Dzisiaj jest ndz lip 20, 2025 10:07 am
Post: pn paź 26, 2009 11:22 am
Witam Wszystkich. :)
Zrobiłem lift Vitary z przodu na springach od Merca i odwróconym mocowaniu. Springi obcięte o 2 zwoje (przynajmniej tak twierdzi mechanik). Pojeździłem trochę po czarnym i w lekkim terenie ale koła dalej z przodu schodzą się do środka \ /. Nie ściąga przy jeździe ani przy hamowaniu więc chyba nie jest najgorzej no ale .... Czytałem na forum, ale jakiegoś złotego środka na to nie ma. Opcja, że się sprężyny ubiją może i słuszna ale na ile prawdziwa ( no na pewno kiedyś się ubiją), czy może podciąć jeszcze sprężynę nie wiem o 1/4 czy więcej, może jakiś jeszcze macie patent.??
Proszę o poradę co by tu zrobić by było dobrze, bo jak narazie autko przedziwnie wygląda. :D
Z góry dzięki za info.
B@rtolini
Nie zawsze mam rację, ale nigdy się nie mylę.....
Post: pn paź 26, 2009 11:31 am
Bartolini pisze:
złotego nie, ale możesz rzeźbić mocowanie amortyzatora - zmienić kształt jednego z otworów na fasolkowaty ;) gdzieś to było na forum opisane ...
Post: pn paź 26, 2009 5:39 pm
Zajrzałem pod samochód i zobaczyłem, że sprężyny są wygięte w łuk. Czy to możliwe, że mechanicy obcięli te dwa zwoje czy po prostu założyli sprężyny??
B@rtolini
Post: pn paź 26, 2009 7:21 pm
Możliwe, że po obcięciu 2ch zwoi są wygięte - może trzeba poprawić to, jak są włożone? Nie wiem jak u innych, ale u mnie też są _lekko_ łukowate.
Post: pn paź 26, 2009 7:46 pm
typowe banany
:lol:
lift na tych sprezynach to tylko polsrodek ale bardzo dobry
predzej czy pozniej itak wymienisz wachacze na inne i wtedy bedzie lepiej
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn paź 26, 2009 8:08 pm
U mnie to jest konkretny łuk :)
Jadę w piątek lub sobotę do mechanika i będziemy dochodzić o co chodzi. Z tego co pamiętam z forum to płaskim w sprężynie do góry ? Teraz posiedzę z nimi i ich przypilnuję.
Z tego co napisałeś o tym fasolkowatym żłobieniu to nie ogarniam tego pomysłu. ;)
Z tyłu założyłem amorki od poldka i sprężyny od felki. Efekt końcowy jest jak narazie taki, że Vitara nie stoi w poziomie. Przód jest wyżej od tyłu i to sporo. Dlatego zastanawiam się czy oni w ogóle obcięli te springi.
Myślę, że będę obcinał po 1/4 zwoja aż się koła wyprostują i całe auto będzie stało w poziomie, no chyba że jest jakaś jeszcze inna opcja.
B@rtolini
Post: pn paź 26, 2009 8:25 pm
milas pisze:
to zależy co chce się osiągnąć ;)
Bartolini pisze:
przyjrzyj się mocowaniom amortyzatora, pomyśl co zrobić by koło się wyprostowało i wszystko będzie jasne :)
Bartolini pisze:
:shock: To może faktycznie nie przycięli springów ...
Post: pn paź 26, 2009 8:27 pm
a springi z jakiego merca i jakiej firmy
Post: pn paź 26, 2009 8:31 pm
Ja na Twoim miejscu bym nie obcinał, w mojej vitarze bylo tak samo, pojezdzilem i siadlo :wink:
Jak obetniesz jeszcze sprezyne to bedzie nisko :?
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: pn paź 26, 2009 8:52 pm
nic nie obcinaj ,pojeżdzisz na pewno usiądą ,jak obetniesz to za miesiąc będzie za nisko ,jak myślałem kiedyś tak samo to musiałem drugie sprężyny kupić .a na początek to sobie sprawdż czy chamulce Ci nie znikają jak skrecisz koła na maksa ,a te fasolki to nawet gdzieś foty były ,chyba Masmo dużo napisał o tych przeróbkach ,warto poczytać ,proszę Cię bardzo viewtopic.php?f=12&t=335
602335210 Janusz
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 8:55 pm przez Cichy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 26, 2009 8:54 pm
Od merca 124 (przód) niby normalne nie wzmacniane Monroe.
Idą w zaparte, że obcięli. Ale tak jak pooglądałem na forum wasze samochody to stoją równo a u mnie to nos zadarty ma że hoho.
Jeździłem po terenie, jeżdżę po naszych wspaniałych drogach od półtorej tygodnia i nie widać żadnej zmiany i dlatego zaczyna mnie to martwić :(.
B@rtolini
Post: pn paź 26, 2009 8:57 pm
ja miałem obcięte 1,5 zwoja ,zobacz foty z aledrogo sprężyn od merca potem zobacz swoje i zobaczysz czy obcieli ,springi merca są chyba płaskie z obu stron ,a po cięciu już tylko z jednej
602335210 Janusz
Post: pn paź 26, 2009 9:00 pm
Bartolini daj może jakieś foty jak stoi Vitara (z boku i od przodu) i jak te springi wyglądają ;) to może sporo pomóc.
PS: moje lekko siadły po paru ładnych tysiącach kilometrów - nie jest to kwestia dni (obcięte o 1.75 zwoja z tego co pamiętam)
Post: pn paź 26, 2009 10:11 pm
Cichy niestety są tylko z jednej strony płaskie i z tej strony jak pisał @slaw obcina się pół zwoja a z drugiej strony jeden zwój razem daje nam 1,5zwoja :mrgreen:
Post: wt paź 27, 2009 3:35 pm
święta prawda z jednej ,coś mi nie doświtało :oops:
602335210 Janusz
