Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:32 am
Post: śr paź 07, 2009 9:36 pm
witam!
odebralem dzisiaj viertarke od blacharza, ale niestety prawe przednie kolo nieco "lezy" i "rozjezdza" sie z lewym :(
[to wszystko po dzwonie z drzewem - uderzenie bylo w prawa lampe, kolo troszke cofniete, golen skrzywiona i nie wyprostowana do konca].
teoretycznie jedzie sie ok, ale to nie jest tak jak powinno byc :? czy ktos cos moze doradzic? moze juz ktos mial podobne "przygody" wczesniej i zna sposob na pozbycie sie tego klopotu?
z gory dziekuje za pomoc
i pozdrawiam
arek_m
we who are not as others
Post: śr paź 07, 2009 10:52 pm
miał i zle to wspomina :wink:
Post: śr paź 07, 2009 11:02 pm
Ogólnie ramę jest ciężko idealnie wyprostować. Sprawdzone przy naprawie kupionego longa
Post: czw paź 08, 2009 12:10 am
nie zalamujcie mnie, prosze. juz wystarczy tych problemow.
Post: czw paź 08, 2009 7:21 am
daj foty... będzie można coś powedzieć...
Post: czw paź 08, 2009 8:43 am
Wszystko można wyprostować. Potrzebny jest rozgarnięty blacharz z odpowiednim sprzętem. Niestety takich blacharzy trudno znaleźć... Można poszukać wśród zakładów naprawiających samochody dostawcze i ciężarowe.
Post: czw paź 08, 2009 10:59 am
fotke mam tylko taka:
download/file.php?id=654&mode=view
wiem, ze slabe jest to zdjecie, ale moze dzieki temu, ze widac gdzie viertarka dostala bedzie latwiej cos ustalic.
Post: czw paź 08, 2009 7:51 pm
Przy takim strzale poszła rama :shock: ,nie możliwe. Sprawdź czy górne mocowanie amortyzatora nie jest pogięte,efekt był by ten sam,a z wyprostowaniem nie ma problemu.
Post: pt paź 09, 2009 9:33 am
Właśnie. Jeżeli koło przyjęło uderzenie, to powinien zgiąć się wahacz. Górne mocowanie Macphersona jest wahliwe i nie przenosi obciążeń.
Post: pt paź 09, 2009 11:49 am
no wlasnie tak to wyglada, ze macperson [ta cala golen odchodzaca pionowo do gory od ramy] jest wygieta do srodka komory silnika o jakies 15 mm :( mam nadzieje, ze wyprostowanie tego pomoze? tylko problem jest ze zlapaniem odpowiednim przy prostowaniu - blacharz nie dal rady, bo ma kiepski sprzet :?
Post: sob paź 10, 2009 5:22 am
no bo chyba ma byc wygięty :roll:
Załącznik:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: sob paź 10, 2009 11:39 am
oooo bodzio23 ty żyjesz!!!, a już myślałem że cię porwali albo coś gorszego :wink:
Post: śr lis 04, 2009 11:28 pm
Ja też ostatnio przywaliłem w peugota 306 tak że złamałem mu dach.Zderzak przyjął wszystko ale błotnik lampa i troche przedniego pasa pogieło.Niestety koło też dostało. A moje pytanie jest takie: przestawiło mi kierownice o 0,5 obrotu.Wszystko jest ok auto jedzie prosto. Ale spać raczej coś nie moge.Czekam na wycene i oględziny i nie moge tego ruszać.Czy przekładnia mogła przeskoczyć, czy coś sie skrzywiło,czy tylko zbieżnoiśc straciłem.Kierownica chodzi dobrze,koło stoi ok.???
Post: śr lis 04, 2009 11:32 pm
wieniovitara pisze:
raczej tylko zbieznosc ale jak wiesz wszystko mogło sie stac
Post: śr lis 04, 2009 11:36 pm
Taa i do tego pchała mnie jakaś tona gruzu na przyczepie. dzieki sław że troszczysz sie o mój dobry sen :wink:
