Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn cze 11, 2007 8:52 am
Oryginalne nowe wisko kręci się cały czas, tylko raz wolniej a raz szybciej.
michal_cobra
Post: pn cze 11, 2007 12:39 pm
A kto mówił / pisał, że jest inaczej :?:
Post: pn cze 11, 2007 6:24 pm
MarekS pisze:
Wtrąciłem zdanie żeby było jasne :roll:
michal_cobra
Post: pn cze 11, 2007 6:30 pm
Aaaaaa, no to już wszystko jest jasne :mrgreen:
Post: pn cze 11, 2007 9:41 pm
Kupiłem uzywane wisko i teraz juz vitka się tak nie grzeje. Ale dalej płyn znika. Jak wróce z nad morza to od razu zrzucam głowice. Normalnie silnik suchy. Autko pali i jeździ. Oleju jeden poziom. Moim zdaniem chyba do kolektora to ucieka jakoś przez głowice, albo uszczelke.
Post: wt cze 12, 2007 8:37 pm
Wg mnie pompuje Ci kompresje do chłodziwa przez uszczelke.Wymienisz uszczelke pod głowica i problem powinien zniknac.Pozdrawiam
Post: wt cze 12, 2007 9:34 pm
Morfeusz12 pisze:
Moje wisko padło,zrobiłem mały myk z małym spawem i jest załaczone na stałe.Fakt pod maska "churagan" ale za to Vitka gada jak rasowy 3 litrowy lub wiecej silnik.spadło spalanie,zwiakszyła sie moc przy wiekszym wysiłku.odnosnie plynu w zbiorniczku te układy maja to do siebie ze podczas nagrzewania plyn powieksza dosc znaczaco pojemnosc,roznca tolerancji jest wypychana nadmiarem ze zbiorniczka,autko wystygnie automatycznie podcisnienie tą samą rurka zassać potrafi całośc plynu ze zbiorniczka by zredukowac jego brak ,czyli ową róznice .Bezwładnosc tego układu płynu badz wody potrafi wyniesc nawet ponad 0,5 litra,w innym przypadku po za nieszczelosciami pompy gwarantowana i konieczna bedzie wymiana uszczelki pod glowica.Małe Cisnienie kompresji potrafi narobic powaznego zamieszania w takim małym zwartym zaleznym układzie
no no :lol: :lol:
a w wodzie robi za srube :mrgreen:
vitka 1.6 16V automat
Post: śr cze 13, 2007 8:00 pm
Morfeusz12 pisze:
Kompresji nie pompuje bo by mi dymiła ze zbiorniczka wyrównawczego. Jak poszła mi uszczelka w Vectrze to tak robiło się.
Post: śr cze 13, 2007 8:52 pm
Cytuj:
no no
Nie wydaje mi się żeby jeżdziła po głębszej wodzie 8)
Post: czw cze 14, 2007 11:52 am
lukasz_vip pisze:
....Ale dalej płyn znika. Jak wróce z nad morza to od razu zrzucam głowice. Normalnie silnik suchy. Autko pali i jeździ. Oleju jeden poziom. Moim zdaniem chyba do kolektora to ucieka jakoś przez głowice, albo uszczelke.
W mojej też trochę znika. W sumie układ jest otwarty i bezciśnieniowy :roll: . Nigdy wcześniej nie miałęm takiego auta, wszystkie niemieckie wynalazki mają układy z zaworkami na korku zbiorniczka. Mają więc nadciśnienie i wyższe temperatury pracy.
Może po prostu trochę odparowuje? Może TTTM?? Jak jest w innych 1,6 8V? Macie cały czas stały poziom w zborniczku wyrównaczym czy też schodzi poziom?
Post: czw cze 14, 2007 4:35 pm
Jak naleje płynu do zbiorniczka wyrównawczego na maximum to w czasie ostrzejszej jazdy trochę płynu znika- tzn wylatuje ze zbiorniczka pod wpływem temperatury chyba. Bo wężyk jest mokry.
michal_cobra
Post: pt cze 15, 2007 8:36 pm
Masmo pisze:
(..)jak jest w innych 1,6 8V? Macie cały czas stały poziom w zborniczku wyrównaczym czy też schodzi poziom?
Raz na kilka miesięcy muszę troszkę dolać, bo na zbiorniczku wyrównawczym jest min.
Vitara 1.6 8V automat
Post: sob cze 16, 2007 9:34 pm
przemek pisze:
A ile przez kilka miesięcy przejeżdasz km??
Post: sob cze 16, 2007 9:42 pm
Dawno nie dolewałem płynu, ostatni raz chyba przed samą zimą. A miesęcznie robię +,- 1000km. :wink:
Post: sob cze 16, 2007 10:15 pm
Masmo pisze:
Około 1000-1200 na miesiąc. W tym teren, gdzie silnik rozgrzany na max.
