujące przeguby.....
Weź sobie jakiś rysunek zobacz jak wyglądają przeguby homokinetyczne. Taki przegub nie może przeskoczyć i potem dalej pracować...
dokladnie, taki przegub co najwyzej stukac moze
pieknieta obydowa przegubu przegub przeskakuje ale nadal jest to z ciekwostek zebyscie nie twierdzili ze nie ma takiego uszkodzenia
a na duzych obciazeniach na czarnym to moze łancóch w reduktorze przeskakiwac
Post: wt lip 14, 2009 6:51 am
Cytuj:
- poczatek
Cytuj:
- kola skrecone w prawo - juz nie pyka tylko strzela!
- im zimniejsza vitka tym bardziej pyka - np po przespanej nocy :shock:
no i tak sobie mysle... albo samo przestanie albo sie rozpadnie albo mechanik to zrobi zanim sie rozpadnie :mrgreen:
Post: wt lip 14, 2009 7:10 am
doprecyzuje
kola skrecone w prawo - strzelanie na wysokosci lewego kola
a i jeszcze jedno - jeden pyk podczas odpalania - miejsce pyku nie ulega zmianie
Post: pn lis 16, 2009 9:37 pm
PYK zniknelo
ale przed zniknieciem PYK mos pękł na pół i rozerwało kilich mocowany do mostu w który wchodzi półoś.
most musiał być już pęknięty wcześniej bo tylko na 2/3 mostu było świeże metaliczne pęknięcie więc może to było przyczyną tego PYK.
Po tej aari wymieniona została obudowa mosu, kielich półośi oraz zakńczenie półośi na kulowe z trójramiennego.
Post: pt sty 14, 2011 11:23 pm
:mrgreen: a u mnie samo przestalo... ale to standard w vitce wic nie ma sie co dziwic :twisted:
Post: sob sty 26, 2019 6:36 pm
Dziś po założeniu stalowego mostu przykrecilem wal i półosie.
No i jest problem...
Mocno coś strzela przy maxymlnym skręcie w prawo i lewo.
Jest używana półoś japońska więc nie wiem czy to może uszkodzony jest przegub zewnętrzny prawy?
Na lekko skreconych jest ok.
Tylko przy zapietych sprzegielkach i napędem.
