Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 1:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 924 Następna
Post: pn sie 31, 2009 1:19 pm
@OKU
mały bląd-> dając sztywny przewód hamulcowy do ruchomego zacisku sprawisz ze w pewnym momencie on pęknie :?
T:502092084
Post: pn sie 31, 2009 4:45 pm
michał16v pisze:
@OKU
Bardzo trafne spostrzeżenie :!:
.Ruch zacisku będzie wynosił około 6mm(grubość klocka który jest zaparty o kopyto) i to zawsze od chwili założenia nowego w kierunku środka auta..Wiem że najlepiej było by wstawić gumowy łącznik jednak skok tłoczka nie jest ciagle te 6 mm (znaczy w sumie osiagnie około 6mm ale bedzie sie to działo nie od razu a co dzsiesiątki milimetwów).
Może tak....
Przeginałem rurkę od płuny hamulowego na mniej więcej takim łuku jaki jest przy zaciskach(od zamocowania przewodu w zacisku do zamocowaniia w opasce na moście) starajac sie zachować skok 10mm.Po około 40 przegiciach pojawiał sie zmiany na rurce a po 50 razie nalezało by sie już martwić.tak więc dająć margines bezpieczeństwa 10 ruchów po 30-stej wymianie klocków pewnie założe przewody w oplocie stalowym od poczatku zacisku do trujkata na moście.
A co do 30 wymiany klocków pewnie za trzy lata :D ....
Post: ndz wrz 06, 2009 7:47 pm
3 raz wywalilo mi klocek przy dluzszym hamowaniu ( przy holowaniu)
odleglosci sa identyczne ale prawdopodobnie te zaciski sa do tarcz wentylowanych
a tarcza z przodu jest cienka
zobacze inne zaciski a jak nie t o chyba trzebabedzie grubsze tarcze zmotac
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz wrz 06, 2009 8:10 pm
Zaciski z forda scorpio mkI sedan.
Tarcze zwykłe.
Gr nowej tarczy ford-10mm, czyli tyle samo co vitka.
Moze Twoje zaciski sa z mkII lub kombii?, tam faktycznie zaciski sa inne.
Post: wt wrz 08, 2009 1:25 pm
chyaba tak
wsadze wentylowane tarcze i bedzie wypas :mrgreen:
Post: wt wrz 08, 2009 10:01 pm
milas pisze:
chyaba tak
Nie lepiej zalozyć inny zacisk.TArcza wentylkowana domniemam że i tak się zaklei a wentylacja chyba zbędna na tyle w Viertarce..No ale jak kuma woli :wink:
Post: śr wrz 09, 2009 8:23 am
koszty takie same a aktualne teracze sie sfatygowaly jak 3 razy wracalem z opartym tloczkiem o tarcze wiec tak czy tak trzeba wymienic
Post: śr wrz 09, 2009 6:11 pm
No to zmienia postać rzeczy
Post: pn paź 05, 2009 6:08 pm
PO OSTATNIM RAJDZIE SKOŃCZYŁY SIĘ KLOCKI Z TYŁU.MAM PORÓWNANIE Z SZCZEKAMI Z TYŁU BO KOLEGA ZAŁOZYŁ NOWE JAK JA ZAKŁADAŁEM TWRCZE DO TYŁU.PRZEŻYŁY JEGO SZCZĘKI.SĄ TRWALSZE A KOSZTY TO 35 ZŁ DO 90ZŁ WIĘC OPŁACAŁO SIĘ.
POZDRAWIAM
Post: ndz paź 18, 2009 9:26 pm
http://lh6.ggpht.com/_Cmva6EW4hfM/SQdBs ... 280006.JPG
ta pompka to z jakiejś znanej osobówki ?
czy może ktoś mnie uświadomić jak zbudowany jest układ hamulcowy, , gdy wciskamy pedał hamulca, pompka powoduje wzrost ciśnienia w układzie i rozpiera ono zaciski i cylinderek z tylu. teraz, występuje coś takiego jak zbiorniczek wyrównawczy, czy tam jest jakiś zawór jednostronny ? , hipotetycznie, wbijamy taki tłoczek jak w tym linku u góry, podłączamy pod jeden układ hamulcowy w tylnim moście, zaciągając go powodujemy wzrost ciśnienia układzie i czy w rezultacie nie cofnie się część do tego zbiorniczka wyrównawczego ?
OKU, jak ze znikaniem klocków hamulcowych jak pisał przemas?
Post: wt paź 20, 2009 5:20 pm
WOLVERINE pisze:
Jak pisałem wyżej :wink:
Przeżyły szczęki które zjechały się do blachy i jeszcze starczyły na 3 wyjazdy w błoto.Opłacało się tym bardzie j że prawie trzy razy taniej wychodzi nie mówiąc już o robocie przy wymianie :wink:
Pozdro
Post: wt paź 20, 2009 9:13 pm
ok to inaczej, jaka felga musi byc by wlazło to na tył - patent z zaciskami z osobówek przez was poleanych z linką od recznego.
chodzi mi o to, że obecnie mam 7x15 ET-25 i 31 cali, jednak na zimę suka będzie dla mojej kobiety czyli będą zimówki i nowe felgi, teraz pytanie czy te standardowe alu 15'' z vitary z ET3 wystarczą by się kręciło czy będzie mało ?
Post: wt paź 20, 2009 9:15 pm
Moze byc org.Nic nie bedzie tarło.
Przynajmniej tak jest w moim przypadku 8)
Post: wt paź 20, 2009 9:19 pm
Ja mam zaciski z oktawii 2 i do standardowych stalówek musiałem mieć dość duży dystans,ale mangelsy wchodzą bezproblemowo bez dystansu. Klocki przestaną znikać po założeniu korektora.
Post: pt paź 23, 2009 1:45 pm
Hadek ty masz wstawione te ? http://allegro.pl/item790775483_ford_sc ... y_tyl.html
co z korektorem siły hamowania ? jakis konkret ?
