Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 11:18 am
 Tytuł: fele z samuraja
Post: pn cze 11, 2007 6:44 pm
ktoś ma u siebie założone może takie fele :?: Znalazłem tylko info, że są bardziej odsadzone od vitarowych, ale nie znalazłem info, jakie dokładnie ET mają.
I pytanie poszerzające - po czym dokładnie można poznać "dwustronne" trójkąty :?: Czym dokładnie różnią się od zwykłych :?:
Post: pn cze 11, 2007 8:05 pm
Dwustronne poznac mozna po tym że z 2 stron maja podtoczenia na stozek śruby.
Jakie Et nie pomoge bo niewiem, próba założenia na odwrót do vitki zakonczy sie prawdopodobnie urwaniem wentla o zacisk z przodu.
Przespawane maja et tak -50 8) . Konieczny może sie okazac montaz fartuchów.
Post: pn cze 11, 2007 8:08 pm
Hadek pisze:
aha
Hadek pisze:
to wiem, testowałem już raz taki montaż, ale miałem dystanse
Hadek pisze:
jest taka koncepcja.
Na razie poszukiwania felg 5.5 - 7" z ET 0 lub "-" spełzły na niczym, stąd koncepcja samurajowych felg.
Post: pn cze 11, 2007 8:20 pm
MarekS pisze:
....Na razie poszukiwania felg 5.5 - 7" z ET 0 lub "-" spełzły na niczym, stąd koncepcja samurajowych felg.
:shock: :shock:
DOTZ 6J15 ET0 masz wszędzie za jakies 200 zł/szt:
http://www.netcar.pl/felgi/terenowe/dotz/
jakiś czas temu sprzedawali też szersze z minusowym ET ale teraz jakby nie ma w ofercie :shock:
Post: pn cze 11, 2007 8:23 pm
Poszukaj takich alusów. 7 cali ET najczęściej zerowe. Ale trzeba pytać przy zakupie :)
http://www.horn3t.pl/wisla300706/slides/PICT0076.html
michal_cobra
Post: pn cze 11, 2007 8:27 pm
michal_cobra pisze:
Ja mam takie i w brivie było ET3 więc prawie 0.
Post: wt cze 12, 2007 7:34 am
Jeśli chodzi o DOTZe, to wcześniej widziałem stronkę ze sporo wyższą ceną, ale i tak moja druga połowa by mnie zjadła, gdybym tyle na felgi wydał (tak zwana różnica priorytetów :wink: ).
Stalowe felgi można już mieć za 3-4 stówki, a alusy za odrobinę więcej, więc zostaje jeszcze parę zeta, żeby kupić jakiegoś kwiatka, albo do kawiarni zabrać :D
Największy problem z alusami to to, że nie na każdej feldze opisane jest odsadzenie, a nie chcę kupić czegoś, co będzie identyczne z orginałem.
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 7:39 am przez MarekS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 12, 2007 11:51 am
MarekS pisze:
Z tego co przeglądałem to alusy 7J są zazwyczaj pod opony 255/60 więc odsadzenie muszą mieć miejsze. W ofertach są zazwyczaj w granicach ET8-ET0. Ten wzór o którym napisał Michał chyba jest tylko w jednej wersji (ET3) czyli pod 235/75 pasuje idealnie. Jak chcesz większe koła to może być juz problem....
Post: wt cze 12, 2007 1:59 pm
Na razie zostaję przy 235/75. Dzisiaj jadę do hieny - niby szerokość 6" i ET koło 0 - zobaczymy, co z tego wyjdzie :roll:
Post: śr cze 13, 2007 8:34 pm
Kupiłem 6" a są 7" :mrgreen:
na razie nie znalazłem nigdzie info o ET, więc pewnie zweryfikuje się to dopiero na aucie :wink: Może jak je kiedyś doczyszczę, to będzie coś napisane.
A z ciekawostek - ponieważ to są fele z sidekicka, to miały wewnątrz naklejkę - taką "dla hamerykanów", że na felgę xxx wejdzie najwyżej opona xxx i były tam m.in. fele 15 i 16 cali - sprzedawca się zdziwił i stwierdził, że to są takie wypaśne fele, co to na nie mozna opony 15 i 16 calowe założyć - a on nawet nie wiedział, że ma takie cuda na placu
:lol:
Post: czw cze 14, 2007 11:45 am
MarekS pisze:
:lol:
Może jakieś zdjątka? Ten Twój sprzedawca nie ma może jeszcze jakiś? Myśląłem żeby kupić drugi komplet feli pod Simex-y :roll:
Post: czw cze 14, 2007 12:53 pm
Fotek nie mam (jeszcze), bo fele wyrwałem od hieny i zawiozłem na warsztat, gdzie leczy się wrotka.
Inne fele miał - na 100% Mangelsy 8" (złote), jakieś inne alusy (7 albo 8") no i zwykłe stalowe.
