Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:23 pm
Post: wt lip 14, 2009 7:13 pm
mianowicie auto nie odpala mruga check engine tylko ze to samochod mojej mamy i nie wiem czy ma sie swiecic czy mrugac po przekreceniu zaplonu .
ustalilem--- pompa dziala paliwo dochodzi do listwy rozrzad caly iskra tez jest swiece suche :(
sprawdzalem miernikiem nie widac zeby prad dochodzil do wtryskiwaczy
samochod kreci na 50 razy raz odpalil i chodzil dobrze jak zgasilem znowu to samo czyli nie odpala
pomocy bo nie wiem co mam naprawiac
i podpowiedzcie jak z tym checkiem czy ma mrugac po przekreceniu stacyjki czy nie ? bo air bag miga ale potem gasnie
vitara x-90 rok 1996 1600 16v
Post: wt lip 14, 2009 8:04 pm
a przypodkiem nie masz imobilazera w kluczyku
check engine powinien sie zapalac po odpaleniu zgasnac
jak chcesz mam obok dobrych elektroników :wink:
Post: wt lip 14, 2009 9:02 pm
pawel----b pisze:
Ma się palić. Jak mruga, to nie odpali. Zamiast rzeźbić rozrusznikiem, to lepiej przekręcić kluczyk na "0" i spróbować jeszcze raz, aż check się na stałe zapali. Kręcenie silnikiem przy mrugającym check'u jest bez sensu - szkoda akumulatora.
... niestety mam podobny problem, ale w lajtowym wydaniu.
z tips&tricks mogę jeszcze podpowiedzieć:
- może inny kluczyk spróbować
- u mnie pomaga wyłączenie wszystkich odbiorników prądu (dmuchawa, światła itp.)
... proszę, jak już to naprawisz, to daj znać co to było i jak się tego pozbyć ...
PS: viewtopic.php?f=29&t=2084
PPS: gdzieś na amerykańskich forach wyczytałem, że da się immobilizer unieszkodliwić, poprzez ingerencję w płytę komputera ... ale niestety uciekło mi to, więc nawet linka nie podam :(
Post: wt lip 14, 2009 9:28 pm
dzieki panowie jak nic nie wymysle to sie Slawku odezwe
pozdrawiam
Post: śr lip 15, 2009 2:03 pm
problem rozwiazany tak do informacji
moje auto ma imobiliser ktory raz dzialal raz nie mrugal check !!!
co sie okazalo imobilizer byl zaklucany przez durny auto alarm bo mialem przy kluczykach taka pchelke ktora sie zblizalo do miejsca w samochodzie jak byla blisko przy odpaleniu to imobiliser glupial
niby nic ale teraz ide zakladac deske rozdzielcza :twisted: bo wszystko rozebralem wlacznie z komputerem
Post: śr lip 15, 2009 2:09 pm
pawel----b pisze:
dzięki za informacje, to dość ciekawy trop jest ... może u mnie silnik elektryczny dmuchawy sieje ... hmmm pobadam, pobadam :)
Post: śr lip 15, 2009 4:51 pm
ciekawy trop ale kto by sie tego spodziewal a wszystko odkrylem przez przypadek zdejmujac jeden plastik spod kierownicy jak plastik byl auto nie gada plastik zdjalem auto gada ... tylko ze przy plastoku kabelek od alarmu tego badziewia zbliżeniowego :!:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
