Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 12:46 am
 Tytuł: Sonda
Post: wt wrz 22, 2009 7:40 pm
Ma ktos pomysl ,jak sprawdzic sonde lambda bez oscyloskopu, ktorego niestety nie posiadam
 Tytuł: Re: Sonda
Post: wt wrz 22, 2009 7:53 pm
wstępnie da się woltomierzem: viewtopic.php?f=6&t=531&st=0&sk=t&sd=a
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 3:26 pm
Zdecydowałem się na wymianę sondy i tu pojawia się mały problem. sonda która jest obecnie ma 3 przewody : 2 czerwone i czarny. próbowałem znaleźć taką na Allegro i nic z tego. Moze ma ktos namiar gdzie dostać taką sondę?
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 4:26 pm
Sprawna? taka sama? no i oczywiscie ile? ;)
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 4:30 pm
daj nr tel na pw to zadzwonie
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 6:57 pm
Ma Ktos jeszcze pomysl jaka sonde 3 przewodowa zastosowac? Bo kolega LDV jednak ma z 4 przewodami. A w Mojej Vitarce Santana 1.6 8V 96rok jest sonda z 3 przewodami zakonczona kwadratowa wtyczka na 4 piny w tym 1 zaslepiony i tak samo wtyczka w ktora wpina sie sonde
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 7:46 pm
akurat sąd nie lubie ale mysle
3 kable to 2 kable grzałka jede sygnł i masa z obudowy
4 kable 2 kable grzałka jeden sygnał jeden masa
ale moge sie mylic :wink:
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 7:54 pm
chyba sie nie myli/łem
http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambd ... ambda.html
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 9:45 pm
LDV pisze:
ja ci moge uzywke sprzedac.
czy tak trudno załatwic to na Wp ale moze sie czepiam
twoje posty to zejscie z tematu :wink:
i tu naprawde ostzegam
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:00 pm
Czyli powinienem wziasc sonde uniwersalna 3 przewodowa? bo z tego co szukalem zadna nie byla dedykowana do Vitary
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:04 pm
według mnie 4 przewodowa tez podejdzie do ciebie
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:06 pm
ale jak podlaczyc? ktory przewod pominac? moze masz jakis konkretny typ sondy , np. z Allegro?
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:12 pm
nie wiem ale opirajac sie na tym
to wystarczy 4 przewód do massy podczepic
ale pod warukiem ze ze pomiar w wersji voltowej sie zgadza
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:18 pm
logicznie myslac to tak wychodzi, ale myslalem ze ktos moze mial juz taki przypadek i powie konkretnie co i jak, ale chyba to Ja musze to przetestowac i zapisac wnioski "dla potomnych"
To zaloze 4 przewodowa sonde dedykowana dla Vitary i masowy przewod dam do "budy"
 Tytuł: Re: Sonda
Post: śr wrz 23, 2009 10:21 pm
Pavel jest specem od siliników niech sie wypowie :wink:
