Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:51 pm
Post: pn wrz 14, 2009 11:06 pm
Witam :) czytalem juz forum i nie moge znalesc problemu jaki mnie dotyczy mianowicie pewnego razu odpalam silnik a obroty trzymaja 2,200 nieraz 2,500 obrotow , czytalem ze wszystkim z czasem spadaja te obroty a u mnie nie chca !!!:((( moze byc cieply silnik i dalej jest to samo :/// niestety ale nie da sie tak jezdzic bo nie dosc ze pali duzo to szarpie i np na rondzie gdy mamy kolesia przed soba i on zwolni to musisz wcisnac sprzeglo bo sam ciagnie do 2,2 .... strasznie meczace ://
Vitara Cabrio 93 1,6 8v lift 3" simex :D
Post: wt wrz 15, 2009 6:36 am
Mi się kiedyś linka od gazu blokowała i trzymała obroty ;)
Post: wt wrz 15, 2009 6:22 pm
niestety to nie jest linka :////
Post: wt wrz 15, 2009 10:03 pm
cos mi sie udalo znalesc ale dalej nie wiem jak rozwiazac ten problem mianowice kolo pokrywy zaworow , z lewej strony sa takie male dwa jakby przekazniki do ktorych dochadza wezyki podcisnienia , gdy odlacze ten pierwszy tj. z rozowa wtyczka obroty opadaja ale faluja i gdy sie jedzie i pusci na loz , to auto gasnie ;//// probowalem wymienic na inny ten przekaznik ale niestety dalej jest to samo gdy podlacze wtyczke to odrazu mam 2200 obrotow a gdy odlacze to skacza od 300 - 1000 :(((( poooooomoooocyyyyy !!!
Post: śr wrz 16, 2009 10:26 pm
moj silnik to oczywiscie 1.6 8v w krotkiej vitarze (cabrio) 93 r Pozdrawiam
Post: śr wrz 16, 2009 10:40 pm
jesli ci moge pooc to poczytaj to http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=19
Post: śr wrz 16, 2009 10:54 pm
hmmm wedlug tego obrazka http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... any/04.jpg jest to emement male c i nic nie jest opisany :/// zawor odmy :/
Post: śr wrz 16, 2009 11:26 pm
ja przepraszam ale ten wtrysk po kilku latach nadal jest jest dla mnie zagadka
pracuje ostatnio po 12 godzin tylko tak moge pomóc
Post: śr wrz 16, 2009 11:33 pm
ale bym szukał w układzie wolnych obrotów czyli tps isc i zawór termiczny :wink:
Post: czw wrz 17, 2009 6:06 pm
Witam.
Czyli mamy podobna zagadkę.walczyłem kiedyś ze swoim ponieważ falowały obroty.Wymieniłem wszystkie zaworki podciśnieiowe,Tps ustawiłem poxniej wyminiłem i znowu ustawiłem i nic się nie zmieniało.Problem był i na gazie i na paliwie.Sonde lambda też wymiełem.Problem skończył jak wyminiłem wtrysk na inny.Starego ostatnio odgruzowałem i zamoczyłem całego w nitro i się moczy juz tydzień.Jak bede wrzucał reduktor od samiego wrzuce stary monowtrysk i spróbuje znowu podejść do tematu może tym razem sie uda rozwiązać zagadkę.jak się cos urodzi dam znać co było przyczyną falowania na obrotach.
pozdrawiam
