Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 3:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn lip 20, 2009 9:37 pm
Art_zgl pisze:
Jarek i jak poszukiwania kompa? Jutro bede miał info czy jest coś w sensownej cenie. Jak co odezwę sie na PW
Dzięki za chęci, może nie będzie potrzebny nowy-urzywany komputer :mrgreen:
Chyba zlokalizowałem przyczynę http://kominkioffroad.jalbum.net/vitara%20kopmuter/
Nie wiem tylko czy sam to wymieniać, czy zlecić to fachowcą. Niby robota prosta :lol: Kiedyś gość lodówke miesiąc robił, szukał schematów płytki, więc w końcu sam ją zrobiłem. Usterka polegała na tym, że prawdopodobnie wtryskiwacz nie wyzwalał, przekaźnik od pompy paliwa pstrykał non-stop i jej nie wyłączał po chwili na przekręconym zapłonie.
gg.55325544
http://www.kominkiteam.pl/
Post: pn lip 20, 2009 10:04 pm
jak wylał ten kondensator, to go wylutuj (ale zaznacz polaryzację (taki pasek na obudowie) - potem musisz nowy wlutować tak samo, jak wlutujesz odwornie to być może doznasz wrażeń wizualno-akustycznych w postaci pięknego wybuchu :mrgreen: ), wyczyść spirtem i wacikiem, potem napraw ścieżki (lakier przewodzący lub "bypassy" z jakiegoś kabelka cienkiego podlutowanego na krańcach ścieżek) i wlutuj nowy kondensator elektrolityczny (parę groszy (dosłownie) w elektronicznym)). Jak zadziała to lepiej od razu wymień pozostałe kondensatorki ;) Dodatkowo przelutuj delikatnie luty w rejonie "rażenia" kwasu z zepsutego kondensatorka.
A jak chcesz zaszaleć na koniec, jak już wszystko śmigać będzie, to polakieruj gada :D
Robota prosta - każdy "super spec super" zrobi dokładnie to co napisałem na początek i jak zadziała to weźmie odpowiednią sumkę ;). Jak nie zadziała to trza będzie się dalej martwić.
Post: pn lip 20, 2009 10:22 pm
Wielkie dzięki, tak myślałem, że dam radę. Kondensatory są aż 3 szt, więc majątek kosztować nie będą. Zrobie jak piszesz, szkoda wracać do tego za niedługi czas. Pzdr
gg.55325544
Post: wt lip 21, 2009 2:24 pm
Kupiłem kondensatory o tych samych parametrach, ale jakieś sporo mniejsze (wizualnie jest spora różnica) :shock:
Wlutowałem ten, który był wylany i maszyna nie jara, słychać terkotanie przekaźnika od pompy paliwa :cry: Wlutuje kolejne, ale obawiam się że problem dalej będzie.
gg.55325544
Post: wt lip 21, 2009 2:26 pm
a nie masz tam gdzieś wyżartych przez kwas ścieżek, które trzeba naprawić :?:
różnicą wizualną się nie przejmuj - technologia idzie do przodu - tamte miały pewnie z 15 lat ;)
Post: wt lip 21, 2009 2:31 pm
Tak, też myślałem :D Ścieżki poprawiłem lakierem. Wymienie reszte kondensatorów. Zrobię test i dam znać
gg.55325544
Post: wt lip 21, 2009 2:40 pm
jak to nic nie da, przelutuj wszystko co tam można, a jak to nic nie da, to zwątp w lakierowanie i podlutuj kabelki jako "bypassy" na naprawianych ścieżkach ,a jak to nic nie da ... to nie wiem, bo zdalnie nie da się chyba już więcej pomóc :oops:
Jaro-s pisze:
poczytaj tutaj: viewtopic.php?f=8&t=1371&start=0
a tu esencja:
kosciej pisze:
Proszę państwa...
Vitara DZIAŁA :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Normalnie - oczywiście wina kompa. Po totalnym przelutowaniu prawie wszystkiego, po zrobieniu niezłego pajączka w środku (ścieżki) (bite 6h pracy przy lutownicy - jestem pijany od oparów kalafonii) i wymianie kondensatorów dziś Vitka do mnie zagadała znajomym cichym "klik" przekaźnika głownego (na schematach main relay) i odpaliła. Temperatura podniosła się w normalnym tempie, z rury nie śmierdzi spalinami i idą czyste :mrgreen:
Z jakich stron korzystałem:
http://sidekick.proboards21.com/index.c ... 343&page=2
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... sound.html
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... blems.html
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... cting.html
I at last, but not least:
http://carfix.stufftoread.com/ - Najlepsza stronka na problemy z elektroniką w naszych autkach. Wszystko pięknie i przystępnie opisane. Proponuję tę stronkę gdzieś przekleić, bo jest geniealna :mrgreen:
Post: wt lip 21, 2009 7:41 pm
Brakuje czegoś w miejscu C1 (miniaturkowa kostka o brązowym kolorze), jest to identyczne jak C2 tyle, że ma inny kolor Miejsce te znajduję się koło wylanego kondensatora, który był przyczyną odlutowania się wspomnianej kostki.
Na bank to jest przyczyną padniętego kompa. Zanabyłem nowy-używany za 250zł a ten naprawię i będe miał na zapas.
gg.55325544
Post: wt lip 21, 2009 9:33 pm
czyli brak Ci kondensatora SMD :? jak by był schemat gdzieś to można by odczytać wartość pojemności i podmienić ... ale nie ma :( (albo ja nie znalazłem)
Poszukaj w obudowie, czy gdzieś się nie wala - pewnie wyżarło luty i odpadł. Te kondensatory się nie psują, więc jak się znajdzie to można go spokojnie wlutować na miejsce. Jak się nie znajdzie to jest taka opcja, że można wylutowac C1 z dobrego kompa, zmierzyć go (pojemność i wymiary), potem wlutować go z powrotem. Później udać się do elektronicznego i za 10 groszy kupić brakujący kondensator.
Post: wt lip 21, 2009 9:52 pm
jak pomoze fotka to zrobie mam takie kompy :wink:
Post: śr lip 22, 2009 11:42 am
udało mi się wyczytać, że C1 może mieć takie wartości: 0.1 uf na 50V, na pewno nie jest elektrolityczny. Ja bym kupił ceramiczny 100nf, np. taki: http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/kon_cer/118, lub taki: http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/kon_cer/116. Można spróbować kupić nie koniecznie SMD, tylko zwykły z nóżkami, podlutować i zobaczyć, czy ożyje komp.
źródło: http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... oblem.html
cytat:
Cytuj:
that C1 cap
goes to B9 Memory wire, and the other side is ground.
it will be about 0.1uf 50v , so put a old fashioned wired one in there.
pin B9 to B2 ,
jeśli chodzi o fotkę kondenatora, to raczej nie pomoże :( nie zajmuję się tym na codzień, jedynie hobbistycznie (w sensie rozpoznawaniem nieznanych elementów i naprawianiem elektroniki), ale z tego co wiem, to kondensatory SMD mają różne kolorki, różne wartości - bez ładu niestety żadnego. No chyba, że jest tam na nim jakiś napis, wartość, kod czy coś, to można próbować coś rozszyfrować ;)
Post: śr lip 22, 2009 7:12 pm
Jeszcze raz dzięki za pomoc :wink: Jutro kupię kondensator (wylutowałem na wzór ). Sprawdzę czy działa komp i odezwę się jutro. Pzdr
gg.55325544
Post: wt lip 28, 2009 7:28 pm
Jaro-s jak tam komp? ożył?
Aż dostałem w końcu motywacji, swojego kompa wyjąłem, zrobiłem szybką renowacje i zalakierowałem na amen, teraz nawet jak kondensator wyleje, to nie powinno być jakiejś strasznej masakry.
Zresztą - przyjrzałem się dokładniej oryginalnej konserwacji i niestety - ząb czasu robi swoje - popękana była :?
Chyba każdy Vitarowiec powinien się pochylić nad swoim kompem, poświęcić godzinkę, póki jeszcze działa ...
Post: wt lip 28, 2009 8:46 pm
napisz instrukcje jak i czym to robic to wielu zrobi :wink:
Post: wt lip 28, 2009 8:48 pm
Niestety nie ożył :cry: Dałem mu szanse, lecz wypioł się na mnie :evil:
Niech śniedzieje w stosie części :lol:
Ale dzięki raz jeszcze za usilną pomoc.
Pzdr :wink:
gg.55325544
