Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 11:00 am
 Tytuł: sprezyny tylne
Post: czw wrz 21, 2006 5:41 pm
obserwuje od pewnego czasu problem siadania lewej sprezyny tylnej
czy ta lewa strona jest ciezsza czy co :?:
Post: czw wrz 21, 2006 6:40 pm
Obserwuję podobny objaw. :roll: Może to przez butlę gazową? U mnie 45L butla LPG jest po lewej stronie bagażnika. Trochę w końcu waży.. :?
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw wrz 21, 2006 7:19 pm
My zauważyliśmy ten sam problem dopiero po rozciągnięciu sprężyn. Dopóki było oryginalne zawieszenie samochód "stał" równo.
michal_cobra
Post: czw wrz 21, 2006 8:08 pm
Ja mam ten sam problem, tylko muszę stać przodem do auta :mrgreen: Może kierowcy są za ciężcy :?:
U mnie po Rumunii pękła tylna prawa sprężyna (w górnej części - blisko kielicha)
Post: czw wrz 21, 2006 8:43 pm
slaw211 pisze:
Problem pojawia się tylko przy rozciągniętych sprężynach.
Podejrzenie, że to powód butli LPG to nieporozumienie
Post: czw wrz 21, 2006 9:02 pm
Gruzin pisze:
slaw211 pisze:
tez tak myslałem ale 3 klp srezyn nie rozciaganych rozwiało moje przemyslenia :D
Post: czw wrz 21, 2006 10:07 pm
slaw211 pisze:
Gruzin pisze:
slaw211 pisze:
a komuś siadła na innych sprężynach?
Post: pt wrz 22, 2006 7:30 am
no własnie na innych sprezynach jest ten sam problem
Post: pt wrz 22, 2006 9:47 am
Może słowo "siadła" to za dużo na określenie tego że u mnie czasem na sprężynach z granady forda lewy tył stoi troche niżej - ok 1 cm niz reszta. Ale czasem zauważam ten problem. Już nie pamiętam jak było w układzie oryginalne sprężyny + dystans metalowy.
Tez mam gaz z lewej strony - zbiornik 50 l.
Siedze z lewej strony....
Post: pt wrz 22, 2006 7:46 pm
mdeja pisze:
czyli chyba czas schudnąć :mrgreen:
Post: pt wrz 22, 2006 10:34 pm
MarekS pisze:
mdeja pisze:
Wtedy stanie bokiem i zniknie. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw wrz 28, 2006 6:06 pm
aż musze u siebie w vicie sprawdzic te sprezyny...ja mam butle centralnie po srodku zamiast zbiornika paliwa pod spodem wiec teoretyczne jest wywazona :!: ale sie zobaczy :D
suza vitara - wersja rekreacyjna ;-)
GG: 2370178 , silver22@o2.pl
Post: czw wrz 28, 2006 7:12 pm
to sprawdz bo to magiczna sprawa :D
Post: śr mar 07, 2007 4:31 pm
Coby nie zakladac nowego tematu, podpinam sie pod istniejacy:
sprezyny od samary (sugestia Slawka) robia jak trzeba. Sa tanie, ogolnodostepne i tylko troche za duza srednice maja. wysokosc w spoczynku 43,5 cm, drut 12 mm, 11 zwojow.
vitka 1.6 16V automat
Post: śr mar 07, 2007 4:51 pm
Bardzo fajne parametry na papierze - ciut lepiej niz moje Granady widze
