Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:50 pm
Post: ndz paź 18, 2009 2:18 pm
Chce silnik z wtryskiem wlozyc do vitarki w ktorej byl gaznikowy, i tu pytanie czym roznia sie te silniki od siebie? Czy blok jest taki sam i mozna zmienic cala glowice z dolotem gaznikowym? czy glowica jest taka sama i wystarczy odkrecic kolektor dolotowy z wtryskiem i zalozyc kolektor z gaznikiem? hcodzi oczywiscie o jednopunkt
Post: ndz paź 18, 2009 3:13 pm
Wystarczy podmienić kolektory i aparat zapłonowy i będzie grało.
Post: ndz paź 18, 2009 5:07 pm
Przemas601 pisze:
Oba kolektory? wydechowy tez?
Post: ndz paź 18, 2009 6:29 pm
Jak będziesz wstawiał wtryskowy silnik na miejsce gażnikowego to nie będziesz potrzebował sądy lambda,a jak w drugą stronę to będziesz ją potrzebował
Post: ndz paź 18, 2009 7:29 pm
Przemas601 pisze:
chyba na odwrót :wink:
no i kompa musisz wywalić
Post: ndz paź 18, 2009 8:04 pm
davejr pisze:
Przemas601 pisze:
Chyba na pewno... :wink:
No i zakładająć wtrysk na gaźnik musiszz zlożyć kompa tj. około 400 zł + wiazka.
Post: ndz paź 18, 2009 8:08 pm
A tak w dozie tematu bo miłem założyc podobny post.
Co byscie złozyli do zmoty topionej po dach??
Wtrysk czy gaźnik??Mówimy o silniku 1,6 8V.Z jakis czas będę stał prze takim problemem wiec jakie są wasze opinie :?: :wink:
Czy gaźnik da rade pod woda tak samo jak wtrysk(przetestowałem).Gaźnik=grak elektroniki comi sie bardzo papdoba ale za to na trawersach może byc problem :(
Post: ndz paź 18, 2009 8:21 pm
OKU pisze:
davejr pisze:
Przemas601 pisze:
Przemek dobrze pisze to wam sie cos
Post: ndz paź 18, 2009 8:22 pm
OKU pisze:
według mnie tylko wtrysk albo gaznik i lpg :wink:
Post: wt paź 20, 2009 8:18 am
Witam.CZegoś nie rozuumiem :?: :roll:
Wkładająć wtrysk do samochodu gażnikowego bedziemy potrzebowali sondy lambda kompa wiązki elektrycznej coby to wszystko połączyć by auto chodziło.
Natomiast wkładając gaźnik do silnika na wtrysku auto bedzie pracowało bo gaźnik przecież nie potrzebuje kompa,nie steruje wtryskiem itd
Nie wiem tylko czy jak to bedzie z pompką paliwa w zbiorniku??
CZy sie mylę?? :?: :!:
Post: wt paź 20, 2009 9:25 pm
No właśnie nie,jak wstawiasz do auta z gażnikiem silnik na szprycy,zostawiając gażnik, nie potrzebujesz sądy i innych dupereli.
Post: śr paź 21, 2009 7:39 pm
Przemas601 pisze:
No to jasne.JA pisze o zamiacie całości a nie zmianie silnika z zostawieniem zasilania.Myslełm że ty piszesz że w miejsce silnika gaźnikowego wrzucisz silnik na szprycy i zostawisz monowtrysk.Silnik to silnik.Jak wrzucisz go do czego kolwiek i dasz gaźnik to bedzie latał bez żadnej elektryki.Pisząc o silniku na szprycy miałem na mysli silnik i zasilanie wtryskiem.No żeśmy się w końcu zrozumieli bo juz zgłupiałem :wink:
Post: śr paź 21, 2009 8:30 pm
widać każdy zrozumiał po swojemu
ale nic dziwnego, sam temat różni się od tego co napisane w poście :mrgreen:
Post: śr paź 21, 2009 8:43 pm
Ważne że juz jesteśmy w "domu"... :wink:
Post: śr paź 21, 2009 8:48 pm
Dobrze że nie poszło na norze :mrgreen:
