Dzisiaj jest sob lip 19, 2025 10:23 pm
Post: ndz lis 01, 2009 11:52 pm
Witam jestem nowy na forum :)
Czeka mnie wymiana Sprzęgła chcę to zrobić prawidłowo i dlatego mam pytanie jak za to się zabrać? podkreślam że będe to robił pierwszy raz w mojej vitarce, a nie chce płacić komuś wole to zrobić sam. Proszę o jakieś wskazówki.
Post: pn lis 02, 2009 12:33 am
zdejmujesz wszystkie plastiki z lewarków skrzyni i reduktora potem osłony gumowe
wyciagamy lewarki skrzyni i reduktora
od spodu
odkrecamy wał tylny i przedni tylko przed tym spuszczmy olej z redutora
odkrecamy linke licznika i linke sprzegła
odkrecamy skrzynie od silnika czyli 4 sruby podstawowe klucz 17
jak sa to jeszcze 2 łapy pomocnicze na spodzie skrzyni
rozrusznik
wydech tez trzeba zdjac jak sie da :wink:
odkrecamy skrzynie od poprzeczki
odkrecamy poduszke skrzyni na kturej lezy na poprzeczce
blaszana osłone obudowy sprzegła
rozłanczamy kable z czujników i kostke na połaczeniu skrzyni i silnika
i rozłanczamy skrzynie przesuwajac ja po poprzeczce w tył autka :wink:
Post: pn lis 02, 2009 8:07 am
uwaga na tulejke na drążku zmiany biegów, mi spadła do skrzyni i blokowała biegi
Post: wt lis 03, 2009 7:09 am
chosh pisze:
Nie ma takiej możliwości :wink: .
Jak już to wpadła Ci do mechanizmu który porusza trzema wodzikami które są w skrzyni.Wystarczy odkrecić 4 lub 5 śrub z góry(śrubka M8 na klucz 12) i masz na wieszchu mechanizm.Pod obudową echanizmu jest długa szpilka która spina skrzynie z reduktorem przez wielu ciężka do zlokalizowania :wink:Mechanizm cięzko zbić a od dołu masz chyba cztery wkrety z łbami stozkowymi.Ściągasz blaszkę i szytko na wieszchu :wink: choć pewnie w twoim przypadku wystrczyło odpowiednio po obracać mechanizm i sama by wyleciała :wink:
Post: wt lis 03, 2009 7:33 am
OK OK, tam właśnie wpadła, a wyjąłem ją pensetą :)
Chodzi mi tylko o to, żeby uważać na tą tulejkę
Post: wt lis 03, 2009 6:12 pm
Mam jeszcze jedno pytanie do was a mianowicie czy łatwiej jest wyciągnąć silnik i wymienić sprzegło czy lepiej jednak silnika nie dotykać i zacząć od skrzyni ? (jak już wcześniej napisałem sam będe wymieniał to sprzęgło)
Post: wt lis 03, 2009 7:15 pm
Sam wymienisz sprzęgło jak się uprzesz bez wielu narzedzi. Postaw auto trochę wyżej albo na kanale i wio. Skrzynia troche wazy, ale dasz radę.
Zabawka na 31'
Post: wt lis 03, 2009 8:49 pm
Panowie mi skrzynia spadła i sam ją założyłem z powrotem, i to leżąc pod autem bez kanału :) a chudzina jestem jak gęś wyścigowa :)
Post: wt lis 03, 2009 9:12 pm
chosh pisze:
to , że chudzina to do wymiany sprzęgła jak najbardziej, w moim wypadku to bym się nie zmieścił pod vitkę bez kanału :mrgreen:
Post: wt lis 03, 2009 10:44 pm
SuzukiVitara pisze:
Zostaw piec w spokoju :wink: Ja sam bez żadnej pomocy co prawda z kanału sprzegło wymieniałem w niecałem cztery godziny.Co prawda ja podłozyłem rurki i skrzynią wyjechałem do tyłu a później bez problemu włożyłem na swoje miejsce.Jak wymieniasz sprzegło wymień tez łozysko w kole zamachowym(10 zł) i uszczelnij komorę sprzęgła.
Pozdro
