Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 12:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 58 Następna
Post: wt cze 19, 2007 12:23 pm
Po ostatnim wklejeniu poważnie się zastanawiam nad zakupem hi-lifta, ale...
Gdzie upchnąć taki ciężki i długi szpej do Vitary 3d żeby nie zrobić z niego groźnej nieobliczalnej tępej broni? :wink: :D
Widziałem oczywiście zdjęcia na stronie z hi-liftem na dorobionym uchwycie na tylniej klapie. Ale trochę pewnie zabawy z motaniem takiego ustrojstwa. Jest sznsza upchnąć do bagażnika? Myślałem też o jakimś uchwycie na hak (taki ala rowerowy).
Wozicie hi-lift? Jak macie umocowany?
Jaki Hi-lift kupić? Jaki długi i jakiej firmy.
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 7:35 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 19, 2007 2:46 pm
Ja się jeszcze nie dorobiłem, ale jak kiedyś go dostanę :wink: , to raczej pójdzie na dach (do bagażnika).
Cała zabawa polega na tym, że jeśli dasz go w środku, będzie raczej średnio dostępny, bo i miejsca mało.
Motanie na hak :roll: ciężko mi to sobie wyobrazić (może po prostu nie wiem, co masz końkretnie na myśli).
Chyba pozostaje tylko zapas i kombinowane mocowanie.
Post: wt cze 19, 2007 3:07 pm
MarekS pisze:
... raczej pójdzie na dach (do bagażnika). ....
Też myślałem żeby na dach ale mam pietra że na jakiś ekstemlanych wyj...ach razem z dachem znajdzie się na przedniej szybie.
Ile taki hi-lift waży???
Post: wt cze 19, 2007 6:25 pm
Masmo pisze:
a tak
vitka 1.6 16V automat
Post: śr cze 20, 2007 8:01 am
piotr_z pisze:
....a tak..
Fajnie! Muszę coś pomyśleć z bagażnikiem dachowym. Na razie kupiłem rury "bazowe" bagażnika. Jakby je pospawać i założyć kosz....
Jak mocne są miejsca mocowań do karoseri?
Post: śr cze 20, 2007 9:43 am
@piotrze takie pytanko - jaki ma wymiar ta łapa od hi-lifta ta od podnoszenia? Bo zastosowaliśmy u kolegi w sj-cie progi z profila 100X50 i się zastanawia czy progi rurkowe (fi60) zostawić czy da rade na tych się podliftować.
Pozdrawiam.
Post: śr cze 20, 2007 8:48 pm
papas pisze:
Pozdrawiam.
ja mam progi z fi 60mm i lift spoko daje rade.
stopa ma dlugosc 11 cm razem z zakrzywieniem.
Post: czw cze 21, 2007 2:20 pm
piotr_z pisze:
Dzięki :D
Może być biednie z tym profilem, chyba trza bedzie pozostawić te rurki. Problemem jest tylko to że one są za blisko progu i że by balasta robić to trza bedzie jako pilot w lakierkach jeździć coby tam pomiędzy rurke a próg nogi weszły..... :D
Post: pn cze 25, 2007 7:46 am
Masmo,zobacz jak zrobił to Radek.http://www.kaszuby4x4.republika.pl/
są jakieś zdjęcia w dziale "moje4x4",podpunkt "druga Vitara".
terenowy ambulans
Post: pn cze 25, 2007 11:13 am
Masmo pisze:
przyspawaj dwa kawałki kątownika do grilla z lewej i prawej strony, połozysz na nich hi lifta obwiązujesz espandorami i się trzyma jak ta lala, sprawdzony patent
była vitara92r cabrio, dystanse5cm+simex
w poszukiwaniu srebrników na nową
Post: pn cze 25, 2007 4:12 pm
michał-z pisze:
Fajny patent z tymi zderzakami z rur. Już coś podobnego widziałem w pickupach. Fajne bo bez większego bólu można wyminić w razie jakiegoś uderzenia.
Post: pn cze 25, 2007 7:52 pm
tokio pisze:
ta metoda ma tylko jedna zasadnicza wade:
dociazenie przodu
no i jak w bloto dasz nura to sie lift pobrudzi i ciezko bedzie dzialal. a to bywa bolesne :roll:
Post: pn cze 25, 2007 9:12 pm
piotr_z pisze:
tokio pisze:
dociazenie przodu
duze dociazenie to to nie jest, a nie wydaje Mi się żeby Masmo aż tak utopił swoją Suzukę :) , a poza tym jest on i tak wyzej niz jakby byl na klapie z tylu mocowany
kumpel ma taki patent i nie zawodny jest
Post: pn cze 25, 2007 9:37 pm
Cytuj:
Powiem tyle.:patent do dupy bo...do dupy :)
Chodziło mi o mocowanie lifta. :D
terenowy ambulans
Post: czw cze 28, 2007 11:11 am
michał-z pisze:
Cytuj:
Chodziło mi o to że sam zderzak z rur jest praktyczny. Mocowanie hi-lifta faktycznie nie wygląda zbyt solidnie.
Jeszcze spytam przy okazji: Jaki wysoki musi być taki Hi-jack? 120 wystarczy czy brać 150 cm??
tokio pisze:
piotr_z pisze:
tokio pisze:
dociazenie przodu
Dzięki za rady. Pomyśle, pokombinuje. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jedno wiem że hi-lift chce mieć!
Jeszcze muszę wymyśleć gdzie go zaczepić. Z tyłu będzie hak z solidną belką poprzeczną mocowany na 4 mocne śruby. Widzę że niektórzy stosują też patent zaczepiania za felgę. Tylko czy za alusa się da :roll: .
