Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:10 pm
Post: wt sie 18, 2009 9:56 am
Witam wszystkich i proszę o radę.
Mam w posiadaniu Vitarkę jeszcze nie tkniętą (bez żadnych przeróbek) oraz oponki BFGOODRICH 30x9,5 R15 M/T. Jaki najlepiej zastosować lift przy czym z góry nastawiony jestem na Calmini.
Precyzując pytanie czy np:
3'' buda,
2'' zawieszenie i 3'' buda,
3'' zawieszenie,
3'' zawieszenie i 3'' buda,
Zależy mi tylko by oponki się mieściły i nie obcierały czyli jak najmniejszy lift wskazany
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Mariusz
Post: wt sie 18, 2009 11:42 am
3 cale zawiecha i wystarczy
Post: wt sie 18, 2009 6:54 pm
Dzięki za szybką odpowiedz.
Zastanawiałem się nad opcją 2'' zawieszenie plus 3'' budy czy nie daje większego "komfortu" jazdy na czarnym niż same 3'' liftu zawieszenia. Bądz co bądz po czarnym też mykam a zależy mi by koła się zmieściły.
Post: wt sie 18, 2009 7:42 pm
jesli tak to zrób 2 cale zawieche i 2 lift budy :wink:
Post: wt sie 25, 2009 12:18 pm
Fragles pisze:
Zależy jeszcze od ET :!:
Przy dobranym ET i przycięciach nawet by lifcik 2" wystarczył, nieprawdasz???
Post: sob sie 29, 2009 10:23 am
Felgi mam o parametrach
Średnica 15"
Szerokość 8"
Osadzenie (ET) -13
A tak sobie myślę, czy 3" lift samej tylko budy nie starczy?
Jest to dużo mniejszy koszt niż lift zawieszenia, koła może wejdą a po czarnym śmigam jak gość.
Czy się mylę?
Post: sob sie 29, 2009 10:44 am
Niekoniecznie, u mnie lift budy wyniósł 3 razy tyle co lift zawieszenia(zawiecha "home made").
3' bodylift powinien starczyć :wink:
Post: sob sie 29, 2009 11:44 am
Fragles pisze:
Średnica 15"
Szerokość 8"
Osadzenie (ET) -13
Czy się mylę?
pytanie po co ci 30 calowe opony jak chcesz pojedzic w terenie bez liftu 2 cale nie ma szans bo bedziesz sie wieszał ramą i nic ci nie da ze buda bedzie 3 cale wyzej
2 calowy lift calmini nie pogarsza komfortu na ulicy nawet go polepsza 29 cale sie miesci :wink:
Post: sob sie 29, 2009 11:57 am
Prawdę Sławek gada :)
Post: czw wrz 03, 2009 7:47 pm
bo to było tak że najpierw były oponki a potem (z potrzeby) będzie lift.
nie przemyślałem z sprawy bo teraz to bym pewno kupił 29''.
w każdy razie myślę że i zawieszenie 2'' calmini też zrobię.
dzięki za porady.
tak swoją drogą to jak jeździłem turystycznie z kuzynem (co to ma starego gaza) po lesie to suzi w wielu miejscach siadała na brzuszku i to mnie denerwowało, więc ten lifcik zawiechy rzeczywiście dobrze jej zrobi.
pozdrawiam
Post: pt wrz 04, 2009 12:58 pm
Jeśli lift robisz tylko po to żeby zmieścić 30x9,5 to wystarczy lift budy,.
Ja podniosłem na razie bude o 4cm i oponki mieszczą się ładnie. Na zawiechę przyjdzie czas... Nie wiem tylko czy przy takim ET przy wykrzyżach nie będzie Ci przycierać..
U mnie wygląda to tak.
Ehh Suzi Suzi...
Post: pn kwie 19, 2010 8:56 pm
:D
Post: pn kwie 19, 2010 9:01 pm
:D
Post: pn kwie 19, 2010 9:03 pm
Załącznik:
Post: pn kwie 19, 2010 9:05 pm
Załącznik:
