Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn maja 18, 2009 10:08 pm
Jak będziesz zmieniał sprzęgło,to wyjmij lewarki zmiany biegów,z reduktora i ze skrzyni.
Post: pt maja 22, 2009 1:38 pm
Dołączę się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Mam problem z dwójką. Nie wychamowuje i zgrzyta. Problem występuje jedynie po nagrzaniu autka w długiej trasie. Zupełnie bez problemu wchodzi jednak przy krótkich jazdach. Ostatnio wymieniałem linkę. Czy to może być kwestia regulacji? Linka ułożyła się i trzeba ją jeszcze podregulować?
Post: pt maja 22, 2009 5:03 pm
Wyreguluj linkę,sprawdź poziom oleju w skrzyni,a jak wszystko będzie ok i nadal tylko dwójka zgrzyta to siadł synchronizator drugiego biegu
Post: ndz maja 24, 2009 11:16 pm
Sprzęgło Valeo 340 zł, wymiana za free u kumpla, ale jeszcze od wcześniejszego naciągania wyeksploatowała się linka, ale po wymianie już cacy.
Post: śr lip 15, 2009 10:32 pm
U mnie po wymianie sprzęgła nie wchodzą 1,2,5. Co to może być?
Post: czw lip 16, 2009 4:00 pm
chosh pisze:
Co to znaczy,że nie wchodzą? Zgrzytają,czy w ogóle nie da się ich wbić? A daje się włączać biegi na wyłączonym silniku?
Post: czw lip 16, 2009 4:51 pm
nie da sie ich w ogole wbic, ani na wlaczonym silniku ani na wylaczonym, natomiast 2 ,4 i R bez problemu
Post: czw lip 16, 2009 7:56 pm
a czy przypadkiem nie masz zrobionego liftu budy? Jak się zrobi lift i nie zmieni kształtu drążka zmiany biegów to mogą być takie jaja,albo poduszka pod reduktorem jest walnięta i skrzynia opadła.
Post: czw lip 16, 2009 7:58 pm
ale to bardziej na opadniętą budę wygląda ... bo jak buda idzie w górę, to jest problem z 2, 4 i R ... czy nie? :D
Najlepiej zdejmij plastik i miech od wajhy i zajrzyj, czy nie wadzi o budę ani o nic innego (np. gałąź z lasu ...).
Post: czw lip 16, 2009 8:11 pm
A może buda się przesuneła na poduszkach do tyłu :wink:
Post: czw lip 16, 2009 8:15 pm
a może - kto wie :D
Tak czy siak bym tam po prostu zajrzał. Jak wajcha nie wadzi o nic widocznego (czyli buda lub śmieć jakowyś) to problem niestety jest pewnie gdzieś w tych wodzikach całych albo jeszcze "głębiej" :?
Post: czw lip 16, 2009 8:24 pm
nie było liftu budy, skrzynia siedzi tak jak przed wymiana sprzegla, nic tam nie wadzi bo zagladalem pod drazek. Tylko cos nie widze tej tulejki co kosciej mial z nia problem :)
Post: czw lip 16, 2009 9:30 pm
Czyli wszystko jasne :D
Post: pt lip 17, 2009 6:52 am
Masz kolego @Przemasie jeszcze taka na zbyciu?
To dziwne, ale w obydwu skrzyniach jakie mam nie widze tych tulejek, ani jak wyciagalem drazek nic nie zgubilem. Moze one tam sa i jest inny problem. Sam juz zglupialem. Nie chce mi sie znowu zrzucac skrzyni :(
Post: pt lip 17, 2009 2:24 pm
heheheh, tulejki się znalazły! :) przy wyciąganiu drążków zsunęły się i wpadły do wnętrza "pudełeczka" i w skrzyni zamontowanej w aucie blokowały "górne" biegi.
Wyjąć je było ciężko ale akcesoria z żony kosmetyczki też się czasem przydają ;)
Dzięki wszystkim za pomoc!
