Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob gru 06, 2008 2:13 pm
Też mi nie działa wsteczny, wykręciłem właśnie przed chwilą czujnik i jak wcisnę ten bolec, to wsteczny świeci... przed wrzucaniem czegokolwiek do otworu czujnika mam jednak pewne opory... długość bolca "na oko" około 3.5-4mm... hmmm... może spróbuję go jeszcze przepsikać czymś do styków i wkręcić z powrotem, a nuż się "zresetuje" :P.
Przy okazji - ten kabel można odpiąć od czujnika, czy dopiero kawałek dalej mniej więcej na wysokości bloku silnika?
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: sob gru 06, 2008 6:21 pm
No i oczywiście nic z tego - czujnik jest dobry, uruchamiany ręką zapala światło wstecznego, założony na skrzynię już nie... co ciekawe przy wykręconym czujniku, skrzynia na jedynce lub luzie - w otwór czujnika wchodzi jakieś 8 cm śrubokręta (może i więcej, takim próbowałem) - przy wrzuconym wstecznym wchodzi może z centymetr, może nawet nie - wobec powyższego eksperymentu jestem przeciwny wrzucaniu czegokolwiek do skrzyni (jako pierwszy :P ).
witek, naprawiłeś w końcu swoje światło wstecznego? Jeśli tak, to jak?
Post: wt lut 10, 2009 8:36 pm
Witam uszkodzony czujnik mialem podobny problem po wyjeci niby zalacza po wlozeniu dupcia, rozmontowalem go poprawile styki tam sa dwie blaszki pracuja po trzpieniu i on je zalacza, cena nowego cos kolo 60 zl, ja postanowilem to rozebrac w koncu jak ktos zlozyl to mozna rozebrac, jest chwila zabawy ale satysfakcja jaka. Pozdrawiam. :D
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: pt lip 31, 2009 10:38 am
Mam pytanie odnośnie tego czujnika ... ale nietypowe ;)
Zminiłem skrzynię biegów, i niby wszystko super, wszystkie czujniki podpięte, skrzynia śmiga, ale ... światło wstecznego załącza się jak wrzucę 5-kę :shock: natomiast jak wrzucam wsteczny, to ciemność widzę :? Ma ktoś pomysł co tam można zepsuć, co może być tego przyczyną?
Post: pt lip 31, 2009 11:10 pm
pomyliłes wtyczki :wink:
Post: sob sie 01, 2009 10:16 pm
chyba nie możliwe ... ale ... możesz wyklarować dokładniej ? oby to było to, bo już zabieram się za zrobienie pstryczka, żeby manualnie wsteczny włączać :mrgreen:
mam 3 wtyczki, 3 czujniki. 2 czujniki są z tyłu, jeden od 4WD, drugi nie wiem od czego. Z przodu jest jeden, i ten jest od wstecznego, jak się wrzuci wsteczny, to przesuwa się tam coś, co wypycha bolec od czujnika. Ten właśnie czujnik (przedni) podłączyłem do wtyczki, która jest najkrótsza i nie da się jej nigdzie indziej podpiąć. Jeśli to zepne, to 5tka załącza światła od wstecznego. Jeśli rozepnę - nie mam w ogóle światła wstecznego. Normalnie hydrozagadka :?
Post: sob sie 01, 2009 11:53 pm
jestem po kilku piwach ale pamietam ze
vitara ma czujnik 5 biedu i czujnik wstecznego biegu wystarczy je zamienic
Post: sob sie 01, 2009 11:58 pm
:idea: dzięki :!: pogrzebie tam z tymi czujnikami jeszcze idąc tym tropem, zanim zmotam manualne sterowanie ;)
Post: ndz sie 02, 2009 6:53 pm
slaw miałeś rację - faktycznie są miejsca na 2 czujniki. Jeden bardziej z przodu (od wstecznego) i jeden pare cm za nim, z tyłu, od 5tki. Nie zwróciłem na to uwagi, bo w mojej oryginalnej skrzyni mam płaską zaślepkę w miejscu na 5tke, w "nowej" natomiast, mam wypukłą zaślepkę, a czujnik bezsensownie wkręcony w miejsce czujnika 5tego biegu.
Niefart polega na tym, że skrzynię mam już włożoną i bardzo nie chcę jej ruszać :evil: a dostęp jest dość trudny.
W każdym razie ogromne dzięki - hydrozagadka rozwiązana :mrgreen: a Suzuki znowu mnie zadziwiło wielowariantowością ;)
Post: ndz sie 02, 2009 9:43 pm
Ja też już jestem po kilku piwkach, więc wybaczcie, ale po jakiego grzyba jest miejsce na czujnik 5-ki?
Post: ndz sie 02, 2009 9:47 pm
zeby komputer wiedział ze jedzie na 5 biegu i chyba dobierał skład mieszanki
ale chyba tylko skrzynie z bezyny 1.6 8 v to miały :wink:
Post: ndz sie 02, 2009 9:56 pm
w 1.6 16V nie ma tego czujnika i instalacja elektryczna też go nie przewiduje :roll:
... a z 5 razy oglądałem obydwie skrzynie, czy nie ma różnic, włącznie z tym, że flansze zmieniłem, dodatkowo pokrywę od wajchy reduktora, poprawiłem kable czujników, zmieniłem łożysko od sprzęgła, i parę innych ... ehh a ten detal uciekł. Suzuki to ciekawe samochody :D
Post: wt lis 10, 2009 3:34 pm
Koledzy jak rozebrać ten czujnik ... wsteczny przestał działać .... wykręciłem czujnik i zauważyłem ,że jeden z kabelków ledwo sie trzymał ... jakoś udało mi sie przylutować niestety to nie była przyczyna ... jak wciskam ten bolec do środka palcem to wsteczny łapie raz nie łapie :/ po włożeniu do skrzyni nie łapie wcale .... ale zastanawia mnie jak go rozebrać na części pierwsze żeby poprawić styki ... :/ ... Ktoś wie ?
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: sob maja 14, 2011 2:34 pm
simca pisze:
Spokojnie bez nerwów, najpierw wykręć czujnik (klucz 14, lub 17 nie pamiętam dokładnie), dojście dojść ciężkie ale jest to do zrobienia. Wyczyść, popsikaj WD-40, i jest duża szansa ze będzie działał, u mnie taki zabieg pomógł.
Odgrzewam temat, bo muszę wymienić ten czujnik i za cholerę nie wiem jak się tam dostać. Na wyjętej skrzyni to dość proste :wink:
Czy ktoś zna sposób jak to zrobić bez zrzucenia skrzynki ?
Vitara Long 2.5 V6 - była
Post: pn mar 31, 2014 5:25 pm
simca pisze:
Strzałką zaznaczyłem położenie
Koledzy ja mam tu 2 czujniki czyli 5-biegu i wsteczny i jak mi dzisiaj skonczyl sie wsteczny to zamienilem czujniki i wszystko gra:-)
A z dojsciem niema zbytnio problemu;) z kanalu by bylo najlepiej a ze nie posiadam to z gleby tez da rade tylko trza sie potarzac pod autem chwile:)
A i jeszcze mam pytanko a mianowicie po co w suce czujnik 5 biegu??
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
