Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 3:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 824 Następna
Post: wt cze 23, 2009 12:10 pm
zrobie na helowisku to wkleje
jesze se zaciski pomalowalem na czerwono normalnie :lol:
lans
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn cze 29, 2009 11:23 am
pierwsze sposrzezenie
jak montujecie zacisk to zwracajcie uwage zeby trcza byla centralnie w srodku bo ja mialem nieco nierowno i mi klocek wypadl gdzies w terenie i caly plyn wyszedl
jazda dodomu srednia przyjemnosc :oops:
Post: pn cze 29, 2009 9:06 pm
milas pisze:
O ciekawe, mozesz wiecej napisac na ten temat?
Post: wt cze 30, 2009 8:38 am
Hadek pisze:
milas pisze:
własnie niewiem
fakt ze wsadzilem stare i ciekie klocki na probe
odleglosc od tarczy do zacisku po zew byla minimalan a po wew wieksza (moj bląd )
i w terenie klocek wyslizgnol sie po tarczy i tloczek doszedl do tarczy i wylal sie plyn przez uszczelnienie
Post: wt cze 30, 2009 3:31 pm
Znaczy sie zle wycentrowałes zacisk?
O ile dobrze pamietam przy montazu w witce trzeba dołozycć tuleje dystansowe odp grubosci :wink: i bedzie git
BTW klocki wyjezdzaja nawet w niezmotanych układach :mrgreen:
Post: śr lip 01, 2009 7:54 am
dołozylem 2 podkladki i mysle ze bedzie ok
Post: śr lip 01, 2009 8:28 am
A zdjęcia dasz? Jak robiłes mocowania? spawane do mostu czy przykręcane tak jak Hadek motał?
Post: śr lip 01, 2009 1:12 pm
ja mialem od Hadkowe
i sa idealne
Tomek je ma tez bo kupilismy 2 kpl a on potem kupil most inny z blokada i wiem ze zestaw do tarcz mu lerzy
zaciski tarcze wszytko
Post: śr lip 29, 2009 9:38 pm
Witam.
Podczas gdy Viertara stała na kołkach z powodu wymiany półosek na pajero wrzuciłem sobie tarcze na tył.Tarcze Vitara zaciski alu od Renault Megan II z 2003 r(tanie były bo 70 zł za 2 sztuki z kolckami - ręczny na linke).
No i tak sobie patrzę(jeszcze nie jeździłem ) że przy takiej samej tarczy jak z przodu czesem tył moze mnie doganiać na ostrych zjazdach(wiem wiem nie zawsze da rade spuścić na reduktorze).
Pytanie do użytkowników tacz z tyłu - dawaliscie jakiś regulator czy została seria??Ja nie wiem czy mój nie umarty czasem a od Focusa możne dostać a 40 zł.
Więc jak u was z rozkładem siły hamoowania??
Post: śr lip 29, 2009 10:58 pm
u Danielsa mozna dostac regulowane
http://www.run4x4fun.com/Od_reki.htm
Post: czw lip 30, 2009 3:55 pm
OKU pisze:
Witam.
Mam zamiar też zmotać tarcze z tyłu. Przymierzam sie do zrobienia tego na zaciskach od forda scorpia, martwi mnie troche wiek tych zacisków. Meganka jak by nie było jest młodszym autem. Ceny zacisków są porównywalne. Pomysł godny uwagi.
OKU możesz zrobić krótki opis modyfikacji które trzeba wykonać i jakąś fotkę jak to wygląda.
Post: sob sie 01, 2009 9:02 pm
Witam.
Dzieku Slawku za info.Jutro sie przejadę i zobaczę czy mój regulator żyjea jak nie to pewnie kupje u Danielsa.
Jutro tez postaram sie wrzucić foty ilka info na co należy zwrócić uwagę.
Post: pn sie 03, 2009 11:23 am
Witam.
Jak obiecałem foty i opis.
PO testach okazało się że regulator siły hamowania dział.Nie blokuje tylnych kół no chyba że przyłożę ręcznym :twisted: .
Z tego co czytałem wielu z nas narzeka że klocki szybko sie wam zjechały.Zobaczymy jak to bedzie u mnie.Ja duży nacisk polożyłem na wycentowanie mocowania zacisku wzgledem tarczy i samego zacisku wzgledem tarczy.Łożyska na tylnych półosiach tez mam nowe.
Jak pisałem zaciski to Megan II 2003 rok.Kupiłem już zapasowe klocki za 30 zł kpl na dwie tercze więc chyba bez tragedii.
Przewody starczyły więc zostwaiłem stare.Co prawda u mnie jest trójnik i do kazdego koło idzie oddzielny przewód.Z linką od ręcznego tez nie wiele trzeba kombinować.
Foto:
Post: ndz sie 09, 2009 8:52 pm
OKU jak dobrze widzę to górną część zacisku szlifowałeś. Nie wchodzą bez tego ? Może inaczej, powiedz co za felgi są na zdjęciach. Pomału przymierzam się do motania hamulców.
Post: pn sie 10, 2009 9:45 am
Witam.
Zacisk szlifowałem na "wyrost"Było to najbardziej zblizone miejsce do felgi i bałem sie kolizj kamień miedzy felga a zaciskiem.
Felgi to 4mad 8 cali z ET -25.Obecnie koła z felgami znalazły nowego uzytkownika a ja szukam alusów najlepiej 7 cali z ET - 30.
