Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 2:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: czw kwie 30, 2009 8:46 pm
Mam pytanie,czy ktoś z was regulował zapłon z lampą stroboskopową? Jak się zmienia punkt zapłony po włożeniu zworki w gniazdo diagnostyczne obok akumulatora. Po zwarciu styków komp nie powinien wyprzedzać zapłonu,czy u was tak jest :?:
Post: czw kwie 30, 2009 11:06 pm
Zworkę trzeba wkładać koniecznie.
U mnie na zworce zapłon zmienił sie o 2-3 stopnie, nie pamiętam już w którą stronę.
Przy LPG powinno się dodatkowo przyśpieszać zapłon o ~2 stopnie.
Post: sob maja 02, 2009 8:11 pm
Wydaje mi się,że komp niewłaściwie wyprzedza zapłon,silnik przyspiesza do 3tyś RPM i dalej dostaje zadyszki,ten sam efekt na LPG i Pb
Post: ndz maja 03, 2009 6:50 am
Może MAP ci się zepsuł. Albo katalizator stopił.
Post: ndz maja 03, 2009 9:25 am
Kata już nie posiadam,a jak zmieniałem podciśnienie na MAPie to na stroboskopie zmieniał się kąt wyprzedzenia zapłonu
Post: śr maja 06, 2009 10:43 am
czy w 1.6 16V też się jakoś reguluje kąt wyprzedzenia zapłonu, czy wszystko w "rękach" sterownika? ... ostatnio regulowałem zapłon daaaawno temu w maluchu - na słuch :lol:
Post: czw maja 07, 2009 8:24 am
piotrk pisze:
Oczywiście że trzeba ręcznie ustawić zapłon.
Post: czw maja 07, 2009 8:36 am
Pavel pisze:
piotrk pisze:
:? mógłbyś wyjawić w trzech słowach procedurę takiej operacji? byłbym bardzo wdzięczny :), bo kopułka nie wygląda mi na taką, którą można sobie kręcić prawo<->lewo zmieniając kąt wyprzedzenia zapłonu - ale mogę się mylić, bo tam jeszcze nic nie rozkręcałem ;)
Post: czw maja 07, 2009 1:27 pm
piotrk pisze:
Rozgrzewasz silnik, wkładasz zworkę w gniazdo diagnostyczne (2 dolne konektory, jeżeli dobrze pamiętam), sprawdzasz lampą stroboskopową kąt wyprzedzenia - powinno być 5' (na LPG ustaw 7'). Jeżeli jest inaczej, to luzujesz Torxa trzymającego aparat i regulujesz. Skręcasz, sprawdzasz, wyjmujesz zworkę.
Post: pt maja 08, 2009 8:35 am
Pavel dzięki :!: muszę tego torx'a znaleźć tylko - ale to bardzo ważna wskazówka :)
... no i lampę zakupić stroboskopową, takie cudo się nada? :
http://allegro.pl/item623141715_lampa_s ... opowa.html
Post: pt maja 08, 2009 8:54 am
Ta śruba jest na górze aparatu zapłonowego, nie sposób jej niezauważyć.
Lampa z allegro wygląda na odpowiednią.
Oczyść jeszcze znaki na kole pasowym i obudowie paska rozrzadu, a nawet maźnij je kredą - żeby były lepiej widoczne.
Post: pn wrz 21, 2009 9:14 pm
Dziś rozwiązałem problem muła w okolicach 3000 RPM.
U mnie powodem był (Falowania na gazie, zjezdzania na 500RPM, mula przy 3000RPM) układ EGR :mrgreen:
Po wykręceniu głównego zaworu EGR się przeraziłem, bo zobaczyłem węgla i sadzy tyle, że można by kopalnie na Śluńsku zamknąć.
Wyczyściłem, ale okazało się, że zawór się nie zamyka :shock:
Zatkałem podkładką z papieru (jakieś opakowanie po cukierkach ;) ) (zrobie z blaszki jak będę w garażu)...I jak ręką odjął. Auto mocniejsze, lepiej reaguje na gaz, lepiej przyspiesza, obroty ładnie 800 i nic nie drga i nie ma muła :!:
PS. Nie uruchamiajcie bez zaworu EGR silnika - ja się przestraszyłem :mrgreen: :mrgreen:
Post: wt wrz 22, 2009 8:41 am
A jaki masz silnik?
Post: wt wrz 22, 2009 8:53 am
1.6 8V
Post: wt wrz 22, 2009 8:56 am
a będziesz wymieniał EGR, czy może jednak uznajesz go za zbędny? :mrgreen:
