Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:27 pm
Post: ndz sie 09, 2009 10:19 am
1000zl to relatywnie malo, nikt nie mowil ze offroad jest tani ;)
Post: ndz sie 09, 2009 10:05 pm
1000 tu 1000 tam :D
A ile off road kosztuje to wiem jesli maiłbym liczyć ile pieniedzy włozyłem w swoje auto to z przodu była by cyfra 3. ...
Jednak jak masz miesięczną córeczke zaczynasz liczyc te tysiące które znikaja nawet nie wiesz gdzie :D
Jednak cieszę się że mimo iż nie ma siusiaka rośnie jak na drożdzach i kiedyś bedzie smigać ze mną :twisted:
A wracając do tematu nie wiem czy jest sens kupować opony za które przepłacasz a które sa mniejsze(wysokość i szerokość) Stąd bierze się różnica w masie - no może przede wszystkim z tąd
Post: śr sie 12, 2009 10:15 am
Właśnie zamówiłem 4 opony:
http://www.allegro.pl/item700739851_opo ... rocco.html
Nie maja napisane w specyfikacji Vitary :twisted:
Czas pokaże.
Teraz szukam 7 calowej felgi z ET -30.JAk ktoś mam pisać na priva.
Post: śr sie 12, 2009 3:11 pm
OKU pisze:
Czas pokaże.
A jednak klamka zapadła. Widzę że po modyfikacjach przedniego napedu od razu walisz na wielka wode. Podziel się wrazeniami z jazdy.
Powodzonka
Post: pt sie 14, 2009 3:32 pm
Witam.
Właśnie dostałem opony.mają 26 cm szerokości (od skrajnego protektora do skrajnego) i 78cm wysokosci.Mówimy o nienapompowanej oponie bez felgi.Z tego co widzę najlepiej beda pasowały pod felge 7 cali bo i boki które cos tam mają z tego bieżnika też beda robić.5,5 cali jak pisał Slaw faktycznie sprawi że opona bedzie lepiej sie oczyszczac przez wysuniecie skrajnych protektorów ale na pewno lepiej sie rozłoży na 7 calowej.
Nie to bym nie wierzył w doświadczenie Sławka ale los sprawił że tez lube tworzyć wymyślac i kombinować a im więcej doświadczeń i spostrzeżeń w róznych roizwiazaniach tym blizej do doskonalości :D
Jak znajde odpowednia felge na pewno przetesuje i dam zanć z doznań po jeździe aczkowliek zamierzam ylko sprawdzić czy połośki robia i Vitara znowu na kołki w celu założenia reduktora od Samiego.
Pozdro
Post: pt sie 14, 2009 9:41 pm
daj fotke jak teraz jest.
Post: sob sie 15, 2009 11:34 am
Witam.
Jak wyglada teraz :(
.W piatek stanie już na oponach bo kupiłem 7 calowe alu z ET -10.Myślę że do piatku tez uda mi się załatwić dystanse 20 mm na kazde koło by mieć ET -30.
A wyglada tak:
Post: ndz sie 16, 2009 7:08 am
a dlaczego, od razu nie mupiłes felg z et -25 /-30, tylko bawisz się w dystanse ?
Post: ndz sie 16, 2009 8:02 am
Witam.
Ponieważ ja osobiśnie nie znalazłem felgi alu 7 calowej z ET -25 czy -30.Najwiecej ile mi sie udało znaleść to ET -10 i taka tez kupiłem.
ET -25 lub -30 wystepuje w felgach 8 cali ,8,5 cali i 9 cali.
A ja nie chciałem mieć takiej szerokiej felgi z racji tego że jak miałem fedimę 31 cali na feldze 8 cali z ET -25 to czesto musiałem hi-liftem odbijać opone od felgi czyścic miedzy oponą a rantem felgi (piach błoto) i pompować na nowo bo uchodziło powietrze.A jak długo jeździłeś i tylko dopompowywałeś powietrza piasek miedzy felga lub drobne kamyki potrafiły uszkodzić opone w miejscu uszczelnia sie z felga twodząc dziury.
Dalatego pewnie Slaw kazał szukać 5,5 cala :wink:
Post: ndz sie 23, 2009 9:31 pm
Witam.
Przedstawiam moja Viertarke na Sirocco 31 cali :twisted:
Pozdro
Post: pn sie 24, 2009 7:19 am
a w zupie to jak to się porusza, jest odczuwalna różnica w porównaniu do poprzednich opon?
Post: pn sie 24, 2009 11:00 am
OKU pisze:
Witam.
Pozdro
Jest pięknuśna :D
Post: czw sie 27, 2009 4:49 pm
Co do jazdy w lagrze to nie porównania.Poprostu jedzie :D Tylko trzeba uważać bo szybciutko wieszasz sie na brzuszku jak nie nuczysz się operować gazem.Ja jeszcze nie umiem :evil: .Przyzwyczajenie poprzednich opon.
