Dzisiaj jest śr cze 25, 2025 9:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: czw wrz 10, 2009 11:10 am
dobra to wyciagne automat wsadze smar do srodka ( duzo ? :lol: )
zakleje go sylikonem
poprawie styki i zobaczymy
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob wrz 12, 2009 8:50 am
LDV pisze:
ale chyba zgodzisz sie ze vitara to nie motorowka.
To spójrz na wodza, myślisz że ta vitarka jechała? :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=ofvDN_EpkqY
Post: ndz wrz 13, 2009 2:47 pm
Wodzu jak widzicie płynął ma dużą wyporność przez brak zderzaków windy i baloniaste opony.Moja zaczyna płynąc jak wode mam równo z maską .Ale i na to jest sposób :wink:
Wystarczy otworzyć drzwi :wink: wypróbowane :wink:
Post: ndz wrz 27, 2009 6:03 pm
Wymieniał ktoś samodzielnie tulejki główne w rozruszniku ? Czy są dostępne a może pasuje od czegoś innego czy pozostaje dorabianie? Może wymiary ktoś zna ? Chodzi mi konkretnie o rozrusznik do 1,6L 8V firmy MITSUBISHI M3T41781
Wolę się upewnić zanim zatrudnię elektromechaniqa.
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2012 7:01 pm przez Mundialejros, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr wrz 30, 2009 6:56 pm
Najlepiej wyciagnąć i pojechać do sklepu.A jak ciżko dostać(a nie wydaje mi sie by byl to problem w wiekszym mieście
) podechać z wymiarami obudowy rozrusznika i wałka do tokarz 20 zł i po sprawie.
Post: pt paź 02, 2009 4:12 pm
rozrusznik odebrany od elektryka ad alterenatorow i rozrusznikow i podobno pelni sprawny
czyzby cos z elektryka w aucie
objawy jak przy padnietym automacie
krece krece a tylko cyk ,cyk ,cyk
jak juz chcwyci to starsznie rzezi jakby resztki pradu dochodzily
Post: pt paź 02, 2009 8:19 pm
milas pisze:
masy trzeba sprawdzic i przekaznik po stacyjce na automat :wink:
Post: sob paź 03, 2009 8:58 pm
gdzie ten przekaznik znalesc?
pozatym
zeby niezakladac nowego watka
uzywam windy dlugo ( 2 raz dlugo ) i 2 raz spalilem bezpiecznik ten 60 A
po windowaniu voltomierz pokazuje ładowanie ok 15 v
alternator jest 90A z pajero
moze trzeba wymienic ten bezpiecznik na jakis mocniejszy
Post: sob paź 03, 2009 9:09 pm
milas pisze:
milas pisze:
ja tam się na wyciągarkach nie znam, ale jak masz ładowanie max. 90A, a bezpiecznik 60A, to przy dużym poborze prądu zawsze się spali. Wg. mnie tak ~100A bezpiecznik powinien być do takiego alternatora. No i czy kable są ok dla 90A. Z tego co kojarzę to coś koło 25mm2 powinny być.
Post: sob paź 03, 2009 10:34 pm
kable z wincha sa 35 kwadrat dobre nie chinskie
wlasnie tez mysle nad wiekszym bezpiecznikiem tylko ktos kiedys mi powiedzial ze to niema znaczenia i to bylo tu :| :mrgreen:
Post: sob paź 03, 2009 10:52 pm
milas pisze:
chodzilo mi o kable od alternatora ;) w sumie to nie wiem jakie są oryginalne, ale znając japońców to akurat pod 55A.
milas pisze:
w zasadzie, to nie napisałeś o jaki bezpiecznik chodzi :mrgreen: ale zakładam, że o BATT. Zakładam też, że winda podłączona jest bezpośrednio do aku. Jeśli o ten bezpiecznik chodzi, to tam przepływa prąd ładowania w najgorszym wypadku równy wydajności alternatora.
Post: ndz paź 04, 2009 9:03 am
nooo tylko 1 jest 60 amperowy :mrgreen: chyba (taki zolty :mrgreen:)
hmmm norzeczywiscie kable zostaly stare z alternatora
mam jescze troche kabli tych od wyciagarki to moze zmienie
Post: pn paź 05, 2009 6:04 pm
Rozrusznik oczyszczoną obudową na oczyśzona kleme "-" od aku.
Podajesz plus na plecionkhttp://moto.allegro.pl/item7415 ... _line.html wychodzęcą na z rozrusznika na cewkę(tu sprawdzasz czy z szczątkami jest ok)JAk dziła podajesz plus na spinke wychodząca z cewki(patrzysz czy wybija bendiks na koło zamoachowe).Jak wybija mostkujesz śrube od cewkii (ta do której przykrecasz masę z aku )i spinkę i podajesz plus na wszystko razem.Powino i wybic bendiks i zakręcić rozrusznikiem.
Jak wszytko ok szukaj problemu w :
- stku masy i plusa na cewce
- dosjciu plusa z stacyjki na cewkę
Post: sob paź 31, 2009 11:49 am
rozrusznik dalej niebangla
tylko cyk cyk .
po tygodniu stania nieda sie wogole odpalic ALe jak pomieszam troche tym kabelkiem od dolu malym to juz lepiej (za 5 razem)
chyba go wymienie
a dokad on idzie ?
stacyjka tez niedziala ( odpalam od guzika strtowego zmotanego wczesniej )
Post: sob paź 31, 2009 2:37 pm
Problem może być w samej kostce stacyjki,trzeba ja wyjąć,podpiłować i działa,Problem jest taki że przekręcając stacyjkę do końca,jest to jeszcze za mało żeby zwarło styki od sterowania rozrusznikiem.
