Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 5:12 pm
 Tytuł: Zawór ISC
Post: wt lis 03, 2009 10:27 pm
Na głównej stronce, w artykule "ukł wtryskowy I", konkretnie na tym skanie
http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... any/11.jpg
jest ciekawa informacja dot. zaworu ISC.
Sam nie wiem, może on jest źródłem nastepującego (nietypowego) problemu u mnie:
podczas hamowania silnikiem "prawie do zera", tzn np z 3000 obrotów do 1500 obrotów wszystko idzie gładko, delikatnie, ZAWSZE na 1500 obrotów jest takie nagle szarpnięcie i przyspieszenie auta, - w innych vitarach sprawdzalem, czegos takiego nie ma.
Jest to błahostka (niby) ale mozna sie w kogos wpieprzyć hamujac lekko silnikikiem w zimie i nagle majac takie przyspieszenie (silnik przestaje hamować).
Pytanie: ten zawor jest do wyczyszczenia/poprawienia/wymiany?
Zabawka na 31'
 Tytuł: Re: Zawór ISC
Post: wt lis 03, 2009 10:37 pm
Wyczyść zawór i powinno grać,zacina się i nie reguluje płynnie przepływu powietrza.
Post: czw maja 08, 2014 11:26 am
Czy brak takiego zaworu może spowodować problemy z wolnymi obrotami?
Zauważyłem ostatnio że w miejscu gdzie powinien być została tylko wtyczka dwu pinowa.
Post: czw maja 08, 2014 2:31 pm
Brak tego zaworu powoduje brak wolnych obrotów.
Jakąś rzeźbę straszliwą masz :roll:
Post: czw maja 08, 2014 5:59 pm
Teraz to już zgłupiałem :roll: Jak wygląda ten zawór i gdzie powinien być w 1.6 16v 3d '95.
Szukałem w google grafika i cuda wychodzą.
Post: czw maja 08, 2014 10:53 pm
A 16v przypadkiem nie miały silnika krokowego zamiast elektrozaworu?
Post: pt maja 09, 2014 5:51 am
A ISC to nie silnik krokowy? Tak mi się coś wydaje. Znalazłem że w zależności od modelu znajduje się w dwóch różnych miejscach.
Ale umnie jak widać ktoś przekombinował i nie wiem dlaczego usuną i wstawił zasilanie gazem :shock:
Może ktoś powiedzieć gdzie coś takiego można kupić? A najlepiej to prosiłbym o przesłanie jakiegoś zdjęcia jak to wygląda u was.
Nie ruszałbym tematu ale od zakupu mam problemy z wolnymi obrotami.
Post: pt maja 09, 2014 8:25 am
ISC to nie silniczek krokowy, a elektrozawór, podaje powietrze bezpośrednio do kolektora ssącego.
Nie wydaje mi się, żebyś mógł mieć w jego miejsce podpięte zasilanie lpg, na focie wygląda to jak typowy mikser wstawiony w rurę ssącą, czyli standardowo.
Z tego co kojarzę, to w 16v zawór ISC jest zamontowany bezpośrednio do kolektora ssącego.
SJ416
Post: sob maja 10, 2014 3:19 pm
Widzę że kolega zna się na rzeczy. Dziś miałem chwile i zajrzałem pod maskę. Wszystko tak jak opisałeś ISC jest u mnie na kolektorze ssącym a tam mam zwykły mikser. Tylko od czego jest ta wtyczka dwupinowa? Szukałem czegoś w jej okolicy ale nic tam nie ma.
ISC wyczyściłem i dużo lepiej :D
