Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 3:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt wrz 22, 2009 11:30 am
kogo pytasz?
W 1.6 8V EGR jest sterowany podciśnieniem. Można go namoczyć w nafcie i po kilku godzinach palcami poruszać membraną. Powinien się rozruszać. Na pewno jest to lepsze niż zakładanie zaślepki.
Post: wt wrz 22, 2009 2:03 pm
Tak też mam zamiar zrobić. Spróbować wyczyścić dokładnie.
Jak na razie działa jak ta lala :mrgreen:
Post: śr wrz 23, 2009 10:17 am
Po przeczytaniu posta Kościeja na temat EGR zabrałem się wczoraj za czyszczenie był zapchany włącznie z wężem który idzie do emulatora EGR wyczyściłem i wszystko działa ale demontując emulator EGR zapomniałem jak szły wężyki ,na emulatorze oznaczone jest to dwoma literkami P i Q który ma iść w stronę membrany EGR mówię o tych dwóch wężykach które idą poziomo.
Dziękuję za info.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: śr wrz 23, 2009 1:48 pm
Roberts39 pisze:
...ale demontując emulator EGR ...
? :shock: ?
to modulator
P do elektrozaworu
Q do EGRu
Post: śr wrz 23, 2009 2:23 pm
No to złożyłem dobrze .Dziękuję bardzo.
Post: śr paź 28, 2009 6:49 pm
Przyłącze sie do tematu, bo mam problem z ustawieniem zaplonu. Moje auto to nie vitara ale samuraj z silnikiem 1.6 16v na jednopunktowym wtrysku czyli generalnie pod wzgledem elektroniki bardzo podobny do vitki 8v.
Po zmostkowaniu z masa w gniazdku diagnostycznym pinu do ustawiania zaplonu(test) -u mnie to kabel fioletowo-zielony nic sie nie dzieje, zaplnon sie nie 'blokuje', silnik wogole nie reaguje to czy podaje mase na ten kabel czy nie. Dodam ze wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy, i zaplon ustawialem bez problemu, teraz po prostu nie da sie wprowadzic komputera w tryb serwisowy. Dobralem sie do wtyczki przed samym komputerem i po podaniu masy na odpowiedni kabel tez sie nic nie dzieje.
Czyzby cos sie upalilo w komputerze? Swego czasu zapomnialem wyciagnac zworki z trybu serwisowego a autem normalnie jezdzil moj brat:/ wiec moze to jest przyczyna?
Chyba ze ktos ma jakis inny pomysl?
Post: wt lis 03, 2009 7:00 pm
Leszek mi powiedział, że mam źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu, więc dorwałem lampę stroboskopową i spróbuję go ustawić wedle ksiązki. Mam tylko benzynę u siebie.
Ale:
Piszecie o zworkach (spinaczach) wkladanych w gniazdo diagnostyczne, czy w silniku 1.6 8v jest to konieczne?
W "haynesie", nie ma o tym mowy -> obrazek
Piszecie o kącie 5 stopni.. a w haynesie, ksiązkowo winno to być 8.
Pytanie: kto ma racje i dlaczego?
Z tego co wiem, powinno być to 8 stopni dla G16A oraz 5 stopni dla G16B.
Ale co z tą zworką?
Paweł, poradź :wink:
Zabawka na 31'
Post: wt lis 03, 2009 8:34 pm
zalezy jaki masz wtrysk w 1.6 8v bo wtryski tpi nie miały nawet pinu na zworke bo i po co jak zapłon był całkowicie niezalezny od kompa
dopiero tfi z kompami konczonczymi sie na B70 I B30 miały zapłon sterowany przez komputer
Post: wt lis 03, 2009 8:51 pm
Głupie pytanie, ale jak rozpoznac jaki ja mam?
edit: zaczalem szukac i zglupiałem
TPI - Tuned Port Injection - regulowany wtrysk wielopunktowy
przecież on nie może występować w 8v - monowtrysku.. ?
:oops:
Zabawka na 31'
Post: wt lis 03, 2009 10:16 pm
Zobacz,czy masz regulator podciśnieniowy na aparacie zapłonowym,jak jest to nie ma zworki.
Post: wt lis 03, 2009 10:22 pm
Jeśli chodzi o taki regulator - http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... /792158540
to nie mam.
Zabawka na 31'
Post: wt lis 03, 2009 11:05 pm
Post: śr lis 04, 2009 2:03 pm
1.6 8V ma mieć 8' wyprzedzenia, a 16V ustawia się na 5'
Post: ndz lis 08, 2009 11:07 am
Jezeli mam silnik 1.6 8v, aparat zaplonowy bez podcisnieniowej regulacji to jezeli dobrze zrozumialem :
-Rozgrzewam silnik, wkladam zworke
-I do gazu ustawiam wyprzedzenie 8 czy 10 stopni??
Post: ndz lis 08, 2009 8:30 pm
10
i przerwa na świecach 0,6mm
