Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:38 pm
Post: pn wrz 14, 2009 10:35 pm
Witam Szanowne Grono :D
od czego powinien być bezpiecznik DOME ? u mnie jest od różnych sprzętów ... między innymi od zegarka, radia i ... przeciwmgielnych :shock: Zarówno radio, jak i p. mgielne mają swoje bezpiecziki (a przynajmniej są takowe przewidzanie w puszcze ...). Mam wrażenie, że coś mi blacharze namieszali więcej, niż przypuszczałem :lol: i teraz trzeba by to wyprostować.
Post: pt wrz 25, 2009 12:00 am
światła tylne i oświetlenie wnętrza
Vitara'91 hardtop 1.6 8v
merc/samara, 30'' Fedima Extreme Evo
Post: pt wrz 25, 2009 7:16 am
które dokładnie światła tylne ?
Post: pt wrz 25, 2009 10:01 am
pozycja
Post: czw paź 01, 2009 12:58 pm
Ja mam trochę inny problem posiadam suzuki Vitarę 1,6 8V- rok 1989(jednopunktowy), pali mi bezpiecznik 15A pod kierownicą trzeci dolny licząc od strony skrzyni biegów opisany jest IG-COIL wg naklejki doszłam juz do tego że to cewka szwankuje ale czy na pewno nic więcej nie jest podłączone tam?
Mechanice stawiają raczej na komputer głowny..........koszt kolosalny
proszę o jakąś podpowiedź
Post: czw paź 01, 2009 2:04 pm
pompa paliwa czesto tam robi zwarcie
Post: czw paź 01, 2009 4:51 pm
dzieki na pewno podpowiem zeby sprawdzili. Ale samochod odpala i chodzi 5 no moze 10 min i gasnie tzn pali bezpiecznik
Post: czw paź 01, 2009 6:16 pm
to raczej pompa :wink:
Post: pt paź 02, 2009 11:35 am
hmmmmm no dobra niech bedzie że to pompa ale .......jak jest spalony bezpiecznik to po przekręceniu kluczyka nie ma iskry więc mechanik stawia na komputer i powiedział że pompę wyjął i sprawdził i jest o.k jego zdaniem ale jak się uprę to mogę sobie i pompę kupić to tez wymieni... no i tak to może pół samochodu wymienią i na chybił trafił coś naprawią
Post: pt paź 02, 2009 7:28 pm
wystarczy pompe chwilowo podpiąc pod inne zrudło zasilania odpalic i bedziesz wiedział jak nie spali bespiecznika to pompa jak spali to co innego
Post: pt paź 02, 2009 8:34 pm
no tak to proste i warto spróbować. dzięki za radę
Post: sob paź 03, 2009 11:11 pm
przegrzebałem sporo schematów
DOME odpowiedzialny jest za (lub może być odpowiedzialny - niektóre z pozycji są niebezpośrednio powiązane):
- ENGINE CONTROL MODULE
- POWER TRAIN CONTROL MODULE (cokolwiek to jest ...)
- KEYLESS CONTROLLER
- SPEEDOMETER
- VEHICLE SPEED SENSOR
- SPOT LIGHT
- ROOM LIGHT(CENTER)
- ROOM LIGHT(REAR)
- RADIO
- CLOCK
jak coś jeszcze znajdę, to dopiszę.
Post: śr paź 07, 2009 6:41 pm
znalazłem coś takiego
Załącznik:
Post: śr gru 16, 2009 8:31 pm
okazało się że jednak był komputer 500 zł i mam drugi ( po otworzeniu starego widać ślady okopcenia). Cieszyłam się, że już jeździ...................ale zauważyłam, że dalej mam zwarcie słyszę jak ucieka iskra gdzieś przy bezpiecznikach lub komputerze słuchać cyk cyk i na parę minut spokój potem to samo i światło przyciemnia się. Mam obawy, że znowu może sfajczyć mi kompa a drugi raz 1000 nie wyłożę bo to bez sensu....... co wy na to macie jeszcze jakieś pomysły.....pozdrawiam i dzięki za pomoc życzliwym
