Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 12:57 pm
Post: sob wrz 12, 2009 8:23 pm
to TPS :wink:
Post: sob wrz 12, 2009 8:50 pm
:wink:
Post: sob wrz 12, 2009 9:13 pm
acha czyli jednak czujnik położenia przepustnicy..no to sorki za wprowadzenie w błąd..tak ze zdjęcia myślałem że to coś innego. dobrze, że są tu ludzie, którzy sie lepiej znają ;)
Post: ndz wrz 13, 2009 9:52 pm
no to czujnik .. kilka dni temu też jeszcze nie wiedziałem :mrgreen: a silnik krokowy to chyba to :lol: w sobotę wyczyściłem w środku był zasyfiony sadzą jak z pieca ale tylko jeden otwór .. 8) dodam iż nic nie pomogło .. i dalej mam problemy z obrotami ..
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: ndz wrz 13, 2009 10:01 pm
ja prosze zakładajcie nowe posty w konkretnym temacie
bo tu masz problem z odpalanie a tu wolne obroty falują ja juz dawno sie zagubiłem :wink:
Post: ndz wrz 13, 2009 10:19 pm
wybacz slaw już założyłem nowy temat :)
Problem z Obrotami
viewtopic.php?f=6&t=2302
Post: ndz wrz 13, 2009 10:30 pm
Dzifi pisze:
Problem z Obrotami
to przepraszam :wink:
Post: pn wrz 14, 2009 7:30 pm
wyczyściłem silnik krokowy, przepustnicę i wlałem tego specyfiku na przeczyszczenie wtrysków ale niestety bez efektu..nadal gaśnie rano..wydaje mi się, że to ten tps mi padł bo jak mierzyłem rezystancję to co chwilę był inny pomiar przy tym samym położeniu przepustnicy.
Post: śr paź 07, 2009 4:20 pm
z ostatnich spostrzeżeń: jak rano odłączę kostkę od silnika krokowego to mi odpali normalnie i nie zgaśnie..więc wygląda na to, że to ten silnik krokowy trzeba wymienić.
Post: pt paź 16, 2009 10:05 pm
No i co wymieniłeś? pomogło coś?
Post: ndz paź 18, 2009 10:44 am
wymieniłem silnik krokowy i już nie gaśnie.ale pojeżdżę więcej i napiszę co się zmieniło.
Post: wt paź 27, 2009 8:43 pm
już trochę pojeździłem więc zdaję relację: rano już nie mam problemów z gaśnięciem-ustaerka ustąpiła; natomiast moim zdaniem są trochę za wysokie obroty na początku i za wolno schodzą.jak odpalę zimny silnik to ok. 1700-1600 się kręcą ale coś powoli schodzą w miarę nagrzewania i nawet jak gaz mi się załączy (ponoć przy 40 st. wody w układzie chłodzenia) to i tak sa ponad 1000. zaraz pewnie powiecie, że to jest ok. ale ja wiem, że tak przed awarią nie było i szybciej schodziły, poza tym to jest nie jest na monowtrysku tylko na bezpośrednim więc powinny być mniejsze chyba obroty na ssaniu..jak się nagrzeje jest już ok. chociaż czasem jak jadę i wrzucę na luz to jest jeszcze ponad 1000 i spada dopiero jak się zatrzymam..i stąd moje pytanie, czy ktoś wie jak wyregulować obroty na ssaniu?
Post: pn lis 09, 2009 8:40 pm
znalazłem taką instrukcję po angielsku; czy ktoś zna dobrze angielszczyznę na tyle, że mógłby mi wytłumaczyć jak mam to wyregulować?bo z tego co ja zrozumiałem to trzeba coś tam zmostkować i się obroty ustalą na 1050..tak przynajmniej to zinterpretowałem..
Post: wt sty 19, 2010 9:47 pm
Proszę o krótki instruktarz czyszczenia silnika krokowego, kluczy i śrubek się nie boję ale elektryki bardzo
pozdrawiam
Post: wt sty 19, 2010 10:14 pm
ja po prostu polałem trochę benzyną ekstrakcyjną i potraktowałem to później sprężonym powietrzem, we wszelkie możliwe otwory i w sumie się polepszyła trochę kultura pracy silnika..a co do elektryki to specjalnie bym się nie przejmował..oczywiście nie przesadzaj z ilością benzyny i nie lej do kostki...tak mi się wydaje; jeśli mówię źle to niech mnie ktoś poprawi.
