Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 10:11 pm
 Tytuł: Anteny CB
Post: pn gru 01, 2008 12:13 pm
Hej. Gdzie montujecie i jak anteny do CB?
Ostatnio kupiłem dość tanio bdb radyjko CB i spodobało mi się DXowanie z terenu... Wjeżdżam gdzieś na górkę i nawołuję :D
Udaje mi się nawiązać fajne łączności rzędu 40 - 50 km, ale chcę dalej :mrgreen:
Gdzie zamontować antenkę i jaką polecacie?
 Tytuł: Re: Anteny CB
Post: pn gru 01, 2008 12:25 pm
Ja mam na magnes, wrzucam na maskę, przy prawym słupku. Mam też antenę do zamocowania na stałe ... ale na razie się tylko kurzy, bo nie ma czasu żadnego sensownego mocowania wyrzeźbić. Obydwie mają koło 150 cm, i jako tako dają sobie radę. Nie jestem fanatykiem, więc dla mnie wystarczają.
Jak chcesz niebotyczne zasięgi mieć, to rozstawiaj antenę półfalową, tylko, że ona ma 5,5 m ...
Post: pn gru 01, 2008 12:52 pm
kosciej pisze:
http://picasaweb.google.pl/bluezuki/Whi ... 5884176946
president kentucky mam tak zamontowane.
działa.
widoczny tu na zdjęciu gość :mrgreen: , stwierdzi że słabo, ale po naprawie cewki jest już ok 8)
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 3:01 pm przez czaya, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 01, 2008 2:00 pm
Link nie bangla
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pn gru 01, 2008 2:12 pm
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 3:02 pm przez czaya, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 01, 2008 2:48 pm
Ja najpierw kupiłem Sirio T3 27 ale to porażka ze względu na to, że jest sztywna jak styl od łopaty :P
Teraz zamówiłem Sirtel Gamma II - to jest helikal ale jak usłyszałem u kolegi jak leci w eter to jestem w szoku. Jest na bardzo elastycznej sprężynie i przez to bardzo dobra do terenówek. A co do montażu, to w blaszance teoretycznie nie ma problemu ale tylko teoretycznie, bo blaszka jest tak cienka jak papier. Ale znalazłem i na to rozwiązanie, bo wyciąłem podkładkę o średnicy 100 mm z blachy nierdzewniej gr. 2 mm i tak będzie zamontowana na dachu od spodu jakies 20 cm od końca budy lub do tylnej klapy po prawej stronie zapasu maksymalnie wysoko jak się da.
Pozdr
Post: pn gru 01, 2008 2:59 pm
unix pisze:
Pozdr
wzmocnij dobrze punkt mocowania.
miałem presidenta gamma - to samo, i napierdzielało tak że mi klapę wyginało, a punkt mocowania był najmniej podatny na zniszczenia ze wszystkich możliwych w cabrio.
ciężki bat, ale działa.
jak przyczepisz na tylnej klapie to będzie Ci waliło po dachu mocno - mnie akurat to denerwowało dość mocno ... ;)
pod koniec jej kariery używałem jej tak jak na tym zdjęciu schowaną pod plandeką ;) :
http://picasaweb.google.pl/bluezuki/Whi ... 0122701138
Post: pn gru 01, 2008 6:37 pm
Ja mam aktualnie 1.5 m Faruna. Mam zamocowane jak Czaykowski. Zresztą na tym: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 47ba6.html widać idealnie.
Pod spodem jest podkładka z blachy, aby było sztywniej ;)
Tylko że to mocowanie nie jest najszczęśliwsze ponoć, bo większość mocy nadajnika jest wypromieniowana w asfalt (tudzież błotko :mrgreen: )
Się zastanawiałem, nad zrobieniem jakichś przeciwag... :|
Post: pn gru 01, 2008 7:27 pm
dlaczego większość mocy w takim przypadku miałaby być wypromieniowana w asfalt? z tego co pamiętam, to większość "prążków mocy" (listków czy jak to się tam zwie) takiej anteny przy takiej modulacji jest skierowana dookólnie, prostopadle do anteny? (czyli poziomo) ? czy nie? :mrgreen:
Post: pn gru 01, 2008 7:33 pm
A na stelażu koła zapasowego? Założoną miałem tak kiedyś na chwilkę- trochę pod kątem stała i nie wiem czy tak moze być :?: :roll:
Post: wt gru 02, 2008 11:43 am
Bo przeciwwaga jest równolegle do anteny, a powinna być prostpadle :mrgreen:
Bartek, tak miałem, ale musiałem zdemontować, bo mam tam lampkę roboczą wsteczną :mrgreen:
Post: wt gru 02, 2008 10:21 pm
Rok prod.: 2004
A ja mam tak
viewtopic.php?f=25&t=412
Michał "pięknie" wygląda tył Twojej plandeki. Miałem podobnie. Może wystarczy wszyć nową szybę z PCV?
Post: śr gru 03, 2008 1:51 pm
Wiem, że jest piękny :D
Ja mam dziurkę. Będę też mocował tego lemma :D
Plandekę już mnie Żona zmusiła do kupna :(
Post: sob paź 24, 2009 12:40 am
Podpinam się pod temat anteny:
czy macie jakiś sposób (a moze to ja mam tylko takie problemy) na dokręcenie bata w obejmie anteny (dwoma imbusami, tymi do regulowania długości antenki) tak, żeby antena co parę dni się nie luzowała ? Zmienić śruby? Czy jakoś to dziadostwo zakleić? Boje sie, ze zgubię bat a co pare dni ladnie mi antena z tyłu "dzwoni", co oznacza, że czas dokręcić śruby. Łby imbusów już są też nieco wyrobione (z gównolitu zrobione..)
Zabawka na 31'
Post: sob paź 24, 2009 9:00 pm
Rok prod.: 2004
1.Zmienić śruby
2.Klej przewodący... nie pamiętam takiego
3.W jakim stanie jest końcowka bata (ta w uchwycie)? Może śruby nie mają się w co wkręcić i nie trzyma.
