Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:44 pm
Post: pn sie 24, 2009 1:06 pm
Zastanawiam się nad wymianą tarcz hamulcowych (przód)
Aktualnie mam niewentylowane tarcze, takie zdaje się: http://allegro.pl/item702779530_tarcze_ ... japan.html
ale zastania mnie, czy mogę zamiast nich zakupić wentylowane (czasem u mnie ciężko pracują hamulce - przyczepa towarowa ~1000kg bez hamulca najazdowego), np. takie: http://allegro.pl/item719458350_tarcza_ ... itara.html
otwór centralny jest taki sam, rozstaw śrub itd. też. Wysokość tarczy się także zgadza, jedynie średnica wentylowanej jest o 3mm mniejsza, czyli 1.5 mm na promieniu ... raczej mieści się w tolerancji (klocek nadal cały będzie przylegać). Tarcza jest grubsza o 7mm (zamiast 10 ma 17).
Sądzicie, że to dobry pomysł jest ?
Post: pn sie 24, 2009 3:14 pm
Jeśli się nie mylę to będziesz musiał też zacisk zmienić.
Bo cały klocek Ci nie wejdzie.
Ale ja sie mogę się mylić.
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: pn sie 24, 2009 10:18 pm
pewnie zaciski trzeba zmienic i jażma zacisków plus tarcze klocki i bedzie chulac czesc 1.6 16 v ma wentylowane tarcze
Post: pn sie 24, 2009 10:47 pm
hmmm :? no nic, troszkę mnie zniechęciliście, pomierzę jeszcze suwmiarką - może jakoś da się upchnąć 17mm tarczy bez zmiany zacisków i jarzma ... jeśli trzeba wymieniać komplet, to będę czekać na zgon zacisków :lol:
EDIT: pomierzone - wentylowana tarcza nie wejdzie bez zmiany kompletu :arrow: nie tykam dopóki zaciski są ok.
