Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 8:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1430 Następna
Post: czw sie 20, 2009 10:11 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Z czego to górne mocowanie do lublina motać? Giąć grubą blachę, spawać z 3 elementów czy może odpowiedni ceownik wyszukać na złomie?
Nie chciałbym żeby padło nazbyt szybko :P
A i czy może się ktoś na przeglądzie do tego doczepić?
Było v6, jest kolejne
Post: czw sie 20, 2009 10:22 pm
profil 3-4 mm wystarczy jak pomalujesz na przegladzie nie beda wiedzieli ze to nie orginał :wink:
Post: czw sie 20, 2009 10:29 pm
Pewnie nawet nikt tam nie zajrzy. Ja mam mocowania z obciętego profila. Górne ucho trzeba obrócić (nie tak jak na fotce strone wczesniej), wtedy amor się obraca a nie wygina przy wykrzyżu.
Post: czw sie 20, 2009 10:39 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Jak trzeba je obrócić, nie za bardzo wiem o co chodzi :P?
Post: czw sie 20, 2009 10:43 pm
górne ucho ustawic plus 90 stopni do dolnego
po 5 piwach moge sie mylic :wink:
Post: pt sie 21, 2009 7:03 am
Górne mocowanie ustaw tak żeby śruba mocująca amor wbyła równolegle do ramy :wink:
Post: pt sie 21, 2009 7:35 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
To jeszcze małe zapytanie, trzeba to będzie pospawać, czy można poprostu obrócić? Stare amorki w vitarze obracają się stąd to pytanie.
Post: pt sie 21, 2009 8:44 pm
O tak ma być:
Amortyzator się obraca.
Post: pt sie 21, 2009 9:00 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
No to w takim razie wiem już wszystko odnośnie tylnego amortyzatora, z przodu też wypadałoby wymienić bo wyglada jakby od 10 lat tam siedział, jak nie od nowości :P
Są do tego jakieś ekonomiczne zamienniki czy lepiej iść w oryginał?
Post: pt sie 21, 2009 9:02 pm
Ja z przodu wsadziłem najtańsze jakie znalazłem na allegro. NK za 189zł sztuka. Jest duuużo lepiej niż na starych dobitych. :mrgreen:
Post: pt sie 21, 2009 10:20 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A można jeszcze gdzieś je dostać? Na alle nie moge się doszukać, a i po sklepach patrzyłem.
Znalazłem na jakiejś stronie, gazowe Vitara Alle/All 1989-3/98 nr 65523788, spasują?
Edit:
te amortyzatory są dokładnie tu: http://auto-gh.pl/cenniki/amortyzatory.pdf
Edit2.
a czy to normalne, ze te amorki od lublina tak lekko chodza :P? bez wiekszego problemu mozna je scisnac. kupiłem z tej aukcji http://allegro.pl/item712486188_amortyz ... _nowe.html i jakieś dziwne mi się wydają
Post: czw wrz 03, 2009 1:26 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Ja na tył zamiast amorków od lublina czy poloneza założyłem od toyoty land cruiser. Pasuje idealnie i mocowanie ma ucho - szpilka więc nie trzeba nic przerabiać 8)
Post: czw wrz 03, 2009 2:43 pm
A jaki ma skok ten amorek od toyoty :?:
Bo jeśli mniejszy od lublina to się nie opłaca chyba, no chyba, że i lift skromny :wink:
Post: czw wrz 03, 2009 3:04 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Skok jest taki sam
Post: czw wrz 03, 2009 3:17 pm
A ile to kosztowało szanownego Pana ??
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
