Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:30 pm
Post: wt sie 25, 2009 7:46 am
witam po tym jak silnik zlapie temp. obroty faluja to300 obr to 900 obr a czasem potrafi zgasnac a to co przepali to smierdzi jak z zuka swiece wymienione filtry , przewody tak samo ma ktos jakis domowy pomysl by sprawdzic co to jest?
sytuacja jest i na miodzie i na lpg
Post: wt sie 25, 2009 6:44 pm
Za mało danych,napisz jeszcze jakie auto,to będzie łatwiej. Jeżeli na wtrysku,to stawiam na silniczek krokowy,jeżeli takowy posiadasz.
Post: śr sie 26, 2009 7:00 am
vitara 95r 1.6 8v wtrysk jednopunkt
wczoraj cos sie zacielo i caly czas trzyma 2 tys obrotów
gdzie jest silniczek krokowy? i czy sie go da wyjąć i przeczyscic?
prosze o odp
Post: śr sie 26, 2009 9:49 pm
Silniczek krokowy jest przykręcony do obudowy przepustnicy. Jak otworzysz maskę,to po lewej stronie na kolektorze ssacym,na samej górze,jest w niego wpięta wtyczka,bodajże 3kablowa. Przykręcony dwiema śrubkami na śrubokręt krzyżowy. Wykręć go i porządnie wyczyść,benzyną ekstrakcyjną. Uważaj,żebyś nie porwał uszczelki.
Post: czw sie 27, 2009 9:08 am
Jak śmierdzi to ma za bogatą mieszankę. Za skład mieszanki w 8V odpowiedzialny jest cz. temp. silnika, MAPsensor, TPS, sonda lambda.
Post: czw sie 27, 2009 9:20 pm
Jak dla mnie to sonda...
Post: czw sie 27, 2009 9:33 pm
A jak wyglądają świece? Są czarne i mokre?
Post: sob wrz 12, 2009 8:22 am
swiece wygladaja ok ladnie wypalone
